1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Да, не сильно свежепостроен, получается :)]. Прежде чем начнете утеплять, надо будет хорошо обработать антисептиками поверхности стен, где будет утеплитель, и еще гидроизолировать напрочь. :hello:
  2. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    Хочу потом поверх еще закрыть весь дом баннером или чем подобным через вентилируемый зазор по брускам 2х2 см, чтобы меньше продувалось.
    С углами так и непонятно как лучше, вот наваял как я это вижу, но как-то не равится мне что-то. Кажется что будет хлипковато. А если все-таки делать под засыпку эковатой, то вообще не понятно как лучше... Что скажете
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Цокольную часть под проветривание не получится никак, поэтому и веду речь про хорошее антисептирование и гидроизоляцию. Верхняя часть с вентзазором пойдет. А в чем проблема, что-то я не догоняю... :hello:
  4. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    получится ли такая схема в принципе? Удержат ли бруски вату?
  5. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Вот фото дома с выпусками 100 мм, завёрнутого мембраной. Утепление будет эковатой. Сложность в задувке углов конечно присутствует. Но сама технология вполне ясна.
  6. O_F_F
    O_F_F
    O_F_F
    Благовещенск
    Дом из бруса 180*180, пмж, отопление котёл на угле\дровах.
    Регион - амурская область.
    Подскажите идеальный рецепт пирога на стены пожалуйста.
  7. strannikMK
    strannikMK
    strannikMK
    Переславль-Залесский
    Друзья, дело вот в чем. Есть сруб 6х9 из 150 бруса (сосна). Территориально - юг Ярославской области ( считай, что север Московской). Брус хорошо, плотно проконопачен паклей с внешней и внутренней стороны. Причем забиты не только стыки бруса, но и крупные трещины. Углы тоже плотно заделаны. Кое-где вместо пакли - пропенено. Мне, честно говоря, не хочется его дополнительно утеплять. По технологии рубленные дома, начиная от сечения 220 и более не требуют дополнительного утеплителя, кроме заделки швов. Но здесь-то "всего" 150, хотя + еще и слой вагонки и доски под брус снаружи. Это, кстати, не считается или все же приплюсовывается к общей толщине деревянной стены? Мне необходимо его еще обшить изнутри и снаружи, так как сейчас он выглядит неказисто. 10 венцов положены два года назад и потемнели, остальные в этом году - желтые, и несколько неровен он местами, хотя сейчас и стянут, вроде разъехаться не должен, ну сами понимаете... Снаружи - имитация бруса - доска потолще, внутри - стандартная вагонка. Стоит ли утеплять на зиму или нет? И если да, то как, чтобы экологично и не влететь при этом в копеечку, да и не накладывать толстые слои мин-ват. матов или еще чего-то подобного. Подскажите. Спасибо.
  8. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    220 это "сечение" диаметра оцилиндровки):) Щитают паз. А он (паз) у 150го бруса гораздо шире чем у 220го (здесь паз 110мм) бревна. Так што 150мм бруса это гораздо теплее 220мм бревна.:hello: Грубо на 25%.:hello: Так што не парьтесь с утеплением, не стОит ГНОИТЬ дерево под ватой.:no:
  9. strannikMK
    strannikMK
    strannikMK
    Спасибо большое! Не знал про такие подробности. Кстати, там еще второй этаж каркасный и крыша. А их чем лучше? И тогда еще сразу спрошу - многие пишут про ветроизоляцию, дескать надо ставить - будет продуваться, а я вот, честно говоря просто этого понять не могу! Вот у меня крыша из мет.черепицы. Все грамотно положено, дырок нет ;). И как ветер может пробиться сквозь металл? Бред какой-то. Или стена обшита вагонкой. Качественно, все в замках, не разъезжается..., пока :aga: Опять же, как ветер сквозь доску продуть может? Ну, дуньте посильнее на доску, сзади 100% ни малейшего ветерка не будет :)]
  10. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Это Вам так кажется (хочется). Зимой увидите откуда дует. Если дом ПМЖ - однозначно утеплять.
    И ещё ни вагонка, ни иммитация бруса ниразу не утеплитель, а декоративное покрытие. Проверено на личном опыте - первую зиму жил в неутеплённом брусовом доме из такого же бруса как Ваш. Спасло только то, что зима была относительно тёплой.
  11. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Если пмж, то утеплять, а если дачка с зимними наездами, то и так пойдет. ;)
  12. Den001
    Den001
    Den001
    Тверская обл
    А ветер будет от вент зазора, который вы сделаете при устройстве утепления.
  13. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Про ветро-влагозащиту идёт большая эпопея...:aga: многие утверждают что она нужна/необходима...
    Просто это так надо...она есть/установлена у многих/почти у всех:)] и ещё она продаётся...и должна продаваться дальше...а иначе кто-то останется без хлеба:aga:::Я понимаю если утеплитель сыпучий как "эко-вата" то можно использовать пилёнку:) или вата/плиты остаются под открытым небом/осадками а длительный срок...но так как мы/вы зашиваем её вагонкой/блокхаусом/сайдингом и т.д. то зачем она...
    Фот пару фото с этой темы
  14. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Ветер:aga::)]:::super: увольте:|:
  15. strannikMK
    strannikMK
    strannikMK
    Вот и я думаю, ну зачем, только потому что продают? Ну, это тогда порочный круг. Просто желательно по-простому это объяснить. Смотрите: у нас седвич из имитации бруса, обрешетки фронтонов встык, утеплителя, вагонки на внутреннюю отделку. Это как все это ваять надо, чтобы такие щели были, чтоб ветер гулял.:)] При таком подходе можно так ветрозащиту прибить, что она вся в дырах будет и опять все это зря. А если сразу делать аккуратно!
