1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Уважаемый strannikMK, если зимой планируете приезжать на выходные или жить постоянно, то утеплять стоит обязательно. Я бы посоветовала 100 мм. И чем плоха минвата? Конечно это вам решать. Но в нашей деревне (Подольский район) в прошлом году провели газ, и зимой там стали люди жить. После первой же зимы этим летом уже утеплили два домика из бруса 150 мм. Пирог стены был: вагонка изнутри - брус 150 - вагонка снаружи. Проконопачены оба дома (но неизвестно насколько хорошо). Проблема одинаковая - если на улице ниже -15, то температура в доме выше 17 гр. не поднималась, как ни кочегарь котел. Если все же сомневаетесь, может Вам сделать в этот сезон внутрянку и позимовать в своем доме несколько дней? И критично оценить результаты самому? А в феврвле-марте утеплители можно будет купить со скидкой. Просто надо сразу сделать хорошо, что бы потом к этой проблеме не возвращаться. Удачи Вам.
  2. Den001
    Den001
    Den001
    Тверская обл
    Ну таки единственное движение воздуха - это в вент зазоре, видимо именно для защиты от этого движения и предполагается ветрозащита. А уж на сколько сильно там задувает... Я особых сквозняков в вент зазоре не обнаружил, но где-то видел на этом форуме утверждения, что тяга может быть очень приличной.
  3. strannikMK
    strannikMK
    strannikMK
    Переславль-Залесский
    А как вот этот пост тогда понимать от профи? Выходит, что брус 150 круче толстого бревна, у которого паз действительно уже. Но бревенчатые дома ведь никто специально не утепляет, кроме как пазы забивают. Вот у меня альбом по американским и канадским деревянным виллам - там только герметик такой совершенно не эстетичный на мой взгляд, но никакого доп. утепления. В чем дело, канадцы-то и американцы на Аляске не мерзнут видимо:)] Может надо просто качественно конопатить?;)
  4. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Предназначение ветрозащитной плёнки - максимально затруднить движение воздуха внутри минваты.Другими словами , чтобы нагретый внутренним теплом воздух не смог свободно пройти сквозь минвату наружу. а как уж задувает наруже ей фиолетово. А вентзазор делается для того чтобы пленка не прикасалась к блокхаусу или что там в качестве декоративной отделки прибито, и не смачивала его влагой пропущенной изнутри.
    Причём тут тяга?
  5. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Это от куда такая информация?:ogo::aga:
    Даже название ветро-влагоизоляция...а вы затруднить движение воздуха на оборот не должно быть не каких трудностей для выхода пара...
  6. Миха5
    Миха5
    Миха5
    1.Гидро-ветрозащитные паропроницаемые мембраны.
    Гидро-ветрозащитные мембраны предназначены для защиты утеплителя и конструкций здания от конденсата, влаги и ветра из внешней среды.
    При этом внешняя гидро-ветрозащита должна быть паропроницаемой мембраной, позволяющей обеспечить выветривание водяных паров из утеплителя в атмосферу. Данные материалы активно применяются в конструкциях утепленных кровель, стен, вентилируемых фасадов. Свойства паропроницаемой мембраны таковы что, имея отличную паропроницаемость, позволяющую пару выветриваться из утеплителя, они обладают достаточной водоупорностью.
    В том то и дело, что данная плёнка выполняет обе функции одновременно. Не дает воздух свободно гулять по утеплителю и пропускает влагу наружу.
  7. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Вы в этих двух постах противоречите...:um:
  8. Миха5
    Миха5
    Миха5
    где конкретно?
  9. Den001
    Den001
    Den001
    Тверская обл
    Ну видимо где-то тут...
  10. strannikMK
    strannikMK
    strannikMK
    Э, друзья, - уходите в сторону. Эта пленка - частный случай, понятное дело, ставят при минвате, а если другие утеплители, например, тот же ЭПСТ - зачем тогда она?
    А вот ведь интересная тема - соотношение толщины бревна и бруса. Кто в курсе - отзовитесь! Предлагаю вернуть обсуждение в эту сторону.
  11. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Ознакомьтесь с темой "Теплопотери стен деревянного дома"
  12. strannikMK
    strannikMK
    strannikMK
    Белмар, спасибо конечно:) А можно в двух-трех предложениях кратко ответить на мой вопрос, если Вы в теме? Замечательно, что подобные темы уже обсуждались, но эта ветка, на которую Вы ссылаетесь - 100 страниц, на первых двух обсуждаются расхождения Снипов 79 и 2003, а где там в глубине зарыт ответ на мой конкретный вопрос, Снип знает:)]:)]? Так можно пол-дня сидеть за компом вместо того, чтобы строить, а ведь есть еще и ветка этого форума №2:)]:)]:)] Спасибо!
  13. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Кратко Вам уже ответили на первых страницах:
    1. Информация, что "150мм бруса это гораздо теплее 220мм бревна" поддерживается многими на форуме (оставляем в стороне проблемы рубки углов, конопатки, качества сборки и т.п.). Т.е. имейте ее ввиду, но как информацию.
    2. Делать вывод из этой информации о том, что не надо утеплять брусовую стену 150 мм ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ зимой преждевременно, т.к. согласно нормам - надо утеплять. Много личных примеров на форуме. В т.ч. личный пример привел Миха5.
    3. Вы получили 3 рекомендации на утепление (Миха5, Dimanich80, Белмар) и одну "не парьтесь с утеплением" (dusha82). Соотношение, которое по меньшей мере должно заставить задуматься. Может кто-то еще ответит, но поскольку тема многократно обсуждалась, то может и не ответят.
    Вы действительно не написали - сруб с прицелом на ПМЖ или "дачка с зимними наездами" ?
    Кстати, задайтесь вопросом, чем будете топить? Расходы на поддержание комфорта в доме тоже зависят от утепления или его отсутствия.
    Расходы на утепление дома нельзя назвать маленькими (это к вопросу "не влететь в копеечку"). Если денег жалко, то тут ничего не посоветуешь. Дешевых хороших (да и плохих) материалов для утепления я не знаю (может кто-то знает), но можно делать утепление самому, т.к. свой труд дешев (по деньгам).
    Экологичностью, советую не заморачиваться. Если у Вас воздух и вода не отравлены выбросами, то остальное - ерунда, Вы ведь утеплять снаружи будете. (Или поищите на форуме - про экологичность целые темы). Но сто раз подумайте прежде чем, например, сыпучим материалом (эковата) утеплять вертикальную стену.
  14. Миха5
    Миха5
    Миха5
    "Не убавить не прибавить". 100% полный и правильный ответ при данном количестве исхдных данных.
    Добавлю от себя - уважаемый strannikMK вопрос стоит не "утеплять или НЕ утеплять", а как правильно утеплять брусовой дом 150х150.
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Проверьте зимовкой без утепления. Хорошо ли утеплены потолок и фундамент? Затраты на отопление двух домов были одинаковы (наблюдал). У первого - качественная конопатка (что обычно редкость), полметра опилок на чердаке и утепленный фундамент. Второй утеплен базальтовой плитой, чердак утеплен символически (тяжело, видимо, было затягивать :)]), фундамент не утеплен вовсе, утеплены полы. :hello:
