1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Натуральную тоже клеят поди?
  2. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    В дом попадёт с этой как её...инфильтрацией-эксфильтрацией.
  3. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Нет не так. Объясните, как фенол в дом попадёт к мебелям?
    А плёнки зачем тогда? Ветро, паро .
  4. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Нет. Это на мебельный форум.
  5. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Например: дом в два этажа. Полы 1-го и 2-го этажей содержат примерно по 210 кг изовера с плотностью 37 кг/кубометр, с двух сторон пароизоляция, плюс сверху полы из шпунтованной доски 36 мм, снизу (потолок первого этажа) вагонка. Перекрытие второго этажа - еще 210 кг того же материала, снизу пароизоляция и вагонка, сверху - мембрана и холодный (проветриваемый) чердак.
    Утепление стен наружное (планируется): в общей сложности будет около 16 кубов (600 кг) Роквулл Лайтбатс, стена 150 мм с качественно выполненной конопаткой (в 30-градусные морозы иней от выходящего пара не образовывался), поверх утеплителя мембрана. Все чуть больше тонны материала, который некоторые считают опасным для здоровья.
    Так сколько фенола будет выделяться всем утеплителем, сколько будет попадать через все пленки и дерево внутрь дома, и какая в результате будет концентрация этого вещества в доме? Если на порядки меньше ПДК - ну и черт с ним. Я живу в Москве, где ПДК по разным загрязнениям периодически превышается. А абсолютно чистых мест в нашей стране уже практически не осталось...
  6. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Я бы даже сформулировал вопрос таким образом: может ли кто-нибудь не просто пугать названиями вредных веществ, а определить, насколько их применение в строительстве опасно для здоровья?
    С учетом количества содержащегося в доме того или иного утеплителя, технологии строительства и соответственно пирога, включающего в себя различные пароизоляционные материалы?
  7. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Посмотрел фото процесса нанесения. Видимо материал на столько экологичен, что на всех фото трудящиеся работают в респираторах. :)]
    Материал так и дышит, так и дышит. а может просто пердит? :)]
  8. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Ну я примерно это и имел ввиду. А то опилки круть, остальное гффно, так как фенол воняет.
    А про ПДК, тоже верно. Некоторые живут в Магнитогорске и местный комбинат их приучил, что линолеум это благо. :)
    Ну я уж купил брусовый.
  9. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Ну, тогда чё думать: плёнка-утеплитель-плёнка. А опилки-это да круть.
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Это "на глаз" довольно трудно определить. Процесс может продолжаться не один год, причём проблемные места появляются, как правило не по всей плоскости. Вы не сможете контролировать всю плоскость стены. Не просто так при устройстве подобных стен в обязательном порядке требуется надежный паробарьер с тщательной герметизацией стыков. Лучше перебдеть...
    Не много из личных наблюдений. Когда построил новую баню, встал вопрос о сносе старой. Сруб на вид был довольно крепенький, и я подумывал о его дальнейшем куда нибудь использовании. Типа беседочки под старину. Сруб был выполнен в "чашу". При разборке практически все углы оказались сгнившими, руками свободно отламывал. Хотя куржаков зимой не наблюдалось...И ещё. На своём доме наблюдаю, что северная стена очень сильно подгнила. Видимо сказалось отсутствие ультрафиолета. Всё таки солнце - лучший антисептик. Не зря в книжках советуют с северной стороны дома веранду делать. Очень она уязвимая, стена эта.
  11. Михаил Горскин
    Михаил Горскин
    Михаил Горскин
    Алапаевск
    Здравствуйте. Прочитал вашу дискуссию, правда на половину. Тема интересная, но от цифр и таблиц "крыша поехала". Совсем перестал понимать, что к чему. Живу в старом бревенчатом доме.Поэтому вопросов по вашей теме много. Если не трудно ответьте. 1.)-стены обшил гипсокартоном, в промежутке пустота. Соответственно "достали" мыши, из дома решето делают.Подскажите оптимальный вариант.Юра76 писал,что оштукатурил. Хотелось бы узнать пропорции (чего и сколько ложить)? Местами расстояние между стеной и гипсом до 10см.Как в этом случае штукатурить-наносить небольшими слоями и на каждый слой штукатурную сетку наколачивать? Если я правильно понял из ссылки Сергея дом внутри утеплять нельзя. НЕ получится ли в данном случае, что стена окажется холодной и точка росы окажется между штукатуркой и стеной?Или предварительно нужно утеплять снаружи(пока не планирую)? Буду признателен если разъясните.
  12. Михаил Горскин
    Михаил Горскин
    Михаил Горскин
    Алапаевск
    Здравствуйте. Прочитал вашу дискуссию, правда на половину. Тема интересная, но от цифр и таблиц "крыша поехала". Совсем перестал понимать, что к чему. Живу в старом бревенчатом доме. Поэтому вопросов по вашей теме много. Если не трудно ответьте. 1.)-стены обшил гипсокартоном, в промежутке пустота. Соответственно "достали" мыши, из дома решето делают. Подскажите оптимальный вариант. Юра76 писал, что оштукатурил. Хотелось бы узнать пропорции (чего и сколько ложить)? Местами расстояние между стеной и гипсом до 10см.Как в этом случае штукатурить-наносить небольшими слоями и на каждый слой штукатурную сетку наколачивать? Если я правильно понял из ссылки Сергея дом внутри утеплять нельзя. НЕ получится ли в данном случае, что стена окажется холодной и точка росы окажется между штукатуркой и стеной? Или предварительно нужно утеплять снаружи (пока не планирую)? Буду признателен если разъясните.
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Штукатурка от мышей не спасёт. Им надо объявить войну. Способы ведения боевых действий многократно обсуждались. По поводу утепления уже сказано довольно много даже в этой теме. Разбирайтесь, анализируйте. Зима пока, есть время. Удачи.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
  15. Залесный-2
    Залесный-2
    Залесный-2
    Казань
    Не рекламирую!
    Почему "люблю" эковату: целлюлоза+антисетик (борная кислота, по сути вещество, которое мы закапываем в глаза когда они воспаляются)+антипирен (бура (борная соль натрия) также применяется в медицине для полоскания горла)
    Опять же из личного опыта: распираторы только по причине того, что утеплитель сыпучий (не маты, не плиты) и в момент укладки происходит некоторое распыление его мелких частиц. Распиратор только из соображений ОТ и ТБ при работе и потом не в противогазах же работают:hello:
    Натурально пока не клеят. Почему пока - когда нибудь вспомним про козеин и т. п. На сегодняшний день более-менее оптимальное связующее полиэфирные смолы (взамен фенолформальдегидных), но по определённым причинам широко не используется, во всяком случае у нас...
    Выражу своё субъективное мнение:
    если достали мыши, дейстивтельно или надо объявлять войну или менять конструктив. На конструктив согласиться сложно, поскольку это слишком грандиозно, но может быть попробовать взглянуть в прошлое и оштукатурить известью по дранке, поскольку гигроскопичность (водопоглощение) извести хорошее и можно в большей (не в абсолютной) степени защитить древесину от точки росы.
