1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. Lady_M
    Lady_M
    Птица-говорун
    Lady_M
    Птица-говорун
    Серпухов
    28-32 см.
  2. Alecsandr140
    Alecsandr140
    Alecsandr140
    Всем доброго времени суток. Нужно утеплить снаружи дом из бруса 150 на 150. Идея такая, пароизоляция-пеноплекс50мм плотность35-ветрозащита-сайдинг вениловый. Как воплотить практически. Кто что подскажет, буду рад любым предложениям и критики, заранее спасибо.
  3. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Ну Вы блин даете :)] Сразу скажу что такая идея очень плохая :no:.
    Ошибка Вашего пирога в том что Вы запираете влагу в брусе, причем 2 раза (пароизоляцией и эППС)
    На форуме много раз обсуждались пироги утепления любых конструкций. Мне не сложно повторится, но в следующий раз воспользуйтесь поиском.
    Стандартное утепление:
    - брус
    - минвата
    - ветрозащита
    - вентзазор
    - сайдинг
    Ни каких пароизоляций между брусом и минватой ставить нельзя.
    Минвату можно заменить на ППС, но только на НЕэкструдированный. Т. к. паропроницаемость последнего крайне мала.
  4. Alecsandr140
    Alecsandr140
    Alecsandr140
    Толщину мин ваты не подскажете
  5. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Тут конкретной цифры нет. Скажите хотя бы регион.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Всё что Вам выше сказали абсолюно правильно. И невздумайте ЭППС. Про толщину утеплителя, место нахождения не написали, и ПМЖ или нет, от этого и зависит толщина.
  7. Alecsandr140
    Alecsandr140
    Alecsandr140
    Московская обл. пмж
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Мин. 10см. а лучше 15см.
  9. Alecsandr140
    Alecsandr140
    Alecsandr140
    Минвата не просядет, может еще какие варианты
    минвата в плитах или рулонах лучше, какие марки посоветуете
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если делать по инструкции, то ни чего не просядит, утеплитель ставится в распор, и если высота утеплителя выше 3-х метров, то ставятся распорка.
    Только в плитах, надо обратить внимание на плотность. Парок, роквул, изорок.
  11. Alecsandr140
    Alecsandr140
    Alecsandr140
    Если есть какие еще идеи предложения поделитесь пожалуйсто уважаемые форумчане, интерестно все
  12. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Если плоскость стены ровная то я бы сделал так.
    1. Установить брусок 40х50 вертикально с шагом 630мм (межосевое расстояние)
    2. Уложить между брусками минвату.
    3. Установить брусок 40х50 горизонтально с шагом 630мм
    4. Уложить минвату между брусками
    5. Прибить степлером ветрозащиту.
    6. Смонтировать брусок 25х50 вертикально с шагом 400мм.
    7. Прикрутить сайдинг.
  13. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Седьмой год живу в брусчатом доме, утепленном снаружи меттемпластом (пеноизол из смолы ВПСГ). Сохраняет тепло может даже чуть лучше ЭППС, но в несколько раз дешевле, негорюч и пропускает пар много лучше минваты. Претензий к такому варианту никаких.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А как на 3пунк установить 6-й?
  15. Alecsandr140
    Alecsandr140
    Alecsandr140
    Короче вата, без вариантов?
    а что если пенопласт? какие мнения?
