1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. strannikMK
    strannikMK
    strannikMK
    Переславль-Залесский
    Всем СПАСИБО!
    1. Вот если бы не было этого сообщения от dusha82, было бы совсем единогласно, но все же пошли разные мнения. А значит, разные взгляды.
    2. Дом планируется на ПМЖ.
    3. Отопление пока печное - у нас лес все еще очень дешевый, можно и самому напилить бензопилой сколько надо, если не в лом - не вопрос.
    4. Могу судить только по расходам соседей. Старый крестьянский дом 35-го года постройки, законопачен мхом ( у меня пакля и вроде плотнее забито), состояние конопатки - на троечку, где-то осыпалось, где-то забито как попало. Толщина стен +- как мой брус, так как изнутри эти бревна выбраны до пазов, т.е. стены получаются относит. ровные, а снаружи кругляк. Хотя может быть и потолще немного - я не мерил, а бревна там разнокалиберные и часто чередуются - толстое-тонкое. Но дерево там конечно уже как сталь, хотя и трещин масса и старых ходов от жука. Потолок засыпной ( около метра всякого мусора), сам подвал утеплен, но щели в полу имеются. ПМЖ. Отапливаемая печкой площадь - где-то 50 квадратов. С осени по весну тратится 20-22 кубометра. Много. Но достать дрова - не проблема, у нас это в плюс. Кстати, кочегарят они сильно, дома ходят чуть ли не в трусах, а мы так не любим - градусов 18, оптимально и для меня и для жены.
    Вот такая дополнительная информация.
  2. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Здорово. На 50 квадратов отопления 22 куба дров. Это при цене у нас около 1300 за куб дров - примерно 29 000 рублей за зиму. И после такого говорить что не надо утепляться?
  3. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Если так жить:)] Можно не утеплятся...:)]
  4. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Я в этом году утеплил баню из бруса 150х150 минераловатным утеплителем 100 мм (подробностей избегаю). В сильную жару внутри прохладно (как в термосе). Ни минуты не сомневался, что баню буду утеплять, даже размер брусовой коробки сделал не 6х6м, а 5,75х5,75м, что позволило отделать стены имитацией бруса 6м без стыков. Настоятельно рекомендую утепляться без раздумий.
    Добавлю про брус и бревно. Для оцилиндрованного бревна есть коэффициент, который переводит диаметр бревна в толщину бруса с такими же теплопотерями. Он равен (точно не помню) или 0,87, или 0,83. Даже если взять наименьший 0,83, то теплопотери бруса 150 мм будут равны потерям бревна диаметром 150/0,83=180 мм. Так что сравнение бруса 150 мм и бревна Д=220 мм явно не в пользу первого.
  5. strannikMK
    strannikMK
    strannikMK
    ну вот, опять иная информация :), хотя мне действительно как-то больше верится, что брус все же не так сильно отличается от бревна :)
    По поводу дров, не знаю как где, но у нас около 10 кубов пиленых березовых дров выходит в 5000 рэ. Колю сам и с удовольствием. Если же брать уже колотые, то на 1500 больше. Вот так. Если самому ездить в лес, то расходы на транспорт и бензин для бензопилы ( ну это минимум) + время + труд + комары-мошка-слепни летом или мороз зимой. Короче если есть деньги, никто не заморачивается и покупают готовые, а можно и вовсе за бесценок покупать бревна от старых порушенных изб, но это дело я не люблю. В любом случае, на пару кубов нарезать леса - не вопрос. Лесники есть, но они далеко:)
    По поводу утепления, знаю, что меня сейчас растерзают:)]:)]:)], но лежит у меня рулон пухлый Изокома - шестерка ( типа пенофола). Ставить в парилку его отговорили ( 100 С для него край), но вот деть его надо куда-то. Может им утеплить, фольгой внутрь. Кто бы что ни говорил, а в техпаспорте прописано, что подходит и для утепления деревянных домов и даже бань. К слову сказать, у нас многие его ставят:)
    Кто имел опыт, отзовитесь!
  6. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    У нас берёза колотая 900р/куб.
    ага, я так же задавался этим вопросом, мне ответили как в табличке, но думаю истина - в ширине паза рубки, а не в толщине бревна. Её и надо принять за основу, скажем срубили из бревна 22 с пазом 12 - вот это и есть соответствие с брусом 12*12. ИМХО и ничего более, разве что накинем некий процентик в плюс на счёт бочкообразности бревна, ну пусть соответствие 14*14.
    Я думаю тепло не дурнее воды чтоб утекать (которая дырочку найдёт :) ), вот так оно думаю найдёт и при бревне на 42 и при пазе 12..
    PS или опять разговор пойдёт о слоях дерева?
    Дык железный ответ - брус 15*15 из здорового, не подсоченого бревна в 100500 раз лучше подсоченого бревна 28. имхо
  7. strannikMK
    strannikMK
    strannikMK
    а что делать с Изокомом??
    есть вариант ( хотя жена растерзает:)]:)]:)]) по совету многих забить в этом году на всякое утепление и обшивку ( благо место, где жить в случае чего - есть), дождаться пока там все осядет и уляжется и на следующий год - хорошенько проконопатиться по новым щелочкам ( если появятся) и уже утепляться и забивать вагонкой. Тока где ее шестиметровую грамотно осень-зиму-весну хранить - ВОПРОС??
    Еще советуют попробовать пожить в законопаченном, но не утепленном срубе зимой. Опять же если лихо станет, можно в дом по соседству перебраться и сделать выводы. А если все в порядке - то в чем же дело, понятие ТЕПЛО тоже, повторюсь, - относительное - для всех разное - кому-то 25 и больше подавай, чтобы в трусах ходить, а для нас 18-20С - оптимальная температура - и не мерзнешь и мозг не плавится:)]:)]
  8. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Все дело в том сколько вы затратите на отопление. Можно протопить и брезентовую палатку. Все упирается в стоимость энергоносителя.
  9. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Как это не надо. Там куда уходит 80% тепла - обязательно! (Хотя там конопатка на "троечку"...) Тут речь о стенах.:hello:
  10. strannikMK
    strannikMK
    strannikMK
    Тепло уходит в потолок, а там толстенный слой всякого мусора пополам с землей, если Вы имеете в виду соседский дом. Думаю, у них все же главным образом тепло уходило в пол, там дыры в палец толщиной и хотя подпол все же не улица - будь наруже хоть -40, в подполе стабильная, хоть и низкая, но все же плюсовая температура.
  11. IvanH
    IvanH
    IvanH
    Я тут читал читал и где-то промелькнуло, что паропроницаемость обычного (ПСБ-С) пенопласта приблизительно равна паропроницаемости сосны. Вопрос такой: можно ли обклеить им (пенопластом) снаружи брус без зазора и не будет ли при этом дерево гнить? Т. е теплый воздух с парами воды проходит сквозь дерево затем сквозь пенопласт. Хочу утеплить пол снизу и добавить завалинку по периметру дома. Изначально пол уже утеплен. Пирог: черный пол 20ка с щелями изоспан В- 5см пенопласт возд зазор изоспан В- обрешетка 5см сосна между ними базалит сверху чистый пол 40-вка. По периметру дома у стен в -45 полы холодные.
  12. @lllig@tor
    @lllig@tor
    @lllig@tor
    Подскажите, отделываю вагонкой изнутри каркасный второй этаж дома с ломанной крышей.
    Хотел в качестве утеплителя купить базальтовые плиты, но продавец отговорила и предложила рулонный утеплитель типа синтепона только толстый.
    Говорит удобно, можно степлером пристрелить и держит тепло вовсе не хуже.
    Смущает, что на вид он очень тонкий. На упаковке написано толщина 50мм. Будет ли тепло держать?
  13. residend
    residend
    residend
    Петербург
    Сейчас собираюсь утеплять сруб из бруса, год он уже простоял, те зиму и свежее лето пережил. Меня смущает, только то, что обрешётку делаем вертикально, т. е. фактически фиксируем брус, а следовательно не даём ему гулять при смене влаги. Или раз он уже год простоял, то степень "гуляния" уже не критична?
  14. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Там, где вы степлером прибьете, изоляции практически не будет - слой нулевой. Да и 50 мм - мало, только на допутепление. Толщину проверьте, а вообще, рулонная изоляция в стене, имхо - моветон
  15. жамшут
    жамшут
    жамшут
    ну так и на чем сошлись:faq:, нужна ли пароизоляция или нет?
