Горизонтальная трещина в кирпичной стене по периметру
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Vitalik85, 12.07.14.
  1. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Живу дальше, утеплю фундамент, а дальше время покажет.
  2. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    Что-бы не создавать отдельную тему, напишу свой вопрос здесь (надеюсь автор не будет против). В том году возвел первый этаж блока из газасиликата толщиной 400 мм (200+200) и залил монолитное перекрытие по профлисту вместе с лестницей (двухмаршевая). Стойки для опалубки перекрытия снял, за исключением трех штук, а вот опалубку лестницы снимать не стал. В таком виде и оставил стройку зимовать... Сегодня приехал и увидел что в на наружной стене которая примыкает к лестнице в районе промежуточной площадки появилась достаточно большая горизонтальная трещина (до 2 мм). Только горизонтальная, ровно по шву...такое чувство, что верхняя часть стены сместилась относительно нижней по горизонтали...могло ли такое произойти из-за не снятой опалубки лестницы (по периметру лестничной площадки прикручена доска для настила опалубки...прикручена она достаточно жестко). Чем это может грозить в последствии?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вполне возможно, если крыша не накрыта и дерево намокло под дождями. Доска намокла, удлинилась, ну и соответственно, даванула стену. Срочно снимайте опалубку, смотрите как трещина себя поведёт.
  4. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    Снял сегодня всю опалубку и поставил маяки из гипса...будем наблюдать
  5. Parcel
    Parcel
    Parcel
    Здравствуйте, у меня та же проблема. Три года дом стоял на минимальной теиператуте, велись работы по отделке. а весной трещины горизонтальные заметили строго в сторону угла комнат от оконных перемычек. Трещины на границе перемычки бетонной и кирпичной кладкой, на которую эта перемычка опирается. Сделано всё по проекту, но зимой снега на крыше тонны лежали. Может нагрузка увеличилась, а углы дома - это слабые места, особенно если окна большие, вот и треснули в этом месте. Обратил внимание, что трещины появились только с одной стороны окна, что в угол, а в другую сторону там где сплошная стена от окна нет трещин. Не рассыпятся углы дома? На облицовочной стороне дома трещин нет. IMG_20180830_094853.jpg IMG_20180830_095035.jpg
  6. Parcel
    Parcel
    Parcel
    А это до отделки эти же окна. Трещины прямо под бетонными перемычками IMG_20180830_090536.jpg
  7. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Р
    Разобрались в причине трещин?
  8. Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Московская обл. Ступинский район
    Там, где присутствуют монолитные железобетонные плиты перекрытия, могут появляться горизонтальные трещины в кирпичной кладке из-за выгибания плиты. Выгибание происходит по причине усадки, сжатия бетона в процессе твердения. Не одинаковое армирование верхнего и нижнего слоя вызывает в железобетонной плите изгиб в виде блюдца. От этого по углам дома в зоне оконных перемычек происходит подвешивание кирпичной кладки верхней плитой перекрытия. Аналогично выгибаются блюдцем стяжки на полу, армированные в один слой, смещенный к низу стяжки. В идеале хорошо бы использовать не усаживаемый цемент, но цена его космическая, вот и крутит железобетон по причине конфликта сжатия бетона и не сжатия железной арматуры, которая заставляет выгибаться плиту, если верхний и нижний слой армирования не одинаковые на сжатие.
  9. vihreva7
    vihreva7
    vihreva7
    Добрый вечер. Дому почти 3 года. В эту зиму обнаружили горизонтальную трещину на внутренней стене в ванной. Стена не несущая. Выполнена в полкирпича, сопряжена, если верно говорю, с блоком 400. В чем может быть причина? Дом на ленте, зимой стабильно отапливается на минимуме, держим в среднем 15С. Стены отштукатурены, отшпаклеваны. Со стороны ванной облицовка плиткой. Вопрос, насколько это все чревато в перспективе чем-то нехорошим?
  10. continuum
    continuum
    continuum
    Вы уверены, что это в кладке трещина, а не в штукатурке?
  11. vihreva7
    vihreva7
    vihreva7
    Уверена. Идет чётко по шву кирпича, и на дверном проеме это тоже видно. Он не оштукатурен, виден голый кирпич, трещинка по торцу стены в проеме имеется.
  12. vihreva7
    vihreva7
    vihreva7
    Вот торец стены. Трещина сквозная. Для себя интересно природа ее возникновения. Очень надеюсь, ничего криминального за ней не вылезет. И стену планировали под покраску, вот незадача. Ее теперь маскировать как-то нужно.
