1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Да у Вас очень славный дом :super:. Не все так просто, оказывается... А фото дома изнутри есть? :|: :hello:
  2. Листо
    Листо
    Листо
    Спасибо! А есть какие нибудь растворы готовые, может даже цементом залить всё это дело? Что быстрее высохнет?
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Цементом нежелательно, думаю. Надо что-то известковое (антисептик) или с участием глины (саман). Напишите в личку vicag64, он посоветует толково, думаю. :hello:
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Да что заморачиваться? Набейте маяки под обшивку, между которыми будет расположен утеплитель. Утеплитель можно уложить где больше, где меньше в зависимости от искривлений стены. А чтоб было легче утеплять, то вначале к маякам прибиваете плёнку(ветрозащита или что у вас будет), а потом набиваете утеплитель. Если плёнка широкая, то не на всю ширину, а только часть, чтоб было удобно и она не мешалась.
    Ну а от цемента только быстрее дом сгноите и всё.:hello:
  5. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Красиво. Если утеплять снаружи еще и крышу придется переделывать. Свесы уж больно малы. На вашем месте я бы дождался холодов и пригласил спеца с тепловизором. Обследование стоит 5000 руб. ( может в Москве чуть дороже), но оно того стоит. На основании полученных данных . предметный разговор.
  6. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    А то, что у него так сильно брёвна гуляют, это ничего? У нас между двумя окнами в дачном доме бревна тоже выгнуло, нагелей явно нет и никогда не было. Правда, не так сильно, как у Листо, у нас до 10 см прогиб на среднем бревне из 6 или 7 бревен. А у него аж 30!
    Мы свои прихватили временно изнутри тремя мощными досками, поставив их вертикально и аккуратно вкручивая саморезы. Упасть не упадут, но для собственного успокоения. Постепенно, потихоньку - бревна пошли выравниваться. До конца не выравнивали, саморезы не удержат, слишком сильное напряжение в дереве. Хотим по весне с двух сторон их стянуть, сделать сквозные дырки и на шпильку прикрутить доски. Стянем максимально, потом переделаем окосячку на окнах, а уже потом будем прибивать брус, ставить утеплитель и т.д.
    Перестраховываемся, что ли?
  7. Perela
    Perela
    Perela
    И чего это они стали малы, больше полуметра свисает, я только прошлым летом крышу поменяла...:faq:
    И зачем мне утеплять дом снаружи? Таких задач не стояло и стоять не будет...
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А вы посчитайте сколько дому лет! Такой дом "шевелить" критично, иначе кроме утепления потребуется ещё много чего делать. Лучше уж оставить так как есть.
  9. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Потому и спрашиваю, что посчитала. Не посыпется он у него в процессе утепления?
  10. Листо
    Листо
    Листо
    Утепляться хотел пенопластом, а его "не подсунешь" просто так в щели. С плитами проще было бы, но боюсь, что не сделаю правильно пароизоляцию и всё коту под хвост уйдёт. С пенопластом тоже конечно на пене разоришся стыки заделывать.
    Иногда прям руки разобрать брус и каркасник возвести. :(
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Тут от много го зависит, минимум от врубки потолочных балок.
    С ним тоже гемору хватает, так что не всё так просто!:hello:
  12. Листо
    Листо
    Листо
    По одной стороне буду обшивку снимать и утеплять, не должен рассыпаться :)
    Просто его в 93 вроде году поднимали и меняли нижние венцы на новые, и он как бы деформировался, тоже в основном между окнами, бревна сместились.
    Надеюсь до весны определюсь чем же всё таки утеплить ...
  13. warmhaus
    warmhaus
    warmhaus
    Иркутск
    Надоела эта бессмысленная пикировка, но все-таки...
    Я нигде никого никаким фанатом, вроде, не называл. Ничье мнение не охаивал в принципе.
    Теперь по сути вопроса. Лично я не понимаю, какую выгоду можно получить, обшив изнутри 150мм брус фольгированным материалом :faq: В предыдущем посте перечислял минусы. Не вижу плюсов. Вместо комфорного микроклимата деревянного дома получаем парник с избытком влаги и необходимостью решать проблемы вентиляции. При этом улучшение теплоэффективности такого пирога более чем сомнительно. Майка, надетая поверх пуховика, не добавит вам никакого тепла, в отличие от надетой под пуховик.
    Вот это уже нормальный подход. Понимая, что Вы теряете, Вы решаете - а надо ли Вам экономить две охапки дров такой ценой. Соглашусь с Баиром:
    проверьте конопатку, утеплите перекрытия (пол, потолок).
    Нашейте имитацию, вреда для бруса не будет никакого, так как паропроницаемость и теплопроводность материалов идентична. Реального утепления не будет (если, конечно, ветер из щелей не гулял :)) Чистый декор.
    Зато оставите себе ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ :super:
  14. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    А я про что? Написал- красивый дом, утеплять снаружи жалко. Тем более что при наружном утеплении свесы станут малы и их придется переделывать.
    Для того что бы дать вам действительно толковый совет нужна теплотехническая экспертиза дома. Хотя кого то и теплые слова форумчан греют:)]
  15. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Бюджетный вариант
    К примеру, если 85% опилок смешать с 10% извести-пушенки и 5% гипса, то смесь превратится в твердый заполнитель, который называется термолитом. Для этого опилки и другие органические материалы применяют слегка влажными, без специальной сушки. Сначала опилки перемешивают с пушенкой, а затем с гипсом и быстро укладывают в стену. (цитата)
    С таким утеплителем получается неплохая компеляция каркас - опалубка - заливка
    В общем - вариации на тему ( см. Баир. Leskos и др.)
    Не исключено, что и пленки не понадобятся - надо в живую оценить прочность конгломерата.
