1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я забыл уточнить: если вы выберете вариант с эковатой (про конопатку я упомянул).
    Если минваты (в т.ч. и стекловаты) будете использовать - кмк нужно. Без нее наверно вообще никак с этими материалами.
    Если ЭППС - он сам по себе "пароизоляция".
  2. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    Не буду плодить подобные темы, спрошу тут:
    Хотелось бы определится с расположением точки росы в пироге:
    брус, мин.вата, ветрозащита, вент.зазор, сайдинг.
    тут затрагивалось два варианта:
    1. т.р. в брусе.
    2. т.р. в утеплителе.
    какой предпочтительней вариант?
    по табличке, которую пару раз вставлял ув. А-Н-Д-Р-Е-Й,
    при одинаковом насыщении водой, теплопроводность обоих материалов падает.
    но у дерева падает на пару процентов, у мин.ваты на 20-30 процентов.
    вроде как напрашивается 1 вариант - т.р. в брусе.
    п.с. как рассчитать положение т.р.?
    на данный момент, решается вопрос утепления:
    а. 180 брус+50 минвата.
    б. 180 брус+100 минвата.
    т.е. утеплив 100мин ваты, из-за смешения т.р. из бруса в утеплитель(не подтверждённый факт), его теплопроводность снизится в 10-ки раз. и теплее, в отличии от варианта а. не будет?.
    поправте.
  3. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
  4. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    вы не поняли вопроса.
    в теории всё так, чем больше тем теплее.
    НО
    вопрос в том, что повышая толщину утеплителя (к. примеру от 50 до 100мм), мы выводим т.росы в утеплитель, тем самым утеплитель набирает влагу, и его теплопроводность увеличивается на 20-30 процентов.
    если т.р. в брусе, брус наберёт такое же количество влаги, как в первом случае, но его теплопроводность при этом увеличивается на пару процентов..
    поправьте.
    п.с. в прикреплённом скане от А-Н-Д-Р-Е-Й, как раз была табличка, - зависимость теплопроводности разных материалов от влажности последнего.
    https://www.forumhouse.ru/threads/97382/page-9#post-2472394 вот он, сабж А-Н-Д-Р-Е-Й
  5. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Поймите вы одну весчь. Весь мир идиотами быть не может. Если все расчитывают по приведенной мною методике то они знают что делают? Почитайте СНиПы, ГОСТы. А выдернутая Андреем табличка пусть останется ему. Вы сами представьте откуда в утеплителе возьмется столько воды?
  6. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    т.есть, разницы нет, где будет эта точка росы, влаги будет настолько ничтожно мало, что можно не учитывать.?
    и утепление производить только из расчёта экономических вложений, окупаемости и.. комфорта. ? так?
  7. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Я ведь говорю совсем про другое. За счет утеплителя надо вывести точку росы в слой утеплителя. Необходимая для этого толщина рассчитывается.
  8. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    что то в нашей беседе вы об этом не говорили, да и ладно.
    Зачем вывести т.р. в утеплитель?
    какая разница? ну замерзнет в утеплители влага или в брусе... кол-во влаги одинаковое.
  9. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А вы представьте себе работу стены в условиях оттаивания и замерзания. Сколько циклов она выдержит? Про расширение воды при замерзании вам известно?
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Помимо того что брусу просто будет плохо, начиная от просто разрушения и до гниения, и утеплителя в наружном слое гораздо проще и быстрее выйдет эта влага, не создавая проблем. А в идеале точка росы долна быть на границе утеплителя и вентзазора при очень сильных морозах, а при меньших вообще в вентзазоре, то есть конденсат вообще не образуется.
  11. ost742
    ost742
    ost742
    Мне кажется, что с замерзанием это надуманная проблема. А если дом без утеплителя, где будет точка росы? И ничего, сколько домов стоит без утеплителя.
    Тут главное добится, чтобы стены были сухие.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вот вам стенка 15см бруса+15 см утеплителя, конденсата вообще нет даже при -30 на улице
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Не будут они сухими просто из бруса в морозы.
    Вот картинка стены просто из бруса 15см.
  14. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Точка росы будет находиться на поверхности стены. Вот здесь и кроется ответ про намокание утеплителя и плохой работе его после намокания.
    Куда девается влага из стены без утепления? Остается на поверхности стены. Там зимой она должна замерзать. Многие видели дома с обледенелыми стенами? Вряд ли кто видел. Количество влаги, прошедшее сквозь стены, на столько мало, что говорить о намокании просто странно.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если без утепления, то зависит от температуры, при сильном минусе в стене.
    Не совсем так, древесина в большом кол-ве выводит влагу через торцы, в этом кстати кроется проблема растрескивания.
    Влаги за зимний период проходит достаточно много. Но она при правильном варианте вся выходит наружу. Деревянный дом без утепления очень хорошо выводит влагу, поэтому и стоит долго, а вот когда его снаружи начинают закрывать всяким разным, не соблюдая необходимые правила, тогда и начинаются проблемы.
