1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. Borisych_c
    Borisych_c
    Borisych_c
    И зачем на людей бросаться? В особенности при условии, что вопроса-то вы и не задали. Попробую догадаться, что вы хотели спросить.
    1) Подходит ли такая схема для утепления бревенчатого дома?
    - Да, это один из вариантов. Плох он тем, что маты, не смотря ни на какие супер-пупер поперечные крепления, все равно сползают вниз. Пьюр Ван, конечно, отличен от всех выпускавшихся ранее утеплителей (по крайней мере цветом), но с высокой долей вероятности будет сползать так же, как и все остальные рулонные материалы.
    2) Не будут ли металлические уголки создавать мостиков холода?
    - Будут, без сомнения. Но только вы их не заметите. А если очень за это переживаете - сделайте целиком деревянную конструкцию. В матах вырежете небольшие отверстия под деревяшки - и все.
  2. bubble76
    bubble76
    bubble76
    Вязники
    Но получается плиты не облегают брёвна, значит будет пустота, что наверное не очень хорошо? По поводу замены углов, хороший вариант спасибо.
  3. Borisych_c
    Borisych_c
    Borisych_c
    Бревенчатая конструкция - самая неудобная для утепления. Тут несколько раз поднималась тема про утепление таких домов, пришли к выводу, что горизонтальная конвекция не навредит, главное чтобы вертикальной не было.
    Альтернативный способ - утепление эковатой. Её подсыпать можно, если сползать будет.
  4. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Из описания ПЕНОПЛЭКС-35:
    Основные свойства теплоизоляционных плит ПEНOПЛЭКC 35
    * низкая теплопроводность
    * отсутствие водопоглощения
    * низкая паропроницаемость
    * высокая прочность на сжатие
    * стойкость к горению
    * не подвержен биологическому разложению
    * экологическая чистота
    * простота и удобство применения
    * долговечность
    Это то же самое если бы вы покрыли дом паронепрпоницаемой пленкой. Влага останется в стене и дом будет гнить. Себе бы такой материал никогда бы не применил на деревянный дом.
  5. юра76
    юра76
    юра76
    Не стоит, большая вероятность того, что между брусом и эппс будет скапливаться конденсат, и стена в этом месте начнёт подгнивать . Лучший вариант для утепления деревянного дома- эковата или опилки.
  6. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Почему вы так думаете?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Пустота будет, но по СНИПу это допустимо. Так что утеплитель работать будет без проблем.
    Но для бревен, IMHO, лучше что-нибудь засыпное (таже эковата). Стена из бревен разнородна по толщине и, следовательно, по теплосопротивлению, а засыпной утеплитель заполнит эти полости и фактически устранит эту неоднородность. Утеплитель матами или способ, приведенный Вами, эту неоднородность не устраняет.
  8. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    Имеете в виду, что опилками засыпать простанство между стеной и сайдингом? Или еще что туда затолкать:faq:
  9. bubble76
    bubble76
    bubble76
    Вязники
    Спасибо, подумаем про эковату,этот способ я не изучал, возможно её у нас будит тяжело найти.
  10. юра76
    юра76
    юра76
    Эковата и опилки делаются так или иначи из дерева ." +" эковаты в том, что она не горит, работает как антисептик и т.д . Опилки тоже хороши, большой "+" цена, но нужно известь - горят . Метод укладки: набиваются бруски вертикально к стене, на скользящем креплениии, желательно чтобы между бруском и стеной был зазор см 5, потом сетка мелкая пластиковая, типа маскитки или ветроизоляционная плёнка, снова зазор см 5 и сайдинг или что - то другое . Слой эковаты см 10, опилок см 15. А оно вам надо, что у вас дома из 18 бруса холодно ? Или по деньгам накладно на отоплении ? Посчитайте, когда окупится утепление, не придётся ли переделывать конструкцию кровли, так как не все оставляют свес крыши с запасом на утепление см 15-20 . Потом возникают проблемы, что во время дождя и небольшого ветра стены мокрые, да и смотрится дом со свесом крыши менее 50см как-то не очень .
  11. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    юра76 ты уж определись в предпочтениях :)
    Может всё проще - минвата 10см/мембрана/вентзазор/финишотделка?
  12. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Самый простой вариант.:super:
  13. юра76
    юра76
    юра76
    Чем проще-то ? Вы думаете, что эковату или опилки сыпать тяжело ? Я работал и с тем и стем, эковатой лучше и щелей нет . Я для себя уже определился, ничем, пока газ скажем рублей 15 за куб стоить не будет, то для меня смысла нет .
  14. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Почему, конечно признаю. Просто я исхожу из простоты монтажа.
    1. Эковата наверно не плохой материал, но меня отпугивает макулатура. Остатки краски в эковате. Самому утеплить дом эковатой невозможно. Надо обязательно нанимать организацию.
    2. Утеплить опилками? Опилки гниют. Значит их надо с чем то мешать. Хотя бы добавлять известь. Для горизонтальной поверхности проблем нет. Для вертикальной надо формировать какие то плиты. Проблемы монтажа.
    3. Каменная вата? Наиболее отработанный вариант. Можно все делать и одному.
    Может я и не прав. Но я думаю так.
    А у нас в два раза выше.
  15. юра76
    юра76
    юра76
    Эковатой проще чем минватой, разбиваешь и сыпишь . По вертикальной стене так же сыпишь за ветрозащиту, подшиваешь финишную отделку и постепенно поднимаешься вверх .
