1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Это что же, эковата будет своим весом опираться на отделочный слой? Разве например пластиковый сайдинг выдержит?
  2. юра76
    юра76
    юра76
    То есть? На первый венец подбивается доска толщиной необходимой под утеплитель, дальше вертикальные бруски на скользящем креплении, через 50-60 см. К ним прикрепляется ветрозащита, а лучше сетка москитная, опять брусок вентзазора и сайдинг,вот собственно и все.
  3. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Значит эковата должна висеть на москитной сетке или ветрозащите (на пленке)? Их прочности надолго хватит?
    Главное, что я понял про эковату:
    Однако для получения хорошего результата необходимо соблюдать определенные технологические требования: хорошую степень распушенности эковаты перед ее укладкой, определенную плотность утепления и др. Этого можно достичь только при применении профессионального выдувного оборудования, которое позволит максимально использовать преимущества эковаты для утепления, получить высокую скорость и стабильное качество монтажа (утеплитель проникает в самые мелкие щели и трещины>, плотно облегая все различные конфигурации конструкции).
    Так что необходимо оборудование. Для каменной ваты оно не нужно. Вот простота монтажа каменной ваты меня и прельщает.
  4. юра76
    юра76
    юра76
    Эковата имеет свойство склеиваться, да и кто мешает перед бруском ветро зазор горизонтально, для успокоения души, что нибудь подшить см через 50-60, ну например вагонку низшего класса . Или полоски фанеры мм 6 . А долго ли простоит минвата в распоре между брусками? да и вероятность образования щелей между стеной и минватой больше в разы а так же между бруском и минватой . .
  5. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Данил Попов, руководитель направления «Эковата» ГК «Ураллеспром»:
    Для утепления сухим способом внутри помещения, необходимо создать ограждающие конструкции, например, конструкции из профиля и гипсокартона. Расстояние между гипсокартоном и стеной заполняется «Эковатой».
    Если говорить о наружном утеплении, то нужна конструкция из профиля и сайдинга, блок-хауса или какого-то плитного материал. Также заполняется расстояние «Эковатой» между стеной и плитным материалом.
    Что то мне не верится, что москитная сетка или ветрозащитная пленка может быть такой ограждающей конструкцией. Вес намокшей эковаты будет немаленький. Может ведь и сайдинг дугой выгнуть. А виниловый может и лопнуть. Зачем себе создавать проблемы?
    Вот уже и фанера нужна. Да фанера не простая, а влагостойкая. что бы не рассохлась. Фанера это тот же фенол.
    Минвата ставится в распор. В проемы она вставляется как пружина. Она не сжимается, а наоборот расширяется до обрешетки.
    С эковатой вы меня не убедили. Если раньше еще были мысли по ее использованию, то после разговора с вами, решил окончательно: Это не мое. Мне такого не надо.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    На форуме есть рассказы с фотками, как люди проделывали такую работу сами, вручную (точнее дрелью с насадкой) пуша эковату и засыпая ее. Возможно и муторно, но реально. А может и не муторно. Летом-то, в хорошую погоду, по пару часиков после работы)
  7. bubble76
    bubble76
    bubble76
    Вязники
    Ещё вопрос, в рубленом пристройки межвенцовые щели.Хочу залить пенкой, это правильно?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А конопатку как вариант не рассматривали?
  9. bubble76
    bubble76
    bubble76
    Вязники
    У меня даже кучка льна есть, вы полагаете конопатить лучше, пристройка (летняя)то есть между венцами вообще ничего нет
  10. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Здесь, на форуме, уже много сломано копий по этому вопросу. Поищите, почитайте... :hello:
  11. john8881981
    john8881981
    john8881981
    Красноярск
    конечно спасибо за ответы на мой вопрос, не хотелось бы прерывать вашу дискуссию и так сказать спор на профессиональном уровне, но про гниение древесины, если утеплитель (воем случае ПЕНОПЛЕКС ) приложить в плотную ктене с наружи я догадываюсь ;) , сам я не дурак, но все таки хотелось бы расширить кругозор и вопрос в следующем порядке таков: если между брусом и утеплителем (ПЕНОПЛЕКС ) оставить пространство ну скажем 3-5 см, то есть воздушную подушку, далее ветровая защита и чистовая отделка - в этом смысл утепления есть? будет ли возд. подушка играть роль в этом?
  12. юра76
    юра76
    юра76
    Будет работать как ветро защита дома, как
    утепление нет .
  13. bubble76
    bubble76
    bubble76
    Вязники
    А пароизаляцию с внутренней сторны стены надо ставить.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Мое мнение: нет, не нужно. Но сруб бы я законопатил, иначе моджно и попасть на проблемы. И без пены. Ни к селу ни к городу эта пена, когда есть лен. Вообще, мое сугубо субъективное мнение: подобное лучше всего сочетается с подобным. Дерево с деревом и его производными.
  15. Borisych_c
    Borisych_c
    Borisych_c
    По-хорошему - надо. Лен влагу не удержит, намокнет утеплитель. Но себе, наверное, делать не буду. Принесу экономию в жертву красоте.
