1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. Olga177
    Olga177
    Olga177
    Спасибо всем большое за советы и участие! Точно поняла, что утеплять не надо. А вот с мембраной не решила... Вообще я скловнна скорее лишнее сделать, чем потом вдруг жалеть, что что-то не сделала... Если вы утверждаете, что мембрана точно не сделает ситуацию хуже, а только, может быть, лучше, то я скорее ее сделаю...
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да не будет ничего лучше.
    Это была ирония.
    Не нужна она там.
  3. Дохторишка
    Дохторишка
    Дохторишка
    Здравствуйте всем! Подскажите правильно ли собираюсь поступить при утеплении дома. Живу в пригороде Хабаровска. Построил 2-х этажный, брусовой дом (брус 15х15), общей площадью 200 м3 + мансардный этаж. Потолок 2-го этажа утеплял в следующей последовательности: изоспан В, утепляев (изовер) 150 мм, изоспан В. Потолок 2-го этажа (пока) доска дюймовка, пол мансарды кедровая доска 5-ка. Стены планирую тчательно проконопатить, щели и стыки пропенить мантажной пеной, к стене в плотную базальтовый утеплитель (с плотностью не определился, но думаю что высокая) 100-150 мм, парапроницаемая мембрана (например Ондулин) и в завершение, с зазором 2-3 см, сайдинг. Из нутри проконопатить щели, запенить стыки, отделка ГВЛ или что то в этом роде. Про утепление кровли пока не думал. Заранее благодарю за советы.
  4. Дохторишка
    Дохторишка
    Дохторишка
  5. alecsa66
    alecsa66
    alecsa66
    Здравствуйте
    Заранее извиняюсь за некомпетентность- на фото у форумчанина "Веселого" в качестве ветрозащиты я вижу "Ютавек 85". Правильно ли я понимаю, что этого достаточно и пароизоляцию делать не нужно?
  6. Olga177
    Olga177
    Olga177
    Появился один вопрос, извините, если не умный... А если бы предполагалось, что данный жом будет использоваться и зимой, НО отопление остается все таким же - электрические батареи, надо было бы утеплять базальтовой плитой + ветрозащита/ мембрана? Или если отопление не меняется, то и толщина утепления не поможет?
  7. ЭкоАлексей
    ЭкоАлексей
    Эксперт
    ЭкоАлексей
    Эксперт
    Говорю вам 10000 % то что через 2 года все равно задумаетесь об утеплении. Так как в дальнейшем задумаетесь о зимнем использование дома. И тогда вспомните всех кто вам советовал не утеплять. Спасибо.
  8. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Вы правы, вопрос не очень понятен - Вы не сказали ни размеры дома, ни мощность Ваших электро-отопителей. Не сказали, зимой-то что? ПМЖ или приезды на выходные?
    Если не ПМЖ, а приезды (опять говорю, что знаю). Если дом не очень маленький, то зимой Вы его просто-напросто не нагреете электричеством. Или нагревать будете сутками.
    Печка нужна. Дымоход и так далее.
    Приоритеты (для использования зимой деревянного дома) утепления такие:
    1) потолки
    2) полы
    3) окна, двери и все слабые места, где "дует". Узнать такие места можно, только приехав и пожив зимой.
    При выполнении пунктов 1-3 зимой жить уже можно.
    4) и только потом стены, для экономии энергии в уже нагретом (печкой) доме. Чтобы поменьше тратить электричества, если топить лениво (подразумевается, что кирпичной печи нету).
    Экономия энергии по сравнению с затратами на утепление (пункт 4 - стены) - окупится лет через 50 (даже если ездить каждые выходные). Дело такое, личное, зависит от того, насколько часто приезжать зимой и какой степени комфорта хотеть при этом.
  9. Olga177
    Olga177
    Olga177
    Дом маленький - 79 кв. м. На сколько мощные батареи, сказать сложно... Приезжать на выходные... Уж очень печь не хочется делать ради 2-3 приездов за зиму...
    Вот что-то уже возник такой вопрос... Но повторюсь, очень не хочется городить печь. Если ее ставить, она будет отапливать глобально только гостиную... Но утепление - это удержание тепла, а не его создание. А как я понимаю, прогреть дом зимой батареями будет сложно и долго. Связываться со со всякими генераторамиб пока нет решимости...
  10. ЭкоАлексей
    ЭкоАлексей
    Эксперт
    ЭкоАлексей
    Эксперт
    утеплять, утеплять и еще раз утеплять. Потом будете вспоминать меня и жилеть что не утеплили сразу.
  11. Olga177
    Olga177
    Olga177
    базальтовая плита + ветрозащита или мембрана?
  12. ЭкоАлексей
    ЭкоАлексей
    Эксперт
    ЭкоАлексей
    Эксперт
    У вас 79 м2 батареи в полне справяться но это займет как минимум 3 - 4 часа зимой при - 20 -25 градусов.
  13. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Продавец не в курсе. Некомпетентен.
    Арифметика примерно такая: "зимой при -20 -25 градусах" нужно около 1кВт энергии на 10 кв. метров площади. Итого: около 8 кВт. Это если дом утеплен более-менее соизмеримо с санитарными нормами. А теперь внимание! Не на разогрев дома, а на поддержание тепла. На разогрев дома неплохо бы эти 8кВт удвоить. Получается 16 кВт. 8 батарей по 2 кВт или что там у Вас. На разогрев минимум в течение 8-10 часов. И то я не очень в этом уверенный. Что восьми часов, а не 24-х :)]
    Вы правильно это отметили, даже если "городить" печь (и имея более-менее утепленные потолки, полы, нормальные окна и теплые двери), то зимой первую ночь все равно придется ночевать в гостиной.
    И вопрос уже переходит скорее в философскую плоскость, насколько велико Ваше желание приезжать зимой? Два-три раза за зиму (в оттепель, когда на улице плюс) или регулярно и в любую погоду?
    В соседнем дачном поселке есть пример обогрева на электричестве. Был там дом на термоконтроле. Поддерживалась плюсовая температура. Отваливал хозяин каждую зиму по 50 тыс. руб. за электричество (за 3 зимних месяца). Потом этот дом из-за короткого замыкания сгорел. Хозяин построил новый дом (тоже из бруса), а проблему термоконтроля решил мужиком из деревни, который за сутки до приезда хозяев включает все что можно в розетку и смотрит, чтоб не полыхнуло.
    А все остальные, что приезжают зимой (трое-четверо - часто, а в основной массе - два-три раза за зиму) - все при печках. Утеплены - по-всякому, и кое-как тоже - просто желание имеют...
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Мой совет: послушайте Sport-а.
    Пара аргументов. В домах из 200 мм бруса можно жить и не мерзнуть.
    Для экономии средств на отопление гораздо эффективней утеплять в последовательности, которую описал Sport.
    На стены Вы только потратите кучу денег, а сильной экономии не ощутите.
    Если же когда-нибудь Вы решите перейти от 2-3 наездов за зиму к более плотному режиму жилья за городом (близкому к ПМЖ), то тогда и озаботитесь стенами.
    Впрочем, Вам решать.
    На посулы ЭкоАлексея только не ведитесь. Деревянный дом нельзя закатывать в паронепроницаемый материал.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Так часто и бывает.
