1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. Листо
    Листо
    Листо
    Приветствую Вас уважаемые форумчане!
    Позвольте обратится с вопросом.
    Имеется старый дом, сложенный прадедушкой в 50-е года из бревен. Раньше мы приезжали туда только на лето, но теперь родителям, вышедшим на пенсию, хочется задержаться в нем подольше и встретить первые морозы.
    Хочу попробовать утеплить дом снаружи, но имеется несколько проблем, и поэтому прошу совета. Сруб дома очень кривой, бревна скачут то внутрь то наружу и расхождения составляют до 30 см. Внутри я всё это замаскировал обив гипсокартоном, а снаружи также было обито моим отцом несколько лет назад досками. Утеплять собираюсь минватой. Вот собственно вопрос - почитав тут соседние темы, я понял, что зазоров между бревном и утеплителем быть не должно, и уложить его необходимо вплотную. На рисунке отобразил вид стены своего дома. Если приложу утеплитель вплотную к срубу, то останется куча воздушного пространства между обшивкой и утеплителем, что с ним делать? Ветрозащиту прикрепить вплотную к утеплителю?
    Или все эти щели выравнивать каким либо раствором? Глиной? Или набрать кучу монтажной пены :flag:
    Хороший вариант эковатой забрызгать - но не потяну по деньгам, и делать хочу постепенно каждую стенку а не всё сразу.
    Посоветуйте пожалуйста возможные варианты![​IMG]
  2. Perela
    Perela
    Perela
    Поняла из темы только одно, нет материалов для внутреннего утепления брусового дома, обидно... Что же делать, если хочется еще немного тепла и красоты? У нас дому 18 лет, брус 150х150, обшит снаружи вагонкой, под вагонкой пергамин. В доме брус с годами стал темножелтым или светлокоричневым, кому как нравиться называть и весь в трещинах, хотя трещины появились в первый год при сушке дома. Дочурка пока росла написала, где сумела и что знала... В общем хочется красоты и свежего запаха дерева, хотим обшить внурти имитацией бруса, надо что-то между брусом и имитацией класть или достаточно воздушной прослойки и хотелось бы чуть теплее, что бы жить не до конца октября-ноября, а до конца декабря. Дом отапливается конвекторами и буржуйками...
    Эковату не хочу...
  3. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Роквул рекомендует так:
    Если единственный выход – утепление изнутри, то как это сделать правильно?
    Для этого необходимо установить несущий каркас. Причем мы рекомендуем ставить стойки с расстоянием «в свету» 590 мм или 990 мм, то есть на 1-2 см меньше размера плиты. Это позволит без проблем установить плиты в распор и избежать дополнительного крепления. Далее поверх утеплителя и каркаса необходимо установит пароизоляционную пленку. Это может быть как специальная мембрана, так и обычная, но толстая пленка. Самое главное создать герметичный пароизоляционный слой. Следующим шагом необходимо набить дополнительный каркас, чтобы создать воздушный зазор между пароизоляцией и внутренней отделкой. Это позволит избежать увлажнения материала отделки (особенно если это органический материал, например, дерево) даже если влажность достигнет 100 % и выпадет конденсат. Для этого достаточно небольшого (1-2 см) воздушного зазора. И последний шаг – непосредственно отделка помещения.
  4. Perela
    Perela
    Perela
    Fortuna, спасибо за ответ. Расстояние "в свету" - это растояние между стойками каркаса или толщина и какой толщины утеплитель?
    Еще забыла спросить, а потолок им же можно утеплять? У нас второй свет и потолок, это низ крыши... или на потолок только имитацию на каркасе?
  5. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Размеры утеплителя 60х100 см. Для более плотного прилегания размеры каркаса делают немного меньше.
    Опять от Роквул:
    Как и чем утеплить крышу (мансарду) загородного дома?
    Типичные конструкции чердака, кровли, или мансарды загородного дома можно отнести к каркасным. То есть несущий элемент конструкции – деревянный или металлический каркас (стропила, лаги, или прогоны и обрешетка). Следовательно, никакой внешней нагрузки на теплоизоляционный слой не будет. Для таких конструкций наилучшим образом подходят плиты ЛАЙТ БАТТС® с технологией Флекси.
    Если интересно по технологии Флекси, то скачайте http://guide.rockwool.ru/media/92554/rockwool_lightbatts_03.2011.pdf
  6. warmhaus
    warmhaus
    warmhaus
    Иркутск
    А возможности снаружи утеплить нет? А внутри - только имитация...
  7. Perela
    Perela
    Perela
    warmhaus
    Только в прошлом году на доме красоту навели, трогать не хочется. Я думала под имитацию проложить что-то типа пергамина, имеется в виду тонкое и воздушная прослойка, она же то же как утеплитель работает. У нас еще и окна большие, но я их в этом году обила Спанбондом внутри дома и стало на много теплее...
  8. warmhaus
    warmhaus
    warmhaus
    Иркутск
    Perela
    Видите, в чем тут фокус...
    Добавив внутрь контура "чуть-чуть" утеплителя, более эффективного по своим свойствам, чем внешняя стена, вы не улучшите общую теплоэффективность. Внешняя стена, будучи отрезана от тепла изнутри помещения, начинает хуже сопротивляться холоду снаружи и ее эффективность падает. Вы меняете одно на другое, и чем выше эффективность внутреннего утеплителя, тем хуже работает внешний контур. Будет эффективный утеплитель, скажем 50мм экструзии - и брус промерзнет насквозь. То есть Вы меняете 150мм брусовой стены на 50мм экструзии, а брус играет роль декоративной вагонки.
    Второй отрицательный момент - обязательная почти для всех вариантов утепления пароизоляция. Ваш дом перестает дышать. Масса дерева перестает быть регулятором влажности в доме. Есть такие вещества - фитонциды, которые выделяются сосновым брусом в процессе всей жизни дома. Вы и их "зашиваете". В-общем, Вы своими руками лишаете себя многих преимуществ деревянного дома
  9. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Плюс внутреннего утепления или скорее то, ради чего люди склоняются к внутреннему утеплению, это возможность сохранить экстерьер дома. А холодно. И тут либо утепляться, либо увеличивать мощность отопления. Люди просят совета, а не кручения у виска. И совет дать можно.
    Не вдаваясь в теорию, мы построили не один дом с утеплением изнутри и имели возможность проконтролировать состояние бруса после зимы. Оно нормальное. Примеры сгнивших крыш при неправильном утеплении видел. А вот стены сгнившие из-за утепления изнутри - нет.
  10. Perela
    Perela
    Perela
    warmhaus, а если общить просто имитацией с воздушной прослойкой брус замерзнет и станет ли теплее? Я не собираюсь жить в безумные морозы, -10 дом держит, но может и -15 то же будет?
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    И это, считаю, плохо. Пергамин плохо пропускает пары, но если до сих пор:
    то, по все видимости, нехороших процессов гниения нет.
    Попробуйте поконопатить стены изнутри, а также проверьте утепление потолков и пола. Для начала, и посмотрите, стало теплее или нет. :hello:
  12. Perela
    Perela
    Perela
    Баир, крышу в прошлом году поменяли, полам 2 года, дует от стен, вернее не дует, а идет холод, но конапатить по новой не хочу, стены высокие и страшно, да и хочется светлого дерева, а то темно в доме стало. Пыталась покрасить в одной комнате Белинкой, но мне не нравиться, если слой толстый, то как забор стены, а если размазывать, то сине-коричневый оттенок...
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Вполне возможно, что Вам достаточно будет утеплить цоколь повыше (сделать завалинку, по простому). Холодит, скорее всего, нижняя часть стен. Конечно, кто-то утеплял изнутри и, как-будто бы, не имел проблем. Но там устраивалась очень качественная пароизоляция. А вот брат в деревне утеплил один раз стены пенопластом изнутри, потом начал разбирать часть пенопласта и там древесина была уже в плесени. И это - реальный факт. А можно сделать фото Вашего дома? :hello:
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Сделать каркас и, нашивая постепенно доски-опалубку, заполнять глиной с опилками или соломой. По крайней мере, таким образом выровняете поверхность, а сверху можно и плитными утеплителями утеплить. :hello:
  15. Perela
    Perela
    Perela
    Вот так, как-то...
    ...фундамент низкий и где завалинку делать? Да и вид у завалинки, не знаю...
