1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. Olga177
    Olga177
    Olga177
    А что вы думаете про утепление дома подогревом пола
    На сколько это пожароопасно? или не более, чем электрические батареи? Полагаю, что недостаток, это рассыхание пола. Мы хотели класть просто половую доску (сосну в жилые комнаты и лиственницу на кухню и с/у). Сможет такое отопление зимой помочь? Летом оно глобально не нужно, т. к. простых батарей более, чем достаточно...
  2. DNK959
    DNK959
    DNK959
    Уважаемые форумчане, я начинающий строитель и так много полезного почерпнул от вас и форума, что, во-первых, спасибо. А вот, во-вторых, запутался по теме.
    Я понимаю, что мнений много и разных. Перечитал кучу тем. Можно ли собрать основы в одну? Объясню что имею ввиду:
    Люди спрашивают как утеплить, чем утеплить и т. д. А ответы, хоть и аргументированные, но сводятся к одному - "так нельзя", "так полиэтиленовый пакет получится", "так сгниёт", "так продуется". Но нигде не написано как надо.
    Пример:
    В: "брус-паро-пенопласт-гидро"
    О: "Это для того, чтобы из деревянного дома сделать "полиэтиленовый" мешок."
    Пожалуйста, напишите кто как делал/считает правильным сделать.
    При вводной: брус 150х150. Нужно проживать зимой. Чем и как отопляется - не важно.
    Формат:
    - сайдинг-воздух-паро-пенопласт-гидро-брус
    - сайдинг-воздух-паро-роквул-брус
    - блокхаус-паро-минвата-брус
    Это я как примеры. Пишите свои. Как лучше, как правильно, как делали. Это поможет многим определиться хотя бы с общими принципами. Потом выберем материал (пенопласт или роквул). Сначала основы. Это поможет и мне.
  3. HALO
    HALO
    HALO
    Киров
    Как я планирую (исходные данные, как у Вас): брус - эковата - гидроветрозащита - цокольный сайдинг.
  4. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
  5. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Хороший пирог. Только гидрозащита не нужна. Она не даст эковате нормально "дышать". Достаточно ветрозащитной крафт-бумаги. Я бы ее поставил с двух сторон от эковаты. Изнутри - на всякий случай, как пылезащиту. И именно эковату как утеплитель. Не каменную вату. Иначе получится не деревянный дом а, действительно, "полиэтиленовый" мешок.
    Единственное, что мне в таких пирогах не понятно - зачем брус 150х150. Вполне достаточно 100 и даже 80 мм толщины. На средней фотке в предыдущем посте, по-моему, как раз 80мм.
  6. HALO
    HALO
    HALO
    Киров
    Крафт-бумаги у нас нет, и большинство даже не знает, что это:)
    Что касается гидрозащиты - я полагаю, что у мембраны паропроницаемость выше, чем у крафт-бумаги.
  7. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Крафт бумага - это сленг. У нас называется строительный картон. Например, Эльпак 180. В Питере продается в любом Максидоме. Думаю и у Вас найдете. Насчет паропроницаемости и цены надо посмотреть. Производители эковаты рекомендуют, почему-то, именно крафт-бумагу.
  8. HALO
    HALO
    HALO
    Киров
    Потому что "Подобное к подобному". Ну а так, буду смотреть, думать, искать:)
  9. Yeomen
    Yeomen
    Yeomen
    Пенза
    Построил в прошлом году дом-баню. Баня бревенчатая рубленная 4,7Х7,2, проложенная на мох. К ней на одном фундаменте и под одной крышей пристроенна щитовая жилая комната с небольшой кохней и санузлом. Вопрос встал об утеплении потолка. Решил его засыпкой эковаты толщиной 20 см. прямо на черновой потолок без каких каких либо пленок. По прошествии года успешной эксплуатации, решил обследовать чердачное помещение на предмет плесени на потолке и балках. Результатом был очень доволен, никаких признаков плесени, доски и балки как будто только спилены и уложены.
    При этом к обследованию меня потолкнул пример товарища, который утеплил потолок минватой непомню какой толщиной, уложив ее на пароизоляционную пленку поверх чернового потолка. После годичной эксплуатации и обследования обнаружена плесень как на балках, так и на черновом потолке. Что за пленка и как ее укладывали не знаю, но это человек очень скурпулезно относится ко всем деталям и маловероятно что уложили не то и не так.
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Раньше пользовались БУМАГОЙ! и все было ОК!
  11. Циска
    Циска
    Циска
    Таганрог
    Здравствуйте о великие ГУРУ! :)
    После поисков долгих вменяемых строителей в нашем славном городе Таганрог, решили попробовать утеплить и обшить сайдиногом наш домик сами.
    Дано: дом из бруса 150х150. Хотим утеплить 100 и обшить сайдиногом.
    Вопрос: можно ли обрешетку сделать горизонтально? Муж говорит что нельзя так как дом еще будет садится (год отстоял тока) утеплитель сожмет, выпрет, порвет пленку?
    Я с ним не совсем согласна...
    Что посоветуете?
  12. nevada
    nevada
    nevada
    По хорошему обрешотку надо делать и горизонтально и вертикально, так как утеплитель надо класть не сотку сразу, а 2 раза по 50 мм с перекрытием стыков
  13. Циска
    Циска
    Циска
    Таганрог
    А мы и будем класть два по 50 с перекрытием стыков но в обрешетку сотку.
    вопрос был в другом...
  14. nevada
    nevada
    nevada
    Я понял в чем вопрос и ответил, одна обрешотка вертикально - кладем 50, вторая горизонтально- еще 50.
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Вопрос был можно ли набивать обрешётку на не до конца севший дом. :aga:
    Набивайте по "скользящей схеме". В бруске в местах крепления делаете вертикальный паз см3-5. И прикручиваете саморезом с большой шляпкой или через шайбу не притягивая к брусу. Так, что бы брус, осаживаясь, мог скользить вдоль обрешётки.
