1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ну за чем? Продать;) тем, кто будет ездить туда только летом:).:hello:
  2. RAVIK67
    RAVIK67
    RAVIK67
    Архангельск
    несколько наглядных примеров
  3. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    1,2 и 3-это наружное утепление. А 4-внутреннее. Только вместо минваты, я бы посоветовал -эковату.
  4. N-V
    N-V
    N-V
    На четвертой схеме по слоям: пароизоляция, утепление 50 мм, брус 150 мм.
    Не грузите обывателя теорией, да ещё и на немецком языке.:)][/QUOTE]
    Я не навязываюсь...
    Ну и Вы сосвоей ЭКО??ВАТОЙ обывателей не грузите...
  5. андрей горохов
    андрей горохов
    Большой Бил
    андрей горохов
    Большой Бил
    Миасс
    А отопление дома у вас какое?
  6. GIB
    GIB
    GIB
    Либо электричество либо дизель, зависит от мощности подключения.
  7. GIB
    GIB
    GIB
    А для утепления крыши хватит 150мм утеплителя?
  8. AlexAnis
    AlexAnis
    Постепенно научусь....
    AlexAnis
    Сочи
    Желательно минимум 200 мм...:hello:
  9. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Если за основу взять расчёт по СТО то хватит. Но лучше 200 мм. Дополнительные 50 мм уложите над или по стропилами поперёк основного утепления. Можно вместо мин.ваты использовать пеноплэкс, но только под стропилами.
  10. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    ну в общем да, неисправимо(
  11. Aleksey_67
    Aleksey_67
    Aleksey_67
    Воронеж
    А какой толщины утеплитель использовать для такой мансарды. Достаточно ли 5 см, чтобы летом не поджариться, или надо 10см?
  12. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Лучше 200 мм. Причём, чем лучше утепление, тем прохладнее в доме летом.
  13. bubble76
    bubble76
    bubble76
    Вязники
    Подскажите пожалуйста, хочу утеплить свой дом по этой схеме тепоизолирование_сруба_35.jpg но хотелось бы вату базальт(в матах) и есть сомнения насчёт промерзания металлических уголков.Дому 30 лет. 1.
    бревенчатый сруб.
    2.
    горизонтальная рейка 20х40мм, посаженная на саморезы для деревянных конструкций.
    3.
    маты теплоизоляции из экологически чистой минеральной ваты URSA PUREONE 37RN.
    4.
    брус обрешётки 50х50мм
    5.
    гидро,-ветрозащитная супердиффузионная мембрана Ютавек 85
    6.
    уголок крепёжный ассиметричный KUAS 50х130х65х2 мм
    7.
    контр-брус 20х40мм.
  14. Sanchopan
    Sanchopan
    Я так думаю
    Sanchopan
    Я так думаю
    Екатеринбруг
    Только цен нехватает в этом комм. предложении)
    Кстати, стена перевернута сверху вних. У бревен желоба должны быть внизу, а не вверху
  15. bubble76
    bubble76
    bubble76
    Вязники
    По существу вопроса есть что добавить?
