1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Олег, с утеплением и облицовкой Вы можете определиться "по ходу пьесы ". Проконопатьте хорошенько пазы и занимайтесь внутрянкой. По возможности 1-2 года вообще не трогайте стены (всмысле пропиток и покрытий), если они хорошо защищены от влаги. Вы сможете по результатам следующей зимовки принять решение по поводу дополнительных мероприятий.
  2. Усов Олег
    Усов Олег
    "Мустафа-Архитектор""))
    Усов Олег
    Смоленск
    Спасибо......Примерно такой алгоритм своих действий я и планировал! Сруб поставил в начале июня, конопатить собираюсь в мае-июне след. года. Материал был сухой (разобранное здание) и часть свежего леса, пролежавшего около года в бревне на прокладках.... ВОПРОС! Не слишком ли рано будет конопатить его отстоявшим год? ...Может есть смысл "выдержать" его еще годик? ........И раз нет категоричного утверждения, что будет холодно, то будем надеяться, что доп. утепление не понадобиться...))))):hello:
  3. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Весной самый раз будет. Вопрос только в свежей части, но не стоит из-за нее откладывать конопатку. Ну проконтролите ее чуть дольше, где надо бедет - подработаете.
  4. Усов Олег
    Усов Олег
    Усов Олег
    Смоленск
    Понял, спасибо! Беда в том, что свежие три венца как раз в районе потолочного перекрытия ....если зашью потолки , то потом при необходимости их подработать , к ним уже не подлезешь...(((((( ....Ну да ладно....что-нить придумаем...))))))):hello:
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Хорошо буду молчать! Но про отливы, после зимы у меня случилось как-то так:
  6. кулибиНН
    кулибиНН
    кулибиНН
    Нижний Новгород
    Поставил три сруба (один свой), первый венец на обработанную льняным маслом доску, и мох обязательно, хоть меж доской и гидроизоляцией. Шесть лет уже тому, проблем нет.
    Уважаемый Олег, по совету деревенских старожил конопатил первый раз слегка на следующий день после сборки сруба и не пожалел, второй раз, через год, местами сруб сел так плотно, делать было нечего...
  7. Усов Олег
    Усов Олег
    Усов Олег
    Смоленск
    Молчание не приветствуется!):no: ...У тебя свежий лес на нижнем венце, а у меня нижний венец из полностью сухого бревна и пропитан маслом так, что вода с него скатывается...и гидроизоляция на цоколе положена с небольшим уклоном наружу...Думаю, что всвязи с этим, проблем с нижним венцом быть не должно...
    Сразу после сборки сруба это называется "подвивать" мох...если правильно ложить мох при сборке и хорошо "подвить", то, как говорят старые спецы, тогда и конопатка уже никогда не потребуется... У меня мох уложен хорошо, но подвить сразу не получилось(...Сейчас сруб уже "сидит" так, что между многими венцами ничего не подсунешь...:hello:
  8. Petro123
    Petro123
    Petro123
    Елабуга
    На сколько цена выше, чем у минват? по моим подсчетам не на очень много...
  9. turpbkz
    turpbkz
    turpbkz
    Напиши в личку расскажу что и как. Там еще материалов нужно прикупить
  10. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    У нас, например, работы по утеплению стен эковатой потностью 65 с материалом стОят 2600 руб./куб.м. Это просто задуть эковату в готовый каркас. А минвату плотностью 70-80 сейчас продают за 2100 руб./куб.м.
    Меня другое в эковате пугает - как проверить качество её изготовления? Делают её у нас на каких-то минизаводах в полугаражных условиях. Кто будет проверять, что моя партия эковаты сделана в соответсвии с ТУ? Что в неё положили нужное количество буры, борной кислоты и прочих ингредиентов?
    И ещё возникает вопрос - как проверить, что рабочие надули в каркас эковаты 65 кг/куб.м.? Взвешивать их мешки и контролировать, чтобы всё задули? А качество утепления как проверить? Там ведь пустот не видно будет, как щелей между листами минваты.
  11. Petro123
    Petro123
    Petro123
    Елабуга
    Я думал речь про влажно-клеевой способ нанесения, у нас 1 куб такого удовольствия стоит 3300-3600, на сегодняшний день думаю утеплять именно таким способом, не думаю что в 1,5 раза дороже минваты выйдет. За качеством думаю можно проследить поездив предварительно по объектам, если не понравится то видимо тоже минватой придется...
  12. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Ну вам тогда проще качество нанесения утеплителя проверить - пустоты создать сложно при таком способе нанесения. Но остается вопрос качества эковаты и добавляется вопрос соблюдения технологии нанесения жидкой смеси.
  13. cheslav
    cheslav
    cheslav
    Чудово
    Трудно мне понять... Каркасник в 200утепления дляпмж подходит, а 150 брус и 50 утеплителя нет???
    Что-то здесь не чисто...
    ИМХО 150 брус при правильной конопатке и утеплении базальтом плотностью 50кг и последующим обертыванием самодостаточен!
  14. Строитель73
    Строитель73
    Строитель73
    Рыбинск
    Дорогие одноклубники. Много читал форум но вопросы остались.
    Ситуация следующая : Деревянный сруб 9х10 , второй этаж мансарда. Дом планирую для ПМЖ.
    Сруб собран в 2010 году(июль) В этом году его проконопатили изнутри и с наружи. Бревно отшлифовано и обработано 3-мя слоями пропитки. Вот в чем проблема : Хочу утеплять его изнутри. 1) Пароизоляция 2) утеплитель 3) Пароизоляция 4) блокхаус.
    Подскажите правильно ли я все запланировал или что то не так ?
  15. ziro
    ziro
    ziro
    1) не нужно ставить.2)Утепляйтесь эковатой,влажно-клеевым методом.И будет вам счастье.Имхо.3),4)Правильнно,я пароизоляцию ставил только ванна,кухня,душевая.
