1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. vovan138
    vovan138
    vovan138
    Я живу круглый год в доме из бревна диаметром 28 см. Швы примерно 13 - 15 см.
    Одно обязательное условие - конопатить придется раза 4.
  2. Uznat
    Uznat
    Uznat
    Вязники
    Может кто нибудь ответить на такой вопрос. К пятистенку деревенскому в этом году сделали пристрой из бруса 15х15. Почитав об утеплении решили изнутри не утеплять. Летом утеплим снаружи. Но очень хочется до нового года открыть наш пристрой. Брус не струган. Темный, страшный так как год лежал сох в помещении. Поэтому надо обязательно закрыть да и стена дома основного осталась внутри,тоже надо закрыть. Можно ли просто на каркас изнутри собрать ГВЛ без пароизоляции и утеплителя , или блокхаус. Хотя до этого думали делать именно паро изол утеплитель пароизол гвл. В доме живем постоянно. Отопление газовое. Как правильно. Это просто крик души каркас готов а что дальше делать не знаем.Время идет скоро новый год.Работа стоит. Помогите советом, умоляю. Хоть ссылочку какую киньте. Не хотелось бы чтоб гнило мокло и было не правильно. За ранее благодарна всем откликнувшимся.:faq::faq::faq::faq:
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Можно собрать на каркас. Только отсеки между стойками-направляющими не закупоривайте, чтобы было движение воздуха за ГВЛ-ом. Ну и мышки-норушки могут там бегать. По ним есть разные темы на форуме. :hello:
  4. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Баир, :hello: а можно сейчас им делать то? В этом году пристрой построен. Усадка?
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Привет, Андрей! Большая часть усадки уже прошла, думаю, так как брус был уже сухой (черный и страшный :)]). Усадка - просадка утеплителя. Ну и надо все равно оставлять на усадку зазоры. :hello:
  6. Uznat
    Uznat
    Uznat
    Вязники
    А если каркас из брусков.И зашивать блок хаусом. Или ГВЛ на время до лета. Между брусом и блок хаусом остается пространство. Как бы тоже брус отрезается от тепла блок хаусом? Закрыли потолок.Утеплили потолок. Закрыли пол. Пробили щели. Поставили окна и заметили что углы начали потеть. И это они открыты. Пока помещение без отопления. Может поэтому? Может поставить внизу у пола решетку вентиляции и вверху под потолком чтоб было движение воздуха между стеной и брусом.. Тем более что это будет кухня.Ну вытяжка будет. Я уже всего боюсь. Это первая стройка. Все делаем сами. Учимся на своих ошибках. Голова кругом. Решили в этом году кухню ввести в эксплуатацию а комнату оставить открытую без обшивки. Ничего страшного. И так. Зашиваем ГВЛ живем до лета а там открываем и смотрим что получилось?Что делать. :faq:
  7. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Зашьете стены по брускам и стены повиснут на гвоздях брусков, с брусками прибитым к стенам усадки не будет, перетерпите, ждите лето и шкурте или отбеливайте стены, у вас еше проблемы будут в разнице усадки основного дома и пристройки, учитывая и новый фундамент, который тоже частично сядет.
  8. Антон Шилов
    Антон Шилов
    Антон Шилов
    Киров
    Чтобы не конопатить много-много раз, а решить одним махом по своему опыту могу порекомендовать только одно: берете любой утеплитель (лучше уплотнительный шнур) - его между бревен (главное, чтобы лесенкой не получалось), а поверх - герметик (немецкий, финский, российский, американский) - любой. Особенно не нарадуются те, кто применил герметик сразу после строительства: никакой конопатки - один раз сделали и забыли. Но они применяли герметики с растяжением 150 и 300%, так как дерево при строительстве было влажным. Нигде ничего не отклеилось (так как у этих герметиков высокая адгезия). Да и цвет можно подобрать - на выбор. Гарантия производителя - пожизненная. Еще совсем неплохо обработать бревна, особенно после вагонки, хорошей пропиткой.
  9. Олек-Лукойе
    Олек-Лукойе
    розоводик
    Олек-Лукойе
    розоводик
    Пишу.тоже создала такую же тему..опять сплошная полемика! НО, читаю все внимательно. И пришла к выводу - у меня брус 15х10 далее кладу - древесно-стружечные (из хвойных пород на своей смоле) плиты ИЗОПЛАТ! (не путать с ИЗОПЛАСТом) прибиваются прямо на брус ИЗНУТРИ по своим физ.свойствам мало отличаются от бруса (беру тонкие 100 мм), далее прямо на изоплат - пароизоляцию ОНДУТИСС (оч.тонкая) степлером, потом рейки (каркас), получается возд.зазор 2 см, а на них вагонку! Пока никто не раскритиковал такой "пирог"! Слышала, что если ИЗНУТРИ утепление, то должно быть оч.тонким...
    :hello:
  10. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Мы не знаем про усадку вашего дома, сколько время прошло после постройки,
    но я знаю точно только одно, у вас будет холодный брус и теплый слой утеплителя изнутри, это минус всех способов утепления сруба, бруса изнутри.
  11. Олек-Лукойе
    Олек-Лукойе
    розоводик
    Олек-Лукойе
    розоводик
    Усадка уже "усадилась" - 3 года будет весной. Главное, чтобы брус внутри не тек. От конденсата...ИЗОПЛАТ очень уж, хвалили.:faq:
  12. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    Имеются ввиду т.н. теплые швы?Мы о них уже подумали,посмотрели и выбрали пока 3 варианта-
    1.Masterfix «Теплый шов»
    2."EUROTEX" Герметик шовный для дерева
    3.Wepost Wood
    поближе к делу будем определяться окончательно
    Так значит изнутри-только вагонка и все?Ничего между ней и бревном не надо?А то мы нацелились хоть 50-сантиметровый,но утеплитель положить.А так же на пол,на перекрытие и на крышу естественно.
    Видимо потом мс этим домом можно ехать куда-нибудь типа Воркуты))
  13. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Насколько нужно себя не любить, чтобы украсть у себя же 30 см ширины комнаты.
    У себя обшил иммитацией бруса, вместе с обрешёткой 5 см на сторону. Было 3м 70 см. стало 3м 61 см, и то до соплей жалко пространства.
    Не знаю какие должны быть причины или аргументы для утепления изнутри, против потери площади:no:
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Надо знать: никакое утепление в 50мм не поможет, если нет конопатки. Ну разве что 150 мм утеплить :)]. :hello:
  15. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Что то я первый раз слышу про бумагу, которая на сруб сразу.
