1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. Усов Олег
    Усов Олег
    "Мустафа-Архитектор""))
    Усов Олег
    Смоленск
    Здравствуйте! Прошу совета "бывалых")))) Поставил рубленый дом, стена - полулафет))), толщина стен 18см. Снаружи будет обложен облицовочным кирпичем. ВОПРОС: Нужно ли еще утеплить его 5см. базальтовыми матами или будет достаточно для постоянного проживания? Регион - Смоленск, отопление газовое...И если утеплять, то где?..Снаружи стен.(между бревном и кирпичем...или изнутри? Но изнутри тогда придется ставить пароизоляцию на стену и тогда пропадает "весь кайф" дышащего бревенчатого дома(((((( Помогите определиться, пожалуйста!:faq::hello:
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А зачем обкладывать кирпичем? Усадка разная.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Полулафет - это какой? Внутренние стены окантованы? А толщину стен как определили, толщина паза?
  4. Усов Олег
    Усов Олег
    Усов Олег
    Смоленск
    Полулафет - это плаха( по-нашему).....Внутр. стены ровные, толщину определил, т.к. сам их и делал из бревен))))).....делал наружние стены 18 см. а внутренние перегородки - 15см. Ширина "черты" в среднем 10-12см.....Вот как-то так...)))))))):hello:
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ширина "черты" 10-12... . Утеплять придется, по ходу.
  6. Усов Олег
    Усов Олег
    Усов Олег
    Смоленск
    Вот и меня "Терзают смутные сомнения"))))) ...Поэтому и решил узнать мнения опытных "товарищей"....
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    С внутриней стороны утеплять как минимум глупо, а снаружи (дело конечно хозяйское) я бы еслиб и утеплял, то через вент зазор.
  8. Усов Олег
    Усов Олег
    Усов Олег
    Смоленск
    А почему изнутри - глупо? "Дачный ответ" смотрю частенько - там деревянные дома частенько утепляют изнутри, брусок 5х5 нашивают, мат между, пароизоляцию и обшивку.... Так там вроде тоже "не дятлы" работают)))))) Я не "прусь" за какой-либо из способов....просто хочу знать - как правильнее? Если вдруг окажется недостаточно моих стен......
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Сделать можно как угодно. Но если бы я делал, то так: сруб, обрешетка, утеплитель и блок-хаус. Во-первых: сруб сам по себе теплый (основные теплопотери все-равно через крышу), основная задача держать его сухим (теплопроводность ниже чем у влажного), для этого и нужен вент зазор Во-вторых: блок-хаус (или сайдинг) предотвращает прямое попадание влаги на дерево, а также совместно с утеплителем спасает от сквозного продувания. В вент зазоре (за счет того что сруб всеравно будет пропускать тепло) температура (при морозе) будет выше чем на улице. В-третих; вент зазор не даст развитию всякой плесени. Ну как-то так, и это чито мое мнение, что-бы там не говорили про всякие чудо утеплители...
    А если утеплять с внутренней стороны, то точка росы при морозе будет где-то на границе сруба и утеплителя. Отсюда вопрос: зачем тогда нужен сруб? И второй вопрос: вы ответили выше о прелестях дерева.
  10. Усов Олег
    Усов Олег
    Усов Олег
    Смоленск
    Пожалуй, соглашусь, что снаружи утеплять будет логичнее))))) ...ход мысли у меня был примерно такой же. Тогда придется обкладывать "узким" кирпичем, а то не останется места на вентзазор на выпуске фундамента. Только что я тут вычитал, что для моих зимних температур "черты" в 10-12см. должно быть достаточно...Я так понимаю -наличие обкладки кирпичем даст еще не большой "плюсик" в "мою" пользу...Так что: может, всетаки и не придется утеплять-то?)))):faq::)
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Кирпич минусов даст скорее больше чем плюсов. Как обкладавать планируете?
  12. Усов Олег
    Усов Олег
    Усов Олег
    Смоленск
    Только кирпич! Тут - без вариантов!) "Баварская кладка" или "микс"(это по-модному)...одинарным кирпичем на белом цементе...Обкладывать буду через 3-4 годика (чтобы уже "стопудово" все уселось и усохлось) а к стене "вязать" как и все - гвоздями в кладку...
    А обшивка сайдингом у меня сразу ассоциируется с ларьком или придорожной кафешкой...как-то так...:)
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Я тоже сайдинг не очень люблю! Но боюсь что Вам тогда без утеплителя не обойтись, одна стена будет холодной, другая теплой.
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А насчет кладки, прородумали как крепиться окна-двери будут?, про крышу вобще молчу...??? За 3-4 года сомневаюсь что сруб даст полную усадку. Зачем такие сложности? Сруб и кирпичная стена очень плохой тандем...
  15. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Там шоу, а для шоу можно много чего начудить, люди там точно такие же как и здесь, они предлагают любой строительной компании поучаствовать, а компании бывают разные ;) и взгляд на проблемы у них разный.
    Глупо потому что уменьшается объем помещения, смещается точка росы внутрь помещения, пропадает деревянная стена (вы же для чего-то заказывали лафет, а не каркасник), повышается стоимость (по сравнению с наружным под кирпичом)... можно продолжать долго.
    Вообще, мое мнение, что вашей стены для Смоленска вполне достаточно,
