1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. belovn
    belovn
    belovn
    Я уже говорил и повторяю еще раз. Тему паропроницаемости стройматериалов раскручивают производители фасадных материалов. Никаких реалных испытаний никто не проводит. Все производители переписывают цыфры друг у друга и с иностранных сайтов.
  2. Petro123
    Petro123
    Petro123
    Елабуга
    Видимо законы физики тоже они раскручивают,
    Проделайте тогда такой эксперимент: Возьмите полиэтиленовую пленку, оберните ей какой нибудь участок дома снаружи и посмотрите через пол года все ли там в порядке.
  3. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Это где утеплитель изнутри, а снаруже только брус?
  4. Lady_M
    Lady_M
    Птица-говорун
    Lady_M
    Птица-говорун
    Серпухов
    Если честно, не совсем понимаю, зачем утеплять бревенчатый дом. Живем в подобном доме уже второй год постоянно. Пережили две зимы. По итогам предыдущей еще раз проконопатили стены, и запустили в короб, где проложены м\п трубы, подогревающий кабель. В морозы, больше 20, включали, чтобы не подмерзала вода в мет. стыках. Отопление комбинированное: печное (установлена 2-хэтажная печь-камин) и конвекторы там, где не может обогреть печь. В доме постоянно 26 градусов. Думаю, что через год проконопачусь еще раз. На всяк пожарный. Чтобы быть абсолютно уверенной в необходимости таких работ, предварительно приглашу специалиста с тепловизором, чтобы выявить возможные проблемные места.
  5. Виктор1973е
    Виктор1973е
    Виктор1973е
    Рыбинск
    Да вопрос конопатки, стоит очень остро..., сам не конопатил баню, и в эти морозные дни когда было -23-25,рубленные фронтоны в некоторых местах, дали зайчики, баню не конопатил. Обязательно буду в этом году.
  6. Lady_M
    Lady_M
    Птица-говорун
    Lady_M
    Птица-говорун
    Серпухов
    Проблемные места я определяю рукой. Как уже было сказано, бревно с внутренней стороны имеет постоянную температуру. Если вести рукой по бревну вдоль конопатки, оно теплое. Если попадаются прохладные участки, ставлю мелом метку - первый сигнал для того чтобы весной подконопатить именно эти места. Но все равно нужно будет проскаировать стены тепловизором. Это можно сделать как зимой, так и летом.
  7. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Ну и к какому варианту вы пришли? :um:
  8. Листо
    Листо
    Листо
    За это время пришли на семейном совете к простому решению - не утеплять :)
    Перестелим пол и потолок, там больше утечки тепла сейчас, чем в стенах, и осенью будет видно, как тепло будет держаться. Осень уже давно холодной особо не бывала в подмосковье, и думаю погреть пару месяцев в году конвектором будет не так уж затратно, чем вся эта канитель с утеплением, которая может и не окупиться в итоге, если через несколько лет затеем капитальную перестройку дома.
    У нас всё дилема - приезжать зимой на НГ или нет. Поддерживать тепло с ноября по январь не хочется в доме, никто приезжать не будет, затраты на отопление не малые. Но и прогревать промерзший дом лишний раз не хочется, думаю ему это не полезно будет, да и сам он прогреется только к обратному отъезду. Да и коммуникации все летние ... но так тянет свежий воздух и тишина ...
  9. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Прогреть домик на новый год - вредно а перестраивать не вредно :)] да ладно вам это постоянно перепады плохо а так несколько раз за зиму думаю стоит приехать подышать :hello::super:
  10. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Есть вариант, окна, проверить потолок, пол и подпольное пространство. Не рассматривали? Помогает.
  11. Vlad001
    Vlad001
    Vlad001
    Я в свое время обошелся заменой старых окон на пвх, утеплением пола и внутренним утеплением стен. Утеплитель на стенах - минеральная вата. Нашивал на стены вертикальные бруски разной толщины с помощью которых выравнивал плоскость, в пустоты заталкивал минвату и обшивал гипсом. Прошло 3 года, пока не жалуюсь.
  12. neturom
    neturom
    neturom
    Шуя
    Непонятно почему все против зазоров между стеной и утеплителем? На собственном опыте убедился что это не так. 10 лет назад купил старый дом 1891г. выпуска, без фундамента, с заваленкой. Выбросил 4 нижних венца, выровнял, поставил на ленту. Стены тонкие, встал вопрос об утеплении. После демонтажа наружной досчатой обшивки выяснилось что перепад стен по вертикали до 200 мм. Выставил каркас из бруса 50*50, зашил осп. После пенопласт 50 мм., штукатурка по сетке. Единственный нюанс - пропенивал все щели сверху и снизу. Результат: в неутепленном доме расход газа составлял 1500 кубов в месяц при -30, в утепленном 400 кубов при тех же условиях. Площадь 130 м2. Внутри всё зашито гипсом. Вывод: считаю что слой воздуха между стеной и утеплителем, при правильном монтаже, тоже является неплохим утеплителем.
    Работы поводились 4 года назад. Этой осенью прорезал 2 отверстия (делал скрытую проводку для освещения на крыльце) - с брёвнами всё ОК.
  13. vitto
    vitto
    vitto
    В программе ошибка, рубероид не может иметь плотность такую... вот поискала, примерно так...
    http://www.teplo-ppu.ru/index.php?id_page=36
    У меня брусовый дом, обложен кирпичом. Холодно... тоже ищу варианты утепления изнутри... Предложенный выше ИЗОПЛАТ ,(только толщиной 12 мм) получается, что работает...конденсата нет... не знаю, можно доверять этому сайту...
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20120326134348AflcyKw
  14. eddiki
    eddiki
    eddiki
    Именно там.
  15. катарин
    катарин
    катарин
    А какой у Вас диаметр бревна?
