1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. Olga177
    Olga177
    Olga177
    Дом 2-этажный. Люк на "чердар" высотой 0,7-1 м есть... Как там все утеплено, пока не знаю. А Вы не подскажите, как должно быть все утеплено?
    Внешне точно решили, что ходим отделать иммитацией бруса! Между брусами конопатка вроде есть. Вы ее имеете в виду?
    Что значит защита с зазором или без?
    А еще вопрос... Нужно ли перед обшивкой бруса снаружи этот брус как-то обрабатывать, чистить, красить?
  2. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Пожалуйста мотивируйте! Я утверждаю что от влажности любого материала зависит его теплопроводность, и очень сильно! Деревянная стена имеет подпор пара со стороны помещения, значит она должна высушиваться с наружной стороны. Осенью влажность высокая, частые дожди, облачность.
    По поводу конопатки – после зашивки бруса имитацией бруса на долгие и долгие годы к конопатке не будет доступа, её невозможно будет подремонтировать. Стоимость супердифузионной мембраны хорошего качества не более 2 долларов за квадратный метр, дорого? И это гарантия что брус будет очень сухой и тепло не будет выдуваться!
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ее. Если онасделана качественно, то O'k.
    Отделка (имитацией бруса в Вашем случае) для деревянного дома несет не только эстетическую нагрузку, но и выполняет роль защиты от атмосферных явлений.
    С зазором или без, имелся в виду способ установки.
    Собственно, если ИБ обеспечит отсутствие попадания дождя и снега - это лишнее.
  4. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Чердак утеплять милое дело! Можно постелить рулонные минераловатные утеплители минимальной плотности и накрыть их той же супердифузионной мембраной. Можно использовать сыпучие материалы, например перлит, древесные стружки обработанные известью и тд… По поводу экологичности не беспокойтесь, с чердака ничего в дом не поступает, даже если есть какие то неплотности, то тяга будет выдувать воздух из помещения на чердак, обратного хода не дождётесь!
    Низ бруса можно побелить известью, жучки и всякая живность этого не любит. Красить точно не надо! Пар должен свободно выходить через древесину наружу, закройте супердифузионной мембраной.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Все правильно. От влажности зависит теплопроводность.
    Но влажность в конструкции накапливается в холодные периоды. При движении из жилого (т.е. в котором живут в данный момент) помещения наружу.
    А в дачный период она по большей части из конструкции испаряется. Для чего в этом случае супер или не супер мембрана - совершенно непонятно. Как ни странно, она способна только ухудшить процесс испарения. Т. к. не смортря на "супер" и "диффузионная" она таки обладает неким сопротивлением паропроницанию.
    А чем меньше это сопротивление с наружной стороны, тем активней идет процесс десорбции (выхода влаги из конструкции/материала).
    Внешняя обшивка же из ИБ замечательно защитит брус от дождя, снега etc.
    Осталось добавить "короткий световой день" :)
  6. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Но задача утеплить всё таки есть! Видимо дом эксплуатируется до глубокой осени, может быть и зимой.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нет такой задачи:
  8. Olga177
    Olga177
    Olga177
    Вообще хоть дом и дачный, осенью мы все равно приезжаем...
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    200 мм бруса и для зимних приездов хватит.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если хорошо проконопачен, иначе конвекторы будут пахать круглосуточно:)
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Об этом уже говорилось.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Тему читал сначала, чердак как утеплён не знает, канопатка ВРОДЕ есть.
  13. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Сразу скажу, что по теме целиком и полностью поддерживаю уважаемого г-на Sailor
    Им все сказано правильно и по делу.
    Добавлю лишь, что зимой деревянный дом тоже сохнет, и (используемый по выходным - говорю то, что знаю) даже лучше, чем в т. н. летний "дачный период". Откуда зимой взяться большому количеству "бытовой" влаги (особенно при печном отоплении) за 2 выходных дня в неделю? Особо неоткуда. А ветерок снаружи дома имеет в десятки раз меньше воды, чем летом.
    Поэтому мембрана - это какой-никакой, а "запор" для выхода влаги из дома и зимой, и летом - круглый год. Мембрана - жертва. Ради чего же эта жертва? А вот в прошлые выходные два раза за день так хлестал дождь, что без мембраны утеплитель, что под сайдингом - был бы насквозь мокрый (свистело так, что задувало в зазор между сайдингом и утеплителем). И так, регулярно подмокая, утеплитель пришел бы в негодность. Ради этого жертва.
    А вот на эту отсебятину не обращайте внимания. Это - первый шаг к созданию глупых стереотипов.
    Дадут и уже дали. В разы. Но (по вопросу темы если) я согласен с г-ном Sailor, что не надо утеплять стены, для лета-осени достаточно конопатки.
    Либо получайте нобелевку за "утепляющую" мембрану, либо не порите глупостей. Выше сказано, для чего служит мембрана.
    И насчет влажности. Осенью в дождь (при +10) абсолютная влажность ниже, чем летом при солнце (при +30). Осенью датчики показывают, что при снижении среднесуточной температуры на улице ниже +10 гр. влажность в доме начинает потихонечку снижаться (с 45, а то и 50 процентов летом до 25-30 процентов зимой). Даже без печного отопления (когда печь активно "втягивает" в дом уличный воздух, который с понижением температуры стал суше, чем был летом), а за счет естественной вентиляции.
  14. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Вы то самии читали что написали! Расшифровываю вашу белиберду:
    Зимой тоже сохнет! Сохнуть может только влага, а это значит, что по вашим словам всё таки влажность есть! Это значит что стены как утеплитель теряют свои свойства. Любой физический процесс требует энергию, сохнет, значит охлаждает поверхность!
    А кто его знает откуда влага зимой? То что осень перед зимой бывает это не считаем? Парционое давление это вообще для очкариков и заучек? Да? Мне что аксиомы надо здесь в этой теме выкладывать?
    Поэтому мембрана запор? Может быть это запор у кого то в голове? Речь шла о супердифузионой мембране с пропускной способностью не менее 1200 г/м2, это было написано для кого? Вы хоть понимаете что эти циферки и буковки означают? Или слишком горды чтобы знать такую чепуху?
    Мембрана - жертва. Ради чего же эта жертва? И тут же пишете что под обшивку может задувать и ветер и дождь! Если утеплителя нет, то по вашему и проблемы нет? Так может быть чтобы дверь воры не взломали уходя забирать дверь с собой? Если утеплителя нет то значит роль утеплителя выполняет сама стена! И стена не должна мокнуть!
    Достаточно конопатки? А вам известно что конопатка требует профилактики? Что она не долговечна? Тем более если будет мокнуть? Как её обслуживать под имитацией бруса?
    Повторюсь, цена вопроса 2 Доллара за квадратный метр, решает вопрос раз и навсегда с продуванием (не надо думать о конопатке), существенно снижает влажность бруса. Что повышает его теплоизоляционные свойства, и увеличивает срок службы - древесину убивает высокая влажность, и жара в сочетании с ветром которая пересушивает древесину и выветривает её. Сепердифузионная мембрана решает все эти проблемы и причём идеально!
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вообще мембрану можно и поставить.
    Вреда не будет.
    Польза будет: те, кто не понимает процессов влагопереноса в конструкции будут душевно спокойны, что они подстраховались "современным технологическим решением".
    Одни "супер" и диффузионная" наповал сшибают сомневающихся. Еще бы "нано" добавить.
    Только желательно с ОЗД (огнезащитными добавками).
    Иначе будет душевное беспокойство по поводу повышенной пожароопасности.
    P. S. Хорошая конопатка проживет не меньше внешней отделки.
    Собственно доказательство этого - многовековой опыт деревянного домостроения.
    А когда дети (или даже внуки) захотят сменить отделку, можно и конопатку обновить.
    P. P. S. Странно комментировать подобные "рекомендации".
    Дача. Не для зимы. 200 мм дерева.
    Но кому-то надо и утепление рекомендовать и еще пленки непонятные.
