1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Дом большой? Много метров швов получается? Просто сдается мне с конопаткой дом становится более комфортным в плане тепла - не так резко остывает, "мягче" можно разогревать (т.е. котел на 50, а не на 65градусов при растопке ставить) и т. д.
  2. bsod
    bsod
    bsod
    Спасибо. Буду думать. Снова. Если конопатить, внутренние стены тоже надо конопатить ?
  3. Fordi
    Fordi
    СамСтрой
    Fordi
    СамСтрой
    УссуриСити
    Внутренние или изнутри?
    Хотя и так и так - надо. И конопатить одну сторону за раз не больше 1-3 прогонов, иначе может накренить.
    Сам над таким же вопросом думаю. второй этаж (леса ставить оченя не хочицца)
  4. AndreanoGT
    AndreanoGT
    AndreanoGT
    Архангельск
    Сам живу в брусовой двухподъездной, двухэтажной деревяшке, середины прошлого века - выпуска, строили горе строители - синяки, коих и в те и в эти времена - как грязи :) Дома такие строили десятками за месяц. Думаете кто-то конопатил их? Дом из бруса 150х150 + обшивка вагонкой снаружи (без утеплителя) + обшивка внутри дома (мягкая ДВП 20мм) вот и вся отделка - конопатка. Дома, в мороз - 40 град, температура ниже + 25 не отпускается, правда отопление паровое-центральное и к радиаторам рукой не притронуться :) Дак вот! нужна ли конопатка? тем более при утеплении в 100 мм?
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Думаю, что нужна. Просто топить батерии так - "рукой не притронуться" - денюжков много надо будет)
  6. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Да. Вопрос халявного отопления отводит на задний план толщину стены.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это понятно, что если батареи... У нас на БАМе некоторые дома были из 150-го бруса, нормально не конопаченные (строили пачками по программе жилого фонда строящегося комбината: две недели - 2-квартирка. Некогда было заморачиваться с конопаткой и упавшие гвозди поднимать :)], а также уровень приставлять - время терять, разве что штыри не забивали, в отличие от других организаций). Ну и батарей во всю стену навешаешь - жара, правда потолки, верх стен - в "зайцах", которые добивали потом, по факту появления. Все это было, что теперь скажешь...
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Не совсем и халявного. Прикинули тут с женой - затраты на отопление 1м2 нашего дома+баня (в сумме 190м2) и затраты на отопление 1м2 в квартире (50м2) отличаются в 1,5 - 2 раза, не в пользу квартиры.
  9. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    У меня соседи надстроили одноэтажную кирпичную дачу нестроганным брусом, потом обшили утеплителем (вылетело слово из башки... ну пенка такая толщиной в 10 мм и фольга наружу), а сверху сайдинг. Точно не конопатили. Теперь это забота нашей "электрической дамы" (за свет она деньги собирает): осенью счета за электричество у них от 10 до 20 тыс. руб., а вот когда морозы были они вышли на рекорд - около 30 тыс. руб. и вечная проблема с оплатой:( Дома у них тепло, электрический котел и ещё булерьян иногда подтапливают.
  10. Petro123
    Petro123
    Petro123
    Елабуга
    ну 10 мм это вообще не о чем утепление,
    вот если бы 10 см минватой, по идее это практически равноценно 30 см дерева
  11. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    В нашем СНТ мода такая: этот утеплитель + бежевенький сайдинг + МЧ красно-коричневого цвета, постеленная абы как (глаза б мои это не видели!) местной бригадой таджиков:mad: Когда я этим летом собралась утеплить пристройку (3х2,5 м) купила Роквул и сложила на улице на поддоны, то бригадир этой местной бригады (по совместительству он у нас сторож) сказал что ТАКОГО количества утеплителя ему хватило бы на парочку не самых маленьких домов... мол, простро строить надо УМЕТЬ! :)]
  12. leonidosik
    leonidosik
    leonidosik
    Сыктывкар
    10 см?! зазор ...и 2 см хватило бы
  13. IzuMia
    IzuMia
    IzuMia
  14. ATAMAH
    ATAMAH
    ATAMAH
    Тула
    внутренние стены - если только с точки зрения шумоизоляции комнат ! хотя это тоже немаловажно и стоит потратить пару лишних дней... (главное не долбить сильно и не поднять брус вверх, относительно коробки)
  15. Строитель73
    Строитель73
    Строитель73
    Рыбинск
    Может кто отзовется, кто как и я утеплял дом из бревна изнутри.
