1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    На фундамент 6х6 - 7 штук на 10 см круглых отверстий. Когда внутрь залезешь сифонит ой-ёй-ёй!
    Земля сухая абсолютно, зимой лопатой ковырялось свободно.
    Красил немецкой Zobel Zowosan Deco-Tec 5400 цвет каштан. Качество и стойкость покрытия проверена многолетним пользованием в производстве.
    Торцы закрыты чисто для эстетики. Нигде не дует.
  2. Строитель73
    Строитель73
    Строитель73
    Рыбинск
    Ребята и девчата всех с праздниками... Я вот тут совсем загрустил. Сруб под дом стоит крыша окна есть, а голова вот о чем болит. Если диаметр чаши при рубке меньше половины диаметра бревна, то все это приговор! Или при условии конопатки с двух сторон и утепления, можно будет жить ПМЖ и не платить за эл. сумашедшие деньги?
  3. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Годика так через три на эту крысоту без слез не взглянете.
    У меня в поле зрения на даче дома уже как года три-четыре ранее построены - соседи все снаружи зашили эту красоту, ставшую к тому времени порнографией.
  4. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Меньше на сколько. Огласите в миллиметрах все размеры.
  5. Строитель73
    Строитель73
    Строитель73
    Рыбинск
    Ну это у кого как... Баня а сейчас и дом покрыт ТРЕМЯ! слоями пропитки (Грунт + Первый слой + Второй слой)
    А в местах где бывает особо сыро и четвертым слоем покрыл. А как будет поглядим
  6. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Не надо грязи. У меня похожий дом стоит 3,5 года - до сих пор всем нравится и мне и гостям и соседям. Просто надо правильно обрабатывать. Конечно со временем придется подкрасить, но это естественно для любого деревянного дома. Я уже на форуме рассказывал, что один из соседей одновременно со мной покрасил на скорую руку дом из ОЦБ без соблюдения технологий каким-то составом. Потом сруб почернел и он его покрасил темной краской. Ну так делайте все по инстукциям. У меня же пока стоит покрытый светлой краской - и нормально (Тьфу-тьфу).
  7. Строитель73
    Строитель73
    Строитель73
    Рыбинск
    Если диаметр 30 см а паз 10-12 см ?
    Это банька 1 фото -2 ой этаж
    2 фото вид сверху на первый
    Девченки на стол собирают
  8. vvv916
    vvv916
    vvv916
    "Если диаметр 30 см а паз 10-12 см"
    Да ситуация неприятная. Отличный диаметр. Если бы паз был как положено 14-15 см можно было бы ничего не утеплять. А так вроде надо. Но Вы вроде как собирались утеплять изнутри, или это другой сруб. Если же рассматривать вариант без внутреннего утепления, то может быть попробовать прикрыть межвенцовые швы дополнительным слоем утеплителя и сверху прикрыть широким канатиком. Надо прикинуть, но мне кажется, что так можно частично компенсировать узкий паз.
    Правильно утеплять снаружи. Но Вы совершенно правы - жалко терять красоту. Кроме того, за внутренней отделкой можно спрятать коммуникации. На мой взгляд не надо никаких пленок и Вы сохраните атмосферу деревянного дома. Просто продумайте вентиляцию. У моих нескольких знакомых сделано утепление изнутри - все нормально (домам 10-12 лет).
  9. Строитель73
    Строитель73
    Строитель73
    Рыбинск
  10. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Тогда проблем паза почти нет, кроме одной - в сильные морозы точка росы в районе паза может переместится в утеплитель, что очень плохо, поэтому мой совет с утеплителем и канатиком остается в силе.
    Кстати я там добавил абзац в предыдущий пост.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Я так понял -1), это у стены? Срочно убрать. Между 3) и 4) - вент. зазор. Но мой совет утепляйте только снаружи (для ПМЖ). Иначе жить будете не в деревянном доме, а в утеплителе.
  12. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
  13. Строитель73
    Строитель73
    Строитель73
    Рыбинск
  14. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вторую пароизоляцию убрали уже хорошо. Теперь - толщина стены! Вместо диаметра бревна советую поставить ширину паза. И обратить внимание на свой график! Температура стыка утеплитель - стена 0гр. Стена проморожена, повторяю - жить будете в УТЕПЛИТЕЛЕ!
