1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. Nespav
    Nespav
    Nespav
    День добрый! 140 толщина, профиль как бы сказать, П опразный, П на коротких ножках, кафно полное. Обшивать думаем блок-хаусом.
    Господа, чтобы не плодить темы, начинать утепление думаю будем с... цоколя, он у нас полтора кирпича, высотой 60 см и отмоски. Имеется полу подвал 3.5х4х1.4. В нем электрика, водонагреватель и тд.
    Цоколь будем утеплять ЭППС 50 мм, отмоску пенопластом 50 мм.
    Вопрос по отделке ЭППС, его можно сразу красить, без штукатурки?
  2. Nespav
    Nespav
    Nespav
    По ЭППС нет что ли специалистов?
  3. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    По ЭППС у производителей есть рекомендации по отделке. Я брал ЭППС "Пеноплэкс". Монтировал его на грибки с теплоклеем, затем снова теплоклей и сетка, потом штукатурка и покраска.
  4. Евгений МФ
    Евгений МФ
    Евгений МФ
    Имеется дом из оцилиндрованного бревна ( 20 см в диаметре), бревна потрескались и потеряли внешний вид, буду обшивать сайдингом. Хотел утеплить снаружи мин ватой толщиной 50 мм и обшить сайдингом. Мне сказали что если набить каркас к бревнам потом в него, приложить опять же прям к бревнам мин вату и обтянуть ветрозащитой то это сильно сократит срок службы и дом простоит не более 20 лет. Какие предложения? или есть какой то хитрый способ утепления?
  5. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Сильно ли утепление дер (бревно 20см) дома сократит срок службы?
    Интересно, а почему? В деревнях дома сплошь и рядом обшивали... и нечего.
    Но перед утеплением, думаю, нужно обязательно обработать антисептиком в котором есть противожучковые добавки.
    Утепление 50 это ни о чем, проще совсем не класть. Маты будут лежать с зазорами - у вас же стена не ровная. Лучше 100. 150 совсем хорошо.
  6. Nespav
    Nespav
    Nespav
    Эх, сетка, штукатурка...
    Спасибо.
  7. Евгений МФ
    Евгений МФ
    Евгений МФ
    Что то я не видел честно говоря чтоб в старину деревянные дома минераловатным утеплителем обшивали. У всех просто дома из бревен большего диаметра и хорошо проканопачены.
    А еще вопрос, как утеплитель к бревнам плотно прилегать будет, это же не брус, там горизонтальные зазоры будут? и не плотности в которых будет холодный воздух и мыши жить
  8. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Посмотрите у меня. Я утепляю 140 проф. брус. под блок хаус: https://www.forumhouse.ru/threads/99926/page-16
    Красить краской на основе растворителей точно нельзя. Его разъест.
    Лично я склоняюсь зашить его цсп и положить сверху плитку. Все проще чем возится с сеткой, штукатуркой, шпатлевкой, грунтовкой и покраской.
  9. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Дома зашивали. Насчет утепления я не уверен. У меня у родителей очень старый дом стоит до сих пор. Уже фундамент начал разрушаться. А стенам все равно - а они вообще не крашенные... только обшивка масляной краской.
    Зазоры будут. Либо брать утеплитель поплотнее (от 60кг м3) и толще 10 см. либо долго и аккуратно резать утеплитель и шпилить его бечевкой. Ну есть еще эковата мокрым\сухим способом.
    Мышам, я думаю, все одно где бегать в утеплители или в зазорах.
  10. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Так обшивайте не вплотную, и матами, а не рулонной минватой.
    На брёвна выравнивающие рейки вертикально, на них опорные рейки горизонтально. На рейках - маты. Снаружи ветрозащиту и опять вертикальными рейками сантиметра 3-4 толщиной, создающими вентзазор. А по ним уже сайдингом.
    5 см утеплителя по теплопроводности равны 15 см дерева, это неплохо, а не "ничего". Воздушные пазухи это небольшое дополнительное утепление. Можете пазухи забить битым стеклом, чтобы мышам неповадно было.
  11. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    5 см идеально уложенного утеплителя по теплопроводности равны 15 см дерева, это неплохо, а не "ничего".
    Сам его клал. По опыту положить его идеально очень сложно. Например 1 и последняя плита в пачке всегда тоньше и мягче, да и углы у нее не ах. Куда ее в случае 5 см? Да и что делать с обрезками? в данном случае трудоемкость обрешетки по стоимости сравняется с 10см. плотным утеплителем.
    10 см. на мой взгляд положить проще и быстрее.
    Сам придерживался такой логики. Мягкие плиты на первый слой. Обрезки на первый слой. Последний слой всегда из целых плит. Все плиты уложены в нахлест.
    Еще такой момент. Логика вертикальной обрешетки больше зависит от проемов и резать там плиты приходится много и аккуратно. Не всегда получается в размер - часто они немного выпирают. Может у меня так получалось?
    А вот горизонтальная обрешетка (последний слой) у меня строго 58,5 мм (при 60 см утеплители) и плиты там лежат идеально ровно.
  12. юра76
    юра76
    юра76
    Ваш вариант эковата . см10
  13. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Вы наверное-плиточник:)] Вот вам и легче. Штукатур бы наоборот написал. А по цене всё одно, не дёшево.
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Мне почему-то вспомнились бревенчатые дома стоявшие совсем недавно на Гиляровского, угол с Садовой, и ряд домов, спуск к Трубной... Когда их сносили, оказалось что бревна в отличном состоянии, а этим домам далеко... больше века. Сохранились они благодаря солидной штукатурке глиной по дранке, которая в свою очередь была покрыта цементным раствором.
  15. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Не плитку я еще не клал. Про стоимость согласен.
    Но кроме эстетической части, для меня есть еще 3 момента:
    • ЦСП можно положить самому - а значит сэкономить;
    • Поддерживать в порядке плитку проще (не дешевле);
    • Прочность конструкции выше, что при планируемых работах на участке тоже имеет значение. Например задеть лопатой плитку и задеть лопатой прокрашенную стену...
