1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    Ув. SDim, откуда вы берёте эти картинки, если можно ссылку...
    А лучше, если не трудно, картинки вставьте:
    1 вар. 180 брус, 50 минвата, ветрозащита, зазор, сайдинг.
    2 вар. 180 брус, 100 минвата, ветрозащита, зазор, сайдинг.
    темп снаружи зимой:
    днём: -25, бывает до -30
    ночь: -30, бывает ниже -35.
  2. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
  3. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    Хм... утеплителя 10см, 5 см, при наружной -10,-20,-30, точи росы не будет при всех комбинациях... может что не так подсчитала..?
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Надо брать не температуру материалов, а температуру воздуха. А влажность при таких температурах ну если не 50, то 60%, берем архив погоды и смотрим.
  5. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    что то ну ни как не получается получит точку росы в утеплителе или брусе, что не забивай, точки росы нет.
  6. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    180+50
    влажность 60
  7. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    темп +20(вл 60) --- -40 (вл 80).
    брус 180.
    утепление 50 мм - на грани т.р.
    утепление 100 мм - норм.
    правильный расчёт?
  8. Denison123
    Denison123
    Denison123
    Хотел посоветоваться
    Предлагают такую технологию строительства
    Клеёный брус толщиной 90 мм., далее утеплитель 150 мм, потом имитация бруса 23 мм. Обещают что будет зимой тепло ну и дешевле на 30% по сравнению с обычным клеёным брусом.
    Отсюда вопросы
    1. Будет ли такой дом "дышать"
    2. Не мало ли на несущие стены 90 мм.
    3. Какие ещё могут быть минусы такой технологии
    Заранее спасибо за комментарии и дельные советы
  9. Banshik
    Banshik
    Banshik
    Какой именно утеплитель? Опилки то же утеплитель
    Пленки будут?
    90мм мало для чего? Боитесь обстрела или запланированы Ж/Б перекрытия или дом будет 16 этажей?
    Задавайте вопросы конкретнее, и вас не будут всякие чудаки отправлять в "поиск"
  10. lebedun
    lebedun
    lebedun
    Ярославль
    При утеплении бревенчатого дома снаружи, из-за цилиндричности бревен утеплитель не имеет полного контакта по площади стены, т.е. остаются пустоты. Допускается ли это? Если нет то какой выход?
  11. lebedun
    lebedun
    lebedun
    Ярославль
    как крепить утеплитель к бревенчатой стене? Также дюбель-гриб?
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    В идеале поверхность должна, конечно, быть плоской. Но приходиться мириться. Практика пока слишком молода, достоверной статистики нет. Теоретически, при качественной конопатке, катастрофических последствий быть не должно.
    На стену монтируется обрешетка, на которую потом вешается финишная отделка. В эту обрешетку в распор монтируется утеплитель. Как в каркаснике.
  13. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    Коллеги, накидайте еще варианты утепления простого угла брусового дома.
    Я думал утеплить его эковатой (осталось много после засыпки перекрытий), но пока не могу придумать простую и надежную схему постройки полости под засыпку, с учетом того, что дом свежепостроен, и усадка прет полным ходом. А жить надо будет уже в эту зиму, вот и думаю...
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Пока просто проконопатьте хорошо весь дом с углами в том числе. Пробейте качественно все вертикальные стыки в углах и местах сращивания брусьев по длине. Если щели минимальны или их нет, практически, то пропилите эти швы и конопатьте скрученной паклей. Так как дом свежепостроенный, то закрывать его снаружи (даже углы) не стоит. :hello:
  15. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    Дом построен в ноябре 2010, т. е. уже почти 8 месяцев стоит, может это уже не сильно свежепостроен?
    Зимы у нас холодные, в бане в прошлом году нижние венцы и по углам хорошо промерзало, все было в инее, потом когда стал топить сильнее, полезла чернота. Я вот и задумал сделать что-то типа утепляющего пояса (толщина 10см высота 1 метр) по периметру дома + углы. И так оставить на 5 лет, пока не пройдет полная усадка, чтобы потом уже все утеплить капитально на всегда. Дом стоит на сваях, над землей 1,5 метра. Пол утеплен 28 см эковаты.
