1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. Евгений МФ
    Евгений МФ
    Евгений МФ
    если утеплитель не вплотную класть, мостик холода будет, да и холод туда пролезет, смысл тогда от утеплителя?
  2. Nespav
    Nespav
    Nespav
    Вопрос, зачем штукатурить, если поверх ЭППС класть плитку?
  3. boo50
    boo50
    boo50
    поселок Замульта
    глина или саман - это самый древний и надежный вариант утепления деревянного дома.
    причем как снаружи так и изнутри
  4. boo50
    boo50
    boo50
    поселок Замульта
    А почему бы не глина?
    и тепло и засыпкой можно сделать
    и даже зимой, хотя проблематично.
    можно и на дранку налепить и в каркас засыпать
    и пароприницаемость и дышит и не нужно никаких пленок.
  5. boo50
    boo50
    boo50
    поселок Замульта
    я за глину! очень натурально и тепло
    никакой утеплитель не будет так работать как саман, особенно с южной стороны
    Ваш дом в итоге будет иметь меньшую синусоиду перепадов температур потому как на солнце глина всегда нагревается и потом ночью постепенно убдет отдавать тепло
  6. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    Всем здравствуйте.
    Имеем свежеприобретенный дом из бревен
    Решаем сейчас-нужно ли утеплять .Изначально снаружи он был обшит вагонкой,изнутри тоже.Наружнюю вагонку мы уже ободрали,дом обработали и весной будем приводить в порядок бревна,обшивать не хотим.Почитала я про теплый шов,впечатлилась,думаем снаружи так и сделаем.
    Внутри в двух комнатах из трех под вагонкой обнаружилась стекловата,мы ее будем оттуда убирать весной.Поскольку вагонка будет снята,можно положить что-то вместо стекловаты.Вопрос-что.Дом планируем использовать как дачу(пока),приезжать круглый год,но в основном летом.
    Подскажите-какой утеплитель взять,какую толщину,надо ли прокладывать паро- и гидроизоляцию.
  7. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Для дачи, бревно утеплять не надо (если диаметр "бревна" не 5 см).
  8. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    Так это пока дача,а так мы там обживаться будем,с прицелом переехать насовсем,но позже,пока по работе не получится совместить.
    Последний раз в конце октября приезжали и,хотя печи к утру не остыли в комнатах,где есть стекловата было явно теплее.
  9. серко
    серко
    серко
    Кемерово
    Здравствуйте! Построил дом из бруса 150*150 планировал утеплять с наружи,а с нутри отделка имитацией бруса. Думал после утеплителя кароедом. Как считаете?
  10. Alpinism
    Alpinism
    Alpinism
    Pskv
    День добрый!
    Решил утеплит стены сруба т.н. эковатой, мокрым способом. Слой или 100, или 150мм, зависит от инвестиций. Вопрос у меня возник про обрешётку и вент. зазор. Поясню на примете в 100мм утеплителя: Планирую закупит брусочки 50х50мм и крепит направляющие так, чтобы первые 50мм направляющей (от стены в горизонтали) бы пустотными, а брусок 50х50мм ставить толко на расстоянии от 50 до 100мм от стены. Направляющие фиксируются кусочками тогоже бруска 100 гвозднями. Получается что имеются пустоты под направляющими, которые по логике сниzают стоимост работ и увеличивают теплосберегающие св-ва дома. Такой способ сработает, вата задуется во все пустоты? А с вентел. обрешёткой нечто подобное можно придумать в целях економии материала, мне терасная доска досталась 18х100мм, но боюсь что не хватит если по технологии всё делать крест-накрест?
  11. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    По эковате особо ничего немогу сказать. Материал относительно новый. Видел со стороны как с ним работают. Да, если монтажник грамотный, то зальет все пустоты. Единственно неизвестно, как себя поведет вата на вертикали. Попадались отзывы что эковата прилично оседает со временем. Так это или не так не берусь судить. Ещё очень крайне мало людей ею пользовалось.
    По обрешетке тоже не всё понятно. Мне показалась конструкция немного хлипковатой. Хотя может не все правильно понял... сложно без схемки.
  12. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Очень даже хороший вариант. На форуме есть темы, где такой пирог стены подробно описан. Главное - всё правильно сделать.
  13. Alpinism
    Alpinism
    Alpinism
    Pskv
    Отказался от эковаты из-за завышеной цены... выбрал ватные утеплители и нужна срочно помощь!
    Пришли ценовые предложения, подскажите что выбрать!
    Каркас из сруба 150х150.
    1. вариант: битумная бумага + 100 утеплителя + 12 ветрозащита
    2. вариант: битумная бумага + 100 утеплителя + 25 ветрозащита
    3. вариант: 100 + 50 утеплителя (35кг/м3) + битумная бумага
    Утеплитель Owens Corning Rose Panter, 25мм Slub 100 Rockwool
    П.С: Следует ли ставить бумажную етрозащиту перед утеплителем или после.
    Паропроницаемость битумной бумаги: 2,91 x 10 - 10 kg/m²s Pa, а утеплитея коеффициент Мю=1 (100%?). Получается по технологии бумагу после сруба, после утеплитель и плотную ветрозащиту. Так? П.П.С: Зачем после сруба ставится битумная бумага? из-за внутреннего давления потоков воздуха и для сохранения постоянной температуры в утеплителе?
  14. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Жаль тема затихла , у меня похожая проблема , а ответа пока нет.
    Тоже хочу попробовать утеплить дом снаружи. Есть деревянный старый дом, также с кривыми стенами, обмазан глина с соломой, отделка - снаружи сайдинг, внутри гипсокартон.
    Проблемы следующие: между стеной и гипсокартоном гуляет холодный воздух (стены кривые, зазор между гипсокартоном и стеной от 5 до15см). Уговорил себя тем что от этого никуда не деться , воздух в этих полостях холодней чем в помещении, поэтому возникает сквозняк. Скажите я прав?
    Далее: у дома высокая продуваемость, легкий ветерок на улице и задолбаешься топить, тепло в доме какое то прозрачное, сколько ни топи. Думаю снять сайдинг и утеплиться, как считаете будет эффект? Не знаю чем лучше мин. ватой или пенополистиролом. Мин. ватой вроде попроще, но вдруг тоже продуваться будет? ЭППС пожестче , непродуваемый, но не будет ли за ним бревно мокнуть? Что подскажете, уважаемое сообщество?
  15. Евгений МФ
    Евгений МФ
    Евгений МФ
    Предлагаю как вариант ЗАДУВНУЮ вату, сам с этой технологией не сталкивался, но идея интересная, вы делаете любую обрешотку, выравниваете под внешнюю отделку, главное чтобы в самом узком месте толщина утеплителя была достаточеой. А потом люби приезжают и распыляют вату в готовое пространство.
