1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. Nikodimka
    Nikodimka
    Nikodimka
    Специально зарегистрировался чтобы задать вопрос. Кажется я сотворил фигню: У меня брусовой дом 150*150 струганый, в этом году изнутри пристеплерили фольгированный изоспан, обрешетка и вагонка. Теперь сгниёт? Я про всякие точки росы прочитал у вас.
  2. warmhaus
    warmhaus
    warmhaus
    Иркутск
    С точкой росы проблем не будет. Ты всю влагу внутри помещения оставил, т.к. фольгированный изоспан не пропускает пар. Парник, в общем, сделал...
    Все дерево до изоспана (вагонка, решетка) будут насыщаться влагой. Как ты ее будешь убирать - вопрос. Плюс промерзание брусовой стены, которая частично отсечена экраном из фольги от внутреннего тепла.
    Все вышесказанное - ИМХО...
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Так, а как же тогда люди по 100 лет живут, в деревянных домах без всякой изоляции и утепления. Влага же все равно в толщу бревна попадает и зимой в бревне замерзает, и ничего с промерзшим бревном не происходит. А ещё напомню, бани из бревна строят, и при -50 на улице, парятся. И тут вроде бы брус вообще мокрый на сквозь, после окончания топления печки должен проромерзнуть на сквозь и разорваться . Ан нет, парятся в банях десятилетиями и всё тип топ :)]
    Что то в вашей теории не складывается исходя из практики.
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Достаточно распространенное явление - ссылаться на прочитанное, при этом не понимая его (прочитанного) сути.
    Эковата действительно обладает за счет капилляров свойством пропускать через себя не только пар, но и воду.
    Именно благодаря этому свойству изоляция из эковаты может наноситься не только сухой задувкой, но и влажно-клеевым напылением, и при этом она достаточно быстро просыхает.
    То что эковата быстро просыхает (в отличие от большинства утеплителей) не является тождеством того, что ее теплоизоляционные свойства не зависят от влажности. ;)
    Зависят так же как и прочих утеплителей. Но достаточно быстро (в отличие от прочих) просыхая -её теплоизоляционные свойства восстанавливаются.
    Стена из древесины ( брус, бревно ) - это однородная стена. В ней не бывает точки росы.
    В многослойных же стенах (как обсуждается в этой теме) точка росы может существовать. На границах сред с различной паропроницаемостью часто выпадает конденсат (когда не соблюдается правило - каждый последующий слой должен иметь большую паропроницаемость).
    Это существенно разные ситуации.
  5. warmhaus
    warmhaus
    warmhaus
    Иркутск
    ИМХО, это Вы не понимаете прочитанное...
    Речь как раз не идет о способности "быстро высыхать", речь идет о том, что "впитав" такое же количество пара, как и базальт, например, эковата не теряет своих теплоизоляционных свойств, как базальт. Из всей этой теории вытекает один практический результат - утеплитель из эковаты не требует пароизоляции. В отличие от базальта...
  6. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    :flag: ...Расскажите это лучше в холод мокрой рубашке на своем теле :aga:
    warmhaus Вы противоречите сами себе, когда заявляете выше - что:
    * мокрая древесина (брус/доска)- утрачивает свои теплоизоляционные свойства.
    * мокрая эковата (читай - древесина/целюлоза) - не изменяет своих теплоизоляционных свойств
    так что уж опредяляйтесь ;)
  7. Nikodimka
    Nikodimka
    Nikodimka
    Что же мне теперь делать то ?!
  8. warmhaus
    warmhaus
    warmhaus
    Иркутск
    2 варианта...
    Обдирать все нахрен (имхо, правильный)
    Делать серьезную вентиляцию (имхо, дорогой)
  9. Nikodimka
    Nikodimka
    Nikodimka
    Обдирать жалко, а как вентиляцию делать ?
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Да нет никаких проблем в Вашем варианте. Ни одной :no:
    За исключением того, что стены стали "недышащими"
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    А ещё такой момент, а если пленкой т.е. пароизоляцией обтянуть сруб изнутри, а затем эковату и гипрок. Т.е. снаружи внутрь: брус - пароизоляция - эковата - гипрок.
  12. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Есть такое правило: Паропроницаемость слоев в многослойной конструкции должна возрастать изнутри наружу.
    Вот соответственно ему и подбирайте материалы.
  13. Nikodimka
    Nikodimka
    Nikodimka
    Мне то ответьте кто-нибудь.
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Вообщем хоть пеностеклом утепляйся, чтоб голову не сломать.
  15. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    По устройству вентиляции у нас на форуме есть раздел - Вентиляция https://www.forumhouse.ru/forum236/
    Там вам ответят на все заданные вопросы по вентиляции.
