1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Господин... Сейчас только приехал с работы, где спаивал трубы в подполье :)]. Так то я бригадир-прораб-строитель. Сам все время "в поле". Ну да ладно, черт с ним, с "господином" этим.
    Я именно думаю (как верно Вы заметили), потому что брусовых стен, сгнивших под ватой (впрочем, как и несгнивших) я не наблюдал ни разу. Но вообще последствия контакта ваты с древесиной в межвенцовых швах, например, видел воочию. Грани бруса в этих местах были все в плесени. Вместо пакли (или джута или мха) был проложен изовер. И вот за это заявление я готов брать любую ответственность, короче, отвечаю полностью. А вообще-то, категорично утверждаю только то, на что уверен на 100%. А в остальных - "думаю" :)]. :hello:
  2. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    И про 30% то идет разговор. Вы же утверждаете про 18%. Это явно не так.
    Пока никто не видел стен сгнивших под ватой. Мифы ходят. Может кто нибудь выложит фотографии? Честный Баир ни разу не смог выложить таких фотографий. Может у кого то есть? Правильно рассчитанная точка росы решает все проблемы.
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    В теории должна решать, конечно. Это при движении пара изнутри наружу (из тепла - в холод). Но вот я разбирал пристрой дома, простоявшего всю зиму неотапливаемым, и соскабливал с брусьев мокрый изовер, который, к тому же, был прилипший к брусу (который гнил под ним). Эта вата набирала влагу из окружающего воздуха. Влажного (на берегу Байкала). А кто сможет выложить фото целых деревянных стен, покрытых минватами продолжительное время? ;) :hello:
  4. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Самое главное в полностью деревянном доме никогда не применять крафт-бумагу. Она практически пароНепроницаема и употребляется только в карасниках или при пароизоляции влажных помещений (ванной, туалета, кухни). Она сгниет и вы останетесь без ветрозащиты. Для ветрозащиты есть специальные мембраны. Они выпускают пар из утеплителя и не дают влаге попасть снаружи. Из утеплителя влага без проблем удаляется через вентзазор.
    Извер это стекловата. Я вам много раз писал про базальтовую. Давайте не будем путать стекло и камень. Разные материалы с разными свойствами.
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А вот тут это не катит ...!
    Базальтовая идет не вертикальные стены, чтобы не слеживалась не скатывалась ...
    Ну и на бани конечно ... там высокие температуры !
    А вот теплоизоляционные и гигроскопичные и прочие св- ва там различаются по минимуму !
    А вообще .. Ваш дом ... И набивайте свои шишки !
    Жизнь показывает, что на чужих ошибках никто не учится !
    полистайте темку ...
    https://www.forumhouse.ru/threads/61269/page-5#post-3113888 это про ваши 30 %
    Ну и удачи в борьбе с плесенью !
    Я отписываюсь от темы !
  6. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    А разве 200 мм бруса не достаточно для комфортного проживания? Я думаю вполне. А проблему со щелями и трещинами можно решить с помощью спец. герметика. Да и выглядит класно - отколерованный в темные тона брус с белым герметиком.
  7. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Пока никто этой плесени не видел. Только разговоры. Может кто выложит фото этой плесени? Вы отписались? Счастливо вам. Тема много потеряет после ваших содержательных сообщений. Так кто то может привести примеры гниения бруса при применении вентилируемого фасада и ваты?
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Годков так через 5-10, т. к. эти фасады не так уж давно стали применять и пока ещё никто не даёт разобрать эти строения:aga:, только разве когда плесенью аж запахнет:)].
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Когда делается утепление, то и получается тот самый каркас, ну или поездатый поезд:)]! Деревянный дом - это дом чисто из дерева с применением натуральных материалов, даже в качестве утеплителей (мох, лён, опилки и т. п.):, но ни как:no:, какая то вата:aga:, пусть и с зазорами.
  10. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А как же тогда клеенный брус? Его никак нельзя назвать натуральным материалом? Он ведь с химией? :close:
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я лично не называю:no:! Даже хороший добротный дом обрабатываемый химией уже не будет:no: экологичным! А если судить как вы, то и щитовые дома времён коммунистов, в которых вместо утеплителя были насыпаны опилки, тоже считать деревянным?
    Так она нужна утеплителю:aga:, но от этого страдает дерево:(!
  12. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Утеплителю пароизоляция не нужна. Утеплитель должен проветриваться.
  13. 16 region
    16 region
    16 region
    Казань
    Предложите свой вариант утепления. Тема ведь не просто так создана. Будем исходить из того что имеем: дом из бруса. ну скажем с сечением 145 мм. Не только же Вам все улыбаться да смеяться. А то что то, как то расплывчата Ваша позиция. Мы же здесь не только "вату" обсуждаем а все возможные варианты утеплиться, без вреда для деревянного строения. Может Ваша идея будет настолько замечательна что её возьмут на вооружения разработчики энергосберегающих материалов, а там глядишь и до Нобелевской премии недалеко:hello:
  14. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Пусть мокнет?
    Какой же от него толк, если внутри утеплителя гуляет ветер с температурой уличного воздуха?
    Изза этих копеешных цифр люди готовы сгноить сруб, и может быть, возможно, когда-нибудь, в будущем окупить вату. ;)
    ПС: Ватные манагеры делают свою работу на отлично! :super:
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Собираемся утепляться!
    Перевести конопатку из разряда условной в разряд реальный. Это независимо от того, утеплятся будет дом или нет.
    Тоже так считаю. Хотя именно с эковатой дела не имел, но, судя по свойствам, оно и есть самое то. :hello:
