1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    Что с ним происходит при огневом воздействии?
    Насколько я знаю, то рекоммендуют вату даже на вентфасад плотностью не менее 80 кг/м3, а лучше более 120 кг/м3. С ней проблем гораздо меньше.
  2. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    какой то тупик...
    Итак, что я сам себе представляю по теме вопроса:
    1. Брус антисептирован, зазор, сайдинг.
    2. Брус антисептирован, пенопласт, зазор, сайдинг.
    3. Брус антисептирован, минвата ( * ), ветрозащита, зазор, сайдинг.
    В случае необходимости утепления я выбираю второй вариант. А в случае, если утепление не нужно - то, безусловно, первый.
  3. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    в этом варианте пенопласт не всякий годится, а лишь тот, что обладает паропроницаемостью, меньшей, чему у деревянной стены
  4. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    ...ну да, я то думал что все это знают, но твое уточнение - кстати.
  5. Billy Bons
    Billy Bons
    pirate
    Billy Bons
    pirate
    Libertalia
    и пароизоляцию вообще задействовать не надо?
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Блин сколько уже говорено-переговорено на форуме...в венфасаде пароизоляция не нужна...на то он и вент..:(...пароизоляция используется в кровельном "пироге".. :)
  7. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Надо, если хотите чтобы домик сгнил, то обязательно надо!
  8. Дачник
    Дачник
    Дачник
    А существуют ли какие-нибудь обозначения/артикул для пенопласта подходящего для утепления брусового дома. В смысле какой подойдет? Как определить?
    Вспоминая прошлые дебаты, помню было предложено попробывать его продуть, но струдом себе представляю как я все образцы буду продувать на р-ке или в магазине, пока не найду тот что мне нужен :)
  9. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
    Во втором варианте, пенопласт с играет роль паронепроницаемой пленки.. тут тоже надо задуматься..
  10. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    обсуждалось уже... нужно использовать "дышаший" пенопласт, если можно так сказать... к сожалению марку не помню...
  11. Mine
    Mine
    Mine
    Повторю вопрос: КАК В ДОЖДЬ КЛАСТЬ УТЕПЛИТЕЛЬ И САЙДИНГ ? ИЛИ ОТКАЗАТСЯ НА ВРЕМЯ ДОЖДЕЙ ?
  12. Дачник
    Дачник
    Дачник
    отказаться. ИМХО.
  13. Mine
    Mine
    Mine
    так и знал :(
  14. maxno1
    maxno1
    maxno1
    Петрозаводск
    Искал в других темах форума и не нашел ответа на свой вопрос.
    У меня брусчатый сруб стоит уже 2 с небольшим года, из них под крышей год с небольшим. До недавнего еще времени наблюдались признаки усадки. Правда нужно учесть, что примерно пол-года назад хорошо нагрузили мансарду (5 кубов бруса и куба 4 половой доски. И в будущем сруб еще будет нагружаться, так как мансарда еще далеко не завершена, да и рубероид, которым временно покрыта крыша будем застилать мягкой черепицей, а это еще несколько тонн.
    Вопрос такой - сейчас собираемся утеплять сруб первого этажа минватой. Нужно ли делать скользящую обрешетку или усадкой и гулянием сруба после более чем 2-х лет выдержки можно пренебречь? А если нужно, то нет ли у кого-нибудь конструкции такой обрешетки? Планирую сделать 150 мм утеплителя в 2 слоя с контробрешеткой.
    Спасибо.
  15. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Что то мне сдается Вы перестарались в расчетах. Брус 150мм и еще 150мм утеплителя- это для Антарктиды. В Карелии таких морозов нет. Как Вы себе представляете вертикальную обрешетку толщиной в 150мм? Это брус 50Х150, 100Х150, ии тоже 150Х150? Я ничего советовать не буду.
