1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Получаются два совсем разных дома. УТЕПЛЕНИЕ ИЗНУТРИ - и дом ведет себя как каркасник. Быстро нагревается и быстро остывает. Хорошо для временных наездов.
    УТЕПЛЕНИЕ СНАРУЖИ - и работает монолит деревянной стены. Появляется тепловая инерция монолита. Дом медленнее нагревается, но долго держит тепло. Перепады температуры сглажены.
  2. Строитель73
    Строитель73
    Строитель73
    Рыбинск
    Ноль будет (при ширине стыка 12 см в утеплителе) А там дальше поглядим. Пока живем по такой схеме в бане с женой. А утепление снаружи может быть когда нибудь и сделаю... а может и сын подрастет и сам этим захочет заняться. " И опыт сын ошибок трудных и гений порадоксов друг"
    При постоянном проживании температура в доме стабильная 23-24 градуса, так что бревно с внутренней стороны имеет почти постоянную температуру
  3. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Ну уж Вы человека запугали. Прошлой зимой при наружней температуе -35, а внутренней несколько больше нуля (отключали электричество) пазы 14-15 см (с конопаткой) не промерзали, влага не появлялась. Так что не все так страшно. Но учитывая узкий паз я бы какие-то меры в его районе предпринял. При постоянном отоплении массив древесины будет работать, особенно если не применять пленки. Пока писал Вы про постоянное отопление меня опередили. Все правильно.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ноль в утеплителе не ice. Вам решать, не так уж и критично. :)
  5. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Изнутри бревно +. А снаружи? Наверняка -. Так куда девается влага?
  6. Строитель73
    Строитель73
    Строитель73
    Рыбинск
    Влага как я понимаю, если не прав то поправьте, выходит через бревно. Ведь так влага уходила в старых домах. ? Да забыл сказать что в бане где сейчас живем есть две вытяжки. 1) через поддувало печи. 2) вторая эл. да забыл есть еще ведь и в парилке..., может хватит, не считая микро проветривания самих стеклопакетов. Как считаете ?
  7. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Может печь и стеклопакеты вас и спасают.
  8. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Итого = цена утеплителя + сайдинга
  9. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    Очень мило, что вы все это обсудили, но мой вопрос так и остался без ответа...
  10. DXSh
    DXSh
    DXSh
    Одинцово
    Почитал жуткие вещи про утеплитель с наружи на дом из бруса 150 на 150...
    В Архангельске люди живут в домах из бруса 150 на 150 и не утепляют...
    А в МО как посмотриш все норовят утеплить.
    Может дом срублен не правильно и там щели кругом?
    Меня смущает ещё момент обёртывания дома, гидроизоляцией, дерево ведь дышать должно, а его в пакет, не сказыветься ли это на долговечности дома?
  11. bsod
    bsod
    bsod
    Есть брус 150*150 не профилированный.
    Хочу утеплить снаружи 100мм.
    У кого есть опыт утепления без конопатки
    зы
    Нужно, не нужно, не спрашиваю.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Без конопатки эффекта утепления не будет. Недавно убедился лишний раз. Ранее имел возможность сравнивать два одинаковых (практически) дома - конопаченный, без утепления и неконопаченный с утеплением. Конопаченный был теплее и было меньше расходов на его отопление.
  13. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Эффект конечно будет, но углы хотябы поконопатить надо да и так пройти посмотреть дыры большие.
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    У моего отца есть опыт утепеления без конопатки - его дом для ПМЖ. В доме тепло. Насколько было бы теплее и насколько бы меньше газа сжигалось, если бы проконопатил, не знаю.
  15. Березин
    Березин
    Березин
    Научить конопатить можно и обязьяну, а расход на материал не такой большой - так что, можно не спеша самим все законапатить - будет точно лучше)
