1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. Листо
    Листо
    Листо
    Вот надумал такой пирог, покритикуйте пожалуйста!
    Все "ямы" на стене заложить Лайт Баттсом, выровняв тем самым стену. Набью рейки и заложу поверх ещё слой Лайт Баттса, потом рейки перпендикулярно и заложу ещё слой Венти Баттса. На сайте производителя указано, что Венти Баттс можно применять без ветрозащитной плёнки, но думаю если набить, с целью защиты от влаги, всё таки фасад не герметичный будет. Или напрасная трата денег, как думаете? Потом набью рейки для вентзазора и на них уже либо блок-хаус либо просто доски ёлочкой.
    Что скажете уважаемые? :|:
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    А как вам такой отзыв
    Привет всем! Очень интересные советы по утеплению деревянного дома внутри. Хочу поделиться своим опытом утепления такого дома. Итак - дом из бруса, обложен красным кирпичом, внутри как обычно раньше делали, дранка и штукатурка, затем слои обоев (за много лет). Таким он мне достался от деда. Я занялся капитальным ремонтом и сделал следующее. Старые окна поменял на окна ПВХ. На стену закрепили утеплитель URSA, затем каркас из металопрофиля, далее гипсокартон Knauf (по всем правилам). После этого шпаклевка, грунтовка и поклейка виниловых обоев. Так вот, пароизоляционную пленку Изоспан использовали только в ванной комнате и в туалете. В остальных комнатах при монтаже гипсокартонных систем пленку использовать не стали. Прошло три года. В доме тепло, сухо, стены нигде не преют и не покрываются плесенью. Для интереса снял подоконник и посмотрел, что с деревом внутри. Брус сухой, штукатурка сухая, старые обои совершенно сухие, утеплитель вата URSA также сухая как порох, картон внутри как новый. Так вот итог - нужна ли пленка или нет. Сам не знаю. Но как показал опыт - стены внутри сухие. Кто из спецов чего может сказать, буду очень признателен. Спасибо!
  3. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Вы сами ответили на вопрос о пароизоляции ;)
    В данном случае это виниловые обои, которые выполняют роль паробарьера.
  4. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    А кто-то еще белье в чанах на кухне кипятит:)] Ответ на вопрос нужна ли пароизоляция или нет может дать гигрометр установленный внутри нормально эксплуатируемого помещения.
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите если все-таки утеплять снаружи, то каким материалом можно обшить внутри, чтоб сохранить хорошую теплоёмкость и паропроницаемость.
    На ум приходит что-то типа ОСП.
  6. Perela
    Perela
    Perela
    Опять я, так выглядит брус внутри дома
  7. jazzzy
    jazzzy
    jazzzy
    Доброго времени суток.
    Подскажите по моей ситуации.
    Имеется брусовый дом (125), изначально планировали утеплять снаружи. По плану - обрешетка 100, гидроизоляция, вентзазор, имитация снаружи.
    В пустоты обрешетки собирались заливать пеноизол.
    В результате различных задержек не успели закончить обрешетку до морозов.
    Теперь встали перед выбором:
    - ждать весны?
    - Есть фирмы обещают залить при небольших морозах. Насколько это правильно?
    - какие есть еще альтернативы в такой ситуации?
    собствено требования по материалу - паропроницаемость, ну и возможность залить (задуть) в пустоты стены, при отрицательных температурах.
  8. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Пеноизол, как я понимаю, а ля монтажная пена? Хочется пройти все этапы стройки по новой через пару лет, когда сгниют стены?
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Картинка ясна. Но вот что делать-то :faq:? Все же я против утепления изнутри. Я предполагаю, что все таки конопатка ни к черту, вернее, ее нет, скорее всего. Неконопаченные дома дают эффект холодного дома. И наоборот, хорошая конопатка на порядок повышает теплосберегаемость деревянных домов. :hello:
  10. jazzzy
    jazzzy
    jazzzy
    А это предположение или утверждение?
    почему, интересно, должен сгнить? есть факты или предположение?
    все таки не так уж и "как пена". Во всем мире, как я понимаю, используют.
    ну может тогда все таки конструктивно посоветуете - что использовать?
  11. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А гидроизоляция в эту схему пирога стены как затесалась? :ogo: :( Не место ей там. Брус, вплотную к нему пеноизол, поверх паропроницаемую ветрозащиту и сразу без зазора деревянную имитацию. Сам себе так 5 лет назад построил и результат работает отлично. Это сейчас лучший утеплитель для деревянного дома.
    Пеноизол нужно брать листовой, с заливкой в стены не связывайтесь. Он после высыхания содержащейся в нем технологической влаги дает усадку около 3%. И листовой материал перед укладкой подержите несколько дней открытым в этих же целях, а то его норовят сразу после изготовления в полиэтилен упаковывать.
    Еще важный момент: проследите, что пеноизол, который хотите купить, действительно делают из смолы ВПСГ. На другие варианты не ведитесь. Если используют эту смолу, то и при не слишком грубых отклонениях от точной технологии изготовления результат выходит хороший. А из других смол, которые подешевле и подоступнее, настоящее качество материала получить трудно. Поэтому в СТО 00044807-001-2006 "Теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий" рекомендуется использовать меттемпласт (пеноизол из смолы ВПСГ).
  12. jazzzy
    jazzzy
    jazzzy
    ой.
    только сейчас заметил, что написал! Конечно же не гидро, а ветро!
    А от плитного пеноизола отказался по причине сложности приобретения его в окрестностях столицы. Реально обзвонил кучу мест, все в отказ, до выяснения марки смолы дело не доходило, залить многие готовы...
  13. Petro123
    Petro123
    Petro123
    Елабуга
    почему не хотите посмотреть в сторону эковаты,
    засыпной метод годится и при отрицательных температурах, если влажностно-клеевой, то надо ждать до весны...
  14. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    Мои знакомые утеплили дом изнутри, поклеив пробковое покрытие на стены, стало заметно теплее.
    Как такой способ в плане, образования конденсата, ведь пробка плотно приклеивается к брусу. Где будет образовываться конденсат?
  15. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    ПОЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАЛ:
    т.е. если такой пирог, то конденсата не будет?
