1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. Левин Александр
    Левин Александр
    Саяногорск
    У меня своя проблема,дом брусовой 15*15,а веранда брус10*15,на ребро,разбирать нет желания и средств,как можно утеплить при условии что морозы у нас в Хакасии доходят до -40 .
  2. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Самое страшное в пенопластах это не только их низкая паропроницаемость, а продукты горения. При горении пенопласта(не дай бог дом загорится) человеку хватит двух трех вдохов и смерть. Слишком ядовиты продукты горения. Выделяется даже фосген(боевое отравляющее вещество). Можете вспомнить Хромую Лошадь.
  3. Левин Александр
    Левин Александр
    Саяногорск
    веранду переделываем под кухню,семья большая,детей 4,да ещё 3 внучки при сборе тесновато.
  4. Marinka+
    Marinka+
    Marinka+
  5. Весёлый
    Весёлый
    Весёлый
    Найдите тему, Утепление брусового дома снаружи 50мм или 100мм ватой под блок-хаус? и глянте 3 страницу.
    Ссылку прекрепить не могу , сообщений молловато.
  6. Константин_В
    Константин_В
    Константин_В
    Подскажите, а баньку можно утеплять снаружи минватой или пенопластом хотя бы в один слой 50 мм? В срубе щели большие...
    В голове на данный момент такой варинат: сруб хорошо проконоватить, слегка обтесать, вплотную к дереву утеплитель 50 мм (склоняюсь к минвате, но мнения борются), далее ветрозащита и обшивочная доска.
    И еще вопрос: где здесь должен быть вентиляционный зазор и какой ширины?
  7. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Наилучшим вариантом был бы натуральный бесшовный материал типа эковаты. Если использовать минвату - конечно, щели - уплотнить, снаружи - выровнять по максимуму, установить минплиту в направляющие, зашить мембраной.
    После этого обязательно вентзазор 35-50мм и обшивка.
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Как минимум 100 мм минплиты на брус 100. :hello:
  9. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Много раз приводил пример расчета необходимой толщины утеплителя.
  10. Константин_В
    Константин_В
    Константин_В
    Какая конкретно эковата хорошая?
  11. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    Темы плодить не буду-спрошу здесь:hello:
    взялся родственникам отделать дом имитацией бруса (ой как уже не хочецца руками что то делать)
    сделал обрешетку (ой как задолбался) как пока выглядит на фото.
    теперь вопрос-как правильно уложить утеплитель внизу? в землю же его не будешь упирать (бюджет ограничен, потому никаких отмосток и т. п.)у меня пока только одна мысль-нарезать пеноплекса и внизу cначала пустить пеноплекс, а потом уже "PAROC"
    Что скажете?
  12. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А дом совсем без цоколя?
  13. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    :hello: Очень правильная мысль. Только я бы еще и дополнительно обернул низ ваты гидроизоляцие, чтобы влагу не схватила. И щель для вентзазора сделать повыше (не от земли, а от уровня мин. ваты).
  14. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    фундамент из блоков, всё в земле:)ну хочется им чтоб снаружи была красота)
    п. с. мне бы ей богу легче новый дом построить) крышу целиком переделал, окна поменяли, обрешетка обшивка, ну и что там остается? :)]
    угу, пасиб .
  15. tobuta
    tobuta
    tobuta
    Да уж,везде сейчас извечные холивары на тему чем и как утеплять.
    У меня вообще планируется,точнее уже так и будет, утепление 2х стен пенопластом и 2х других минватой (и матами и рулонами )...Так как уже лежит и ждёт своего часа.
    Чего то одного не хватает, докупать накладно и бессмысленно-куда тогда другое девать?...
    Досталось всё абсолютно нахаляву,поэтому так
    Дом 7 на 7.5 ,2этажный . 1й с пеноблоков (300) , перекрытие бетонное,монолит. 2й этаж из бруса 150 на 150. Короче всё разное...
