1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. берсек
    берсек
    берсек
    Вполне можно утеплить и с внутренней стороны,
    на бревно 50мм утеплителя,
    на него фллюминевую фольгу,
    и закрыть вагонкой.
  2. Sersob13
    Sersob13
    Sersob13
    Нужен совет. Присматриваю дом для пост. проживания. Вроде нашел подходящий вариант из бруса. Дом в процессе достройки. Все устраивает, но! Строители утепляют его ИЗНУТРИ (пароизоляция, изовер 5 мм, вагонка). Почитал форум, нашел подтверждение, что это неверно. Вопрос к спецам: если при сохранении этой схемы внутреннего утепления я делаю внешннее утепление фасада, какой должна быть толщина такого утеплания, чтобы вывести точу росы наружу? Каким должен быть внешний сэндвич? Заранее благодарен.
  3. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    100 мм делайте и не ошибетесь. Это для любого бруса.
  4. Sersob13
    Sersob13
    Sersob13
    Это, как я понимаю, чисто толщина утеплителя. Ну и + к этому все, что по технологии положено, включая возд. зазор и т. д. Правильно? И в этом случае от варианта "парника для выращивания плесени с промрзшими деревянными стенами" уходим?
  5. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Правильно. И 50 мм изнутри тоже лишние. При утеплении больше внимания советую уделить кровле, окнам и входной двери. При их правильном утеплении, да при хорошем отоплении про стены можно сказать-"лишь бы не дуло".
  6. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А для чего его утепляют изнутри? Для заработка денег строителями?
  7. Sersob13
    Sersob13
    Sersob13
    Вот, млин, строят они так. И продают. И, что характерно - покупают без вопросов. Эт я вот, зануда, прикопался! :)
    Про внутренние 50 мм согласен. Вопрос стоит покупать -непокупать. А если покупать - уже понятно, что утеплять фасад снаружи. А вот снимать или нет утепление изнутри, коль скоро оно уже есть? Они просто "коробку" без этой фигни продавать не особенно хотят (заработок!). Короче, не нравится мне все это. Скорее всего другой вариант искать буду!
  8. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Есть такой сайт: http://теплорасчет.рф/. Там вы можете подставить свои данные и посчитать свою стену. Узнать где будет точка росы.
  9. Лёша43
    Лёша43
    Лёша43
    Подскажите. Брус 150*150, снаружи сайдинг без утеплителя, тупо старую обшивку подогнали, сколотили и закрыли сайдингом (дом тёщин, ей главное чтоб некрасивые стены надо было закрыть, делали без меня пока был в командировках). Сейчас обшиваю комнату угловую ГКЛ, соответственно две стены наружные. Стоит ли их утеплить или без утепления обшивать ГКл?
    Дом довольно быстро выстужается. Хотя стены я не склонен в этом винить. Холод в основном от пола и старых окон. Понимаю, что лучше снаружи, но не хочу этим заниматься переделывать, т. к. в планах в ближайшие годы переезд.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Изнутри конопатьте наружные стены перед обшивкой ГКЛ-м. Изнутри лучше не утеплять.
  11. Игорь Викторович
    Игорь Викторович
    Мытищи
    а фольга, я так понял идет как пароизоляция?
  12. берсек
    берсек
    берсек
    Да, иначе точка росы.
  13. Игорь Викторович
    Игорь Викторович
    Мытищи
    а обычную пароизоляцию нельзя?
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если вместо аллюминиевой фольги взять Пенофол. Фольгированный вспененный полиэтилен великолепный утеплитель, к тому же надежная пароизоляция. С базальтовой ватой в 50мм держит морозы до -1 (без перерасхода на отопление). Это не считая что еще стена дома держит тепло.
    Но мне лично нравится утепление эковатой или мягким ДВП.
  15. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Я ничего против фольгированных утеплителей не имею, равно как и других утеплителей, НО. Дом планируется как дача - при приезде нагрев - затем остывание и т. д. В этом случае просто дерево и все, если живешь наездами, то на отоплении не разоришься. Если дом для ПМЖ - это другие условия.
