1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. Николай68
    Николай68
    Николай68
    Есть возможность прикупить недорого урсу м15.есть ли смысл в таком пироге для брусового дома (150) - горизонтально брус 100 через 60 см в него урсу 100, затем вертикально брус в него лайнрок 50 плотностью 60-90 затем ветрозащита продух и сайдинг. если утеплять только лайнроком 100 то на 30 % дороже будет
  2. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    Утеплитель, понятно, а пленку между ним и внутренней обшивкой нужно? Которая паро.
  3. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    При утеплении изнутри пароизоляция обязательна. Исключение - утепление эковатой, но и тогда рекомендовано ставить пароограничительную мембрану VCL.
  4. Дальневосточник
    Дальневосточник
    У знакомого баня через 7 лет начала парить. когда пригледелся а пакли как-будто и не было. куда делась? сгнила? прошел пеной швы и рад.
  5. КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    Пакля не может сгнить за 7 лет. Скорее растащили птички.
    А еще есть что-то вроде специального эластичного герметика. Наносится пистолетом. Название не скажу и сколько стоит тоже не знаю. НАверное мона погуглить и найдется. Видел на выставке домостроения какая-то компания так в домах из бруса и бревна предлагает швы обрабатывать. Может им попробовать...
  6. be1iy
    be1iy
    be1iy
    Интересная тема... И главное - есть сторонники обеих теорий.
    От себя могу добавить, что на моих глазах строятся и эксплуатируются дома, построенные по технологии типа "супербрус".
    Наружная стена брус клееный (2 ламели) 92*145, является несущим.
    Внутри каркас с утеплением 150мм Роквула.
    Пароизоляция и блок хаус.
    В общем то стоят дома... Топятся, народ живет.
    Что хотел этим сказать, не знаю :) Себе бы так делать не стал. Не считаю такой пирог правильным. Скорее сделал бы перевертыш. И дышал бы деревом, хоть и поимел бы проблем с инженерией (не такие уж и проблемы, чтобы отказываться от дерева).
  7. Игорь Викторович
    Игорь Викторович
    Мытищи
    а вот, стесняюсь спросить, а можно ли вместо герметиков пену использовать?
  8. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Подскажите, есть брусовый дом из бруса 18*18 утепленный изнутри минватой 50мм, пароизоляция гипсокартон, можно ли его утеплить еще и снаружи например базальтовой плитой ли пенопластом 50мм .
  9. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    Не, это даже я знаю. Вы видели, как выглядит пена после контакта с солнечными лучами? Я видела. Когда то по молодости жила в общаге семейной, окна все в щелях, а мороз был нешуточный. Заклеить пробовала разными материалами-не помогало. От отчаянья купила баллон с пеной...Запенила насмерть, сквозняки и холод убрались. А поздней весной, когда пришла пора открывать окна вместо белой пены получилась желтая крошащаяся субстанция. А если срезать-то поры будут.
  10. Игорь Викторович
    Игорь Викторович
    Мытищи
    разговор про утепление изнутри. и конкретно про заделку щелей между бревнами вместо вышеозвученного герметика.
    сейчас бьюсь над вопросом, как утеплить дом именно изнутри. снаружи он обшит тесом сант. 20 шириной и толстый, чуть не 30 мм. менять его на что то желания нет, да и объемы выйдут ого-го. посему только изнутри. по всем известному сайту считал, при обшивке экструд. пенопластом конденсата вроде не обнаруживается. чего проще казалось бы. но почитав форум, засомневался, большинство изнутри утеплять не рекомендуют. вот и думай теперь.
  11. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    1. ГКЛ (внутри)
    2. воздушная прослойка 1см.
    3. пароизоляция
    4. минвата
    5. брус
    6. минвата
    7. ветрозащита
    8. вентзазор
    9. сайдинг/вагонка/блокхаус (снаружи)
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    даже необходимо утеплять снаружи, чтобы вывести точку росы изнутри наружу - вдруг пароизоляция много пара будет пропускать? Тогда дерево гнить будет.
  13. Pфvуl
    Pфvуl
    Pфvуl
    Задувная вата (Эковата) обойдется в копеичку тем более там слой оч приличный получается в среднем от 10 до 15 см
  14. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    А чем Вам не подходит герметик, который специально для этого сделан? У него и характеристики получше и работать с ним удобнее.
  15. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Наверно можно, Но пену нужно укрыть от УФ лучей - кстати ЭТО пишут на баллоне.
    Для себя делал бы на Только МОХ (именно на мох, не паклю клали срубы наши предки, не дурнее были, конопля всегда росла). Как и сколько служит пена не знаю - делают на продажу.
    Пена спрятанная от УФ лучей стоит долго, перепады температуры, пофиг, "запененные" гаражные ворота - 12 лет, всё нормально.
