1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    50% тепла - это сколько в граммах?
    кроме стен, у дом есть еще окна-двери, перекрытия и вентиляция - через них идут основные потери. Только на стенах зацикливаться не стоит. Без понимания, как устроен Ваш дом и чего Вы хотите добиться, сложно что-то советовать
  2. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Времени ни на что не хватает, а уже лето на носу. Попробовал схемку набросать, как это выглядит. Стены с возрастом повелись. Глину с соломой подновил, трещины затер. Зазор между сайдиногм и стеной везде разный от 5 до 15-18 см. Когда мороз приличный, а еще и с ветерком, в доме прохладно и тепло прозрачное какое то, чуствуется свежий воздух постоянно подмешивается.
    Я вот думал если по профилю пустить вместо мембраны фанеру допустим (сняв сайдинг), а на нее уже сайдинг. Продуваемость должна снизиться, но блин накладно выходит. И если лепить мембрану на минвату, то надо прорезать отверстия под подвесы, тоже негерметично выходит.
  3. id673715
    id673715
    id673715
    Мне кажется, что такой вариант (с оставлением воздуха в "сотах") даже предпочтительнее, чем закладка всех полостей минватой: у шва, где в основном будут выходить "пары", вате будет очень трудно проветриваться и бревно в итоге будет гнить!
    Поэтому вариант технологически проще, теплоемкость бревна как минимум не понижается, теплосопротивление возрастает. По крайней мере при постоянной плюсовой темп-ре в доме.
    Хотелось бы понять - правильно ли сие?
  4. Swapper
    Swapper
    Swapper
    Krasnoyarsk
    Так с чего начать? на глаз даже и не предположу куда тепло уходит. вентиляции нет. :-(окна вроде все плотно хорошо закрываются, щелей нет. один только большой минус! в доме стоит печь буржуйка с прямым дымоходом :-(есть подозрение что тепло выходит в трубу. но как точно узнать?
  5. Olga177
    Olga177
    Olga177
    Коллеги,
    собираемся ремонтировать, реконструировать и заодно утеплить дом. Сейчас стены - брус без какой-либо обшивки снаружи и внутри. Хотим обшить стены внутри и снаружи иммитацией бруса. Что класть мжду брусом и иммитацией как снаружи, так и внутри? Важна экологичность материалов! Заранее спасибо.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дом для ПМЖ или дача?
    Отопление какое будет?
  7. Olga177
    Olga177
    Olga177
    Дачный летний дом, не ПМЖ. Отопление элекстрическое.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Внутри ничего не класть, снаружи 10см. базальт плиты.
  9. Olga177
    Olga177
    Olga177
    И больше ничего? Просто в обрешетку класть базальт плиту и обшивать деревом?
  10. Olga177
    Olga177
    Olga177
    Ни ветрозащита, ни пароизоляция не нужна?
    На сколько долговечна базальтовая плита? Слышала что быстро осыпается, разрушается...
    Что думаете про пеностекло?
    А еще вопрос про утепление пола... Нужно ли и что?
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Снаружи на утеплитель ветрозащита.
  12. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Не совсем понятно зачем утеплять дом если он летний? Если всё таки надо, то давайте определимся с толщиной бруса? И правильно ли понял, брус не оцелиндрованный а прямоугольный?
    Утеплять в любом случае надо только снаружи. Различные ваты вряд ли подойдут, их экологичность под большим вопросом именно из за того что дом из бруса, а значит стена не герметична. Если экологичность на первом месте, то надо просто добавлять толщину древесины. Самый простой и дешевый способ снаружи по стене набить обрешетку, зашивать имитацией бруса, а в получившееся пространство между стеной и имитацией бруса засыпать и утрамбовывать древесные стружки, протравленные в известковом молочке.
    Вот мною уважаемый vic_ag64 много написал по этому поводу:
    https://www.forumhouse.ru/threads/83905/
  13. Olga177
    Olga177
    Olga177
    Брус квадратный, кажется, 20 на 20. Утеплять, чтобы точно не продувало, чтобы в осенние времена тепло было, чтобы отапливать более эффективно и долше держалось тепло...
  14. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Брус 20х20 если только для осени, то с большим запасом хватит. К большому сожалению физика устроена так что с увеличением толщины теплоизоляции последующие слои теряют свою эффективность, не работают. Утепление 20 см бруса не дадут отдачи в экономии электричества.
    Но вот на что надо обратить внимание: Теплоизоляционные свойства дерева сильно зависят от его влажности, обшивка снаружи имитацией бруса по обрешетке с воздушными продухами снизу и сверху существенно снизит влажность бруса, вот вам и дополнительное утепление! Перед монтажом обрешетки было бы замечательно на дом закрепить супердифузионную мембрану хорошего качества с пропускной способностью пара не менее 1200г/м2. Лицевой стороной к улице. Вместе с имитацией бруса это будет очень хорошая ветрозащита.
    Изнутри утеплять точно не надо. Потеряется вся прелесть деревянного дома! Как только днём откроете хоть не на долго окно чтобы проветрить, моментально в доме станет жарко.
    Уделите внимание утеплению чердачного перекрытия (конечно если оно есть), там утепляется всё очень быстро и легко, а эффект гораздо больше чем от утепления стен! Чувство комфорта и реальная экономия на отоплении гарантированы.
    И летом будет не жарко в доме, только на ночь открывайте окна или включайте вентиляцию, а днём закрывайте.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не надо Вам брус утеплять.
    Только зряшная трата денег.
    И на мембраны супер-пупердиффузионные - тоже зряшная трата.
    Защита от осадков - брусу нужна. Но из соображений долговечности, а не теплозащиты.
    Какая конкретно - дело вкуса. Хоть с зазором, хоть без зазора.
    Самое главное, что нужно - хорошая конопатка. С двух сторон. А потом отделка.
