1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Что-то похоже на Изоспан А. Если это так, то что делает ветрозащита внутри мансарды? :hello:
  2. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    Москва-Тверская губерния
    Нет!Не похоже.:no: Это Изрспан В. А снаружи Ютавек 115.:hello:
  3. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Конечно нужна, рубероид не является мембраной! Делайте как рекомендует производитель, чтобы потом не открывать здесь темы с вопросами как все исправить, поздно уже будет.
  4. SSSergey
    SSSergey
    SSSergey
    Моск. обл
    Для лучшей защиты утеплителя, думаю, надо хорошую мембрану, Которая позволит вплотную примыкать к утеплителю. А еще бы лучше вместо рубероида установить мембрану, но это уже скорее всего неисправимо.
  5. GIB
    GIB
    GIB
    Добрый всем денечек.
    Назрел вот какой вопрос:
    есть дом, 150м2. Цилиндрованное бревно 20.
    Понимаю что тонковато но как получилось уже так получилось.
    Снаружи уже все отделано, покрашено.
    Строители говорят, что лучше бы утеплить изнутри так как все равно вагонкой оббивать.
    Вопрос первый: насколько это вообще нормально? читал форум, но точного ответа так и не нашел,
    Пользовать дом планируется цельную весну, лето и осень, а зимой наезды через выходные, но +5-7 будет поддерживаться постоянно.
    Какие варианты утепления? 50мм роквул (типа мин ваты) или видел пластины типа пресованного пенопласта не знаю как точно называется.
    ну и паро bjpjkzwbz с 2 сторон.
    Может у Вас есть еще какие то предложения
  6. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Что-то мне подсказывает, что для использования "весна, лето, осень и редкие наезды зимой" бревна Д20 вполне достаточно, при условии нормальной конопатки. А то зашивать бревна утеплителем - не комильфо. :hello:
    Тем более, +5-+7 вовсе не обязательно поддерживать во всем доме - достаточно в санузле, чтоб сантехника и трубы не замерзли.
  7. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Изнутри: 100 мм эковата+ пароизоляция (на всякий случай, вдруг зимой захотите приезжать почаще и топить пожарче)+ блок-хаус "бревно" (что бы не нарушать стиль).
  8. GIB
    GIB
    GIB
    Напрягают разговоры про капли влаги под утеплителем, пароизоляция спасает? еще хочу чем-то бревна обработать типа лаком, чтоб если что и было на чистое дерево не попадало.
    или это черные сказки? 100 не многовато? много площади съест. хотя в принципе если это обернется большой экономией то вполне оправдано, а вагонку решил так как ровные стены всеже как то больше понравились.
  9. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Расслабьтесь, всё нормально будет:)] Лаком обрабатывать нельзя, а вот антисептик не помешает. Для бревна наверное хватит и 50-ти мм, только задувать нужно правильно. Вагонка тоже :super:. И ещё один "+"-можно спрятать всю электропроводку в негорючую эковату.
  10. GIB
    GIB
    GIB
    Почему нельзя лаком? Что значит правильно задувать?
    Проводку прятать не хочу, так как сделано так в старом доме, и теперь не достать не поправит не переделать, даже выключатели не поменять:(
  11. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Правильно задувать: это использовать соответствующее оборудование и технологию. А лак - это дополнительный "неправильный" паробарьер в спорной с теоретической точки зрения технологии. Хотя, практически мною опробовано не раз. Наберите в поисковике СУПЕРБРУС.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Во-первых: для начала лучше просто проконопатить, может этого и хватит для Вас, тем более не собираетесь жить при минус 20:).
    Во-вторых:если утеплять уж, то снаружи, т.к. если внутри, то будет не лучше каркасника, а если снаружи, то хоть бревно будет набирать тепло и держать его. Да и мыши когда будут бегать там, то не так слышно:)].:hello:
  13. GIB
    GIB
    GIB
    Ну снаружи то уже говорю же, все отделано, потраченых денег жалко, рассматривается только как крайний Вариант.
    Все проконопачено. А что значит не лучше каркасника? через 50мм утеплителя все равно прогреются, не так ли? постоянный плюс все равно будет поддерживаться.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Может конечно и чего и прогреется, только назад не вернётся, как это происходит с деревом. Оно в начале набирает тепло, как печь, а потом уже отдаёт::, когда перестанете прогревать. Тем более если попадёт туда тепло, то осядет в виде конденсата на стену, а раз не высохнет быстро, то появится потом плесень и т.п. А так Вам решать, что лучше. Либо 30лет в боле менее тепле, но потом ремонт, либо минимум 50 и без ремонта, но тратиться на отопление.:hello:
  15. сергей т
    сергей т
    сергей т
    Тула
    Не, с таким лицом Вам никто конопатить не будет !:)]
    Хреновиной не страдайте, для сезонного проживания Вам вполне достаточно теплотехнических качеств Вашего дома. !
    А если Вы ещё побольше послушаете наших экспертов, то скорее всего снесете Ваше строение и начьнете все сначала, по феншую и т.д. и т.п. ..:)]
