1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Из тех, что производят материал долго относительно недалеко - Канаш, Пенза, Первоуральск(Екат). Материал из Тулы или от нас получится очень дорогим из-за удаленности.
  2. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Прочитав внимательно тему, так и не найдя ответ на поставленный вопрос, попытаюсь внести свою ложку дегтя. Больше пытаюсь сформулировать для себя, чем кого-то учить. Если что, поправьте.
    Итак, если рассмотреть процесс с физической точки зрения, приоткрыв школьный учебник физики и сопоставить теорию с практикой, тогда, наверное, и получится более или менее правильный ответ. Движение пара, как и любого другого газа возникает при разнице температур или давлений, или того и другого вместе взятого. Причем это движение происходит всегда строго в одну и ту же сторону, т.е. из области с высокой температурой в область с низкой или из области высокого давления в область низкого. Если на пути газа (пара) стоит какое то пористое тело, движение резко замедляется, но все равно происходит через поры или пустоты в этом теле, соединенные между собой какими то микроканалами. В случае ваты, какой бы плотной она не была, процесс проникновения пара происходит достаточно быстро, в случае если на пути пара стоит брус, процесс проникновения намного медленней, так как тело более плотное и менее пористое. Ну а в случае металла или камня никакого значимого проникновения быть не может.
    Теперь рассмотрим стену из бруса. Внутри дома температура к примеру +20 снаружи -20. Внутри бруса от края до края происходит уменьшение температуры от +20 до-20, соответственно именно там в толще бруса и будет располагаться точка росы для определенного давления пара, но конденсат в этой толще потому и не образуется, что давление пара ничтожно мало и не достигает требуемого значения. Теперь рассмотрим ту же стену, но сделанную из стекловаты. Точка росы также располагается в толще ваты, даже не важно к какому краю ближе теплому или холодному. Поскольку вата очень пористый материал, то давление пара в определенной области становится приемлемым для образования конденсата. Чтобы этой проблемы не существовало на пути пара и ставят пароизоляционную пленку, и именно там где пар начинает проникать в пористое тело, а не там где он выходит. Примеры из практики: образование конденсата внутри деревянной стены трудно себе представить, поскольку дерево само по себе хороший пароизоляционный материал. В разделе «Каркасные дома» есть сообщения, как люди не доделав до конца утепление, т.е. не поставив перед утеплителем пленку, ОСБ, фанеру или другой пароизоляционный материал, приехав на дачу зимой нагрели дом и получили дождь с потолка от образовавшегося конденсата. Подобное явление описывает американец, который строит каркасники где-то в Калифорнии. При жарком климате и постоянно включенных кондиционерах, пар движется с улицы в дом, и при неправильно сделанной пароизоляции, неизбежный результат, гниение каркаса.
    Теперь вернемся к нашим баранам. Если снаружи брусовую стену утеплить слоем ваты, не будет иметь решающего значения где расположится точка росы в дереве или в вате, если пар будет идти изнутри. Летом, при сильном разогреве стены и еще пока холодной комнате это будет иметь значение. Как мы уже поняли если точка росы в брусе то это не страшно, а если в вате, то чтобы подстраховаться ставим снаружи парозащитную пленку.
    Так что произойдет с поверхностью бруса под ватой и пленкой? Мне кажется если до утепления он достаточно просох и достиг своей постоянной естественной влажности то ничего. Ведь не приходит же нам в голову прессовать себе мозги на предмет того, а не сгниет ли та часть бруса, которая находится в его середине, в его толще, ведь она там никак не проветривается.
  3. Petro123
    Petro123
    Petro123
    Елабуга
    Пароизоляция конечно нет,
    Нужна мембрана, которая пропускает хорошо пар со стороны дома и не пропускает со стороны улицы.
    Для себя решил так: брус+вата+мембрана+зазор+фасад(вент)
    По моему в теме противники пароизоляции, не понимают что стронники пароизоляции говорят о мембране, а не о пленке.
    То что пленка не нужна снаружи, это факт, по моему очевидный.
    Если уж так хочется сделать снаружи пленку, то тогда и снутри надо пленку до бруса ложить, чтобы он в себе пары дома вообще не пускал, но брус должен быть полностью сухим. Но возникает тогда вопрос: нахрена вообще деревянноый до тогда?
    По моему бред,
    Как может быть дерево пароизоляциооным материалом, помоему обеизвестным яляется тот факт, что дерево само по себе выводит из помещения влагу и тп.В конце концов есть коэф паропроницаемости у дерева
    Тем более у Вас ведь стена не обнородная от пола до потолка, пар идет акже через щели, в местах конопатки и тд
    Конденсат как правило выпадает на границе двух сред. Железные трубы например в туалете. Не выпадет же он внутри трубы...
    Точку росы лучше все равно вынести из бруса в утеплитель а утеплитель выбирать такой чтобы легко выводил влагу и свойства его не портились при намокании...
  4. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Здесь вы не правы. При недостаточной толщине утеплителя точка росы будет в брусе. Он начнет мокнуть и далее все последствия. Влагу ни в коем случае не надо запирать в пироге стена - утеплитель. Влага должна спокойно выходить - проветриваться. Пароизоляция этому процессу помешает. Она в деревянном доме не нужна. Ее ставят с внутренней стороны дома только в особо влажных помещениях как ванна, туалет, кухня. Пирог стены должен быть такой - дерево, утеплитель, мембрана, зазор, сайдинг. Ставится именно мембрана (ветрозащита), а не пароизоляция. Мембрана свободно дает проветриваться утеплителю и не дает попасть влаге снаружи. Есть главное правило утепления - Паропроницаемость слоев должна увеличиваться изнутри снаружу.:hello:
  5. wild_dog
    wild_dog
    wild_dog
    Лес
    Кто нибудь утеплял целлюлозным утеплителем?
    По описанию просто сказка!:)
    "не содержат вредных для здоровья веществ, являются экологически безопасными, не способствуют возникновению аллергии.
    обладают высокой теплоизолирующей способностью, предотвращают образование конденсата;
    обладают высокими звукоизоляционными свойствами;
    эффективная защита конструкций от гниения, останавливают уже начавшийся рост грибков, предотвращают появление грызунов и насекомых;
    монолитность теплоизоляционного слоя, исключающая образование "акустических мостиков" и "мостиков холода";
    высокая производительность нанесения-60-80м3 в сутки двумя монтажниками;
    позволяют зданию "дышать" — по принципу деревянного дома (пароизоляция не требуется)."
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Особенно вот это мне по душе . Интересно , чем ее таким " экологически чистым " пропитывают , что ее ни бактерии ни крысы жрать не могут ?
  7. wild_dog
    wild_dog
    wild_dog
    Лес
    Ну думаю не вреднее чем пенопласт, минвата. Дом у меня старый буду пробовать это екочудо:)]
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну думать или нет это дело хозяйское . Вопрос в другом - пенопласт крысы жрут , в минвате гнезда вьют . Эковату - стороной обходят . Заставляет задуматься - либо там такой " букет " что мама не горюй либо производитель тупо лжет .
    Ну еще вариант что крысы не переносят наших газет даже в перемолотом виде .
  9. wild_dog
    wild_dog
    wild_dog
    Лес
    :)] Это точно!
    Технология новая, в нас неизученная! Широко применяется в Германии , Финляндии, Канаде .Я думаю что это хороший заменитель минваты...Знакомый работал в Канаде, мне очень рекомендует. Интересно было узнать утеплял ли кто у нас. Видно буду первым!;)
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Повеселили.
    Для справки: относительно большие производства (>50.000 куб.м в год) сейчас есть в Санкт-Петербурге, Тульской, Вологодской, Екатеринбургской областях, в Чувашии.
    Маленькие линии (сейчас по памяти буду говорить, кого забыл, тот пусть меня поправит) - Московская, Псковская, Воронежская, Калужская, Самарская области, Удмуртия, Пермский край, Томская, Тюменская, Новосибирская, Омская, Иркутская области.
    Объем продаж "большой пятерки", по моим оценкам, существенно больше 10.000 т/год.
    Так что материал достаточно востребованный. Так что первым Вы точно не будете :) Рынок растет, но до той же Финляндии (> 50.000т по итогам 2009г) нам еще далеко.
    По материалу:
    то. что в качестве сырья используется газетная макулатура - еще не значит, что эковата - это перемолотые газеты. Макулатура сейчас - вообще достаточно ценный продукт, очень много из нее полезных вещей делается.
    Грызуны не любят материал по ряду причин - наличию в нем боратов, которые сушат слизистую, а также относительно низкой воздухопроницаемости. Минеральная вата и пенопласт, как ни странно, обеспечивают нормальный газообмен при нарушении слоя.
    По развитию бактерий: кроме того, что в эковате содержатся бораты, работающие как фунгициды, материал еще и плохо проводит тепло, воздух, а также впитывает воду в капилляры. В силу своей бесшовности не возникает мостиков передачи тепла. В результате создается непривлекателная для развития бактерий среда - нет ни воды, ни тепла, зато есть фунгициды. :)
    Кстати, эковата имеет свойство подавления развития бактерий, т.е. даже "синяя" доска в конструкции прослужит долго.
    В целом, хороший материал. Не без недостатков, не суперуниверсальный, но где-надо работает на "5". Для загородного дома - самое оно.
  11. wild_dog
    wild_dog
    wild_dog
    Лес
    Не в веселье дело!Про производства сам знаю! Просто тему не поднимали, вот было интересно узнать мнение. Кто делал, доволен и ...У себе хочу сделать влажным методом, но боюсь как отреагирует брус(брус старый местами гнилой,побитый жуками)
  12. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Вы у нас на форуме просто новенький и наверно не знаете всех возможностей. Вопрос про эковату много раз обсуждался. Воспользуйтесь поиском. Вот вам на вскидку про эковату:
    https://www.forumhouse.ru/threads/18723/page-18
    https://www.forumhouse.ru/threads/11288/
    https://www.forumhouse.ru/threads/12244/
    https://www.forumhouse.ru/threads/57228/
    https://www.forumhouse.ru/threads/21887/
    :hello:
  13. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    хуже брусу точно не станет
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Это сифонит люк в подвал - второй люк на зиму забыл поставить.
    Качество конопатки - это пол дела, главное как ведет себя во время сруб - появляются щели как раз через 2-3 года, вскрываются и скрытые дефекты конопатки на халяву...
  15. Nespav
    Nespav
    Nespav
    День добрый!
    В прошлом году поставили дом из проф бруса 140х190. Регион, Калуга.
    В этом году окна, внутренняя отделка и тд. Дом подсох, сел, покривился),
    появились щели по углам. Канапатка выручает частично. Планируем радикально утеплить. Пенопласт думаю отпадает сразу, так как стены не сильно, но гуляют, гдето бревна лопнули в ширь)
    Остаются вата и целюлоза.
    Вопрос к уважаемому сообществу, чему отдать предпочтение?
    Какой толщины слой утеплителя укладывать на стены?
    Каков правельный пирог?
    зы Сам склоняюсь к целюлозе, нужно подсчитать разницу в деньгах.
