1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. Циска
    Циска
    Циска
    Таганрог
    попробую поездить и поискать подешевле. просто хотела все в одном месте взять...
    а то тока на один бензин сколько расхода...
    никто так и не ответил на самый волнующий вопрос:"Как поведет себя утеплитель при усадке тома (сжимание и выпирание? при горизонтальной укладке меня интересует.
    Вот муж уперся в обрешотку 100 и все! аргументы незнаю какие приводить уже...."
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    А как Вам ответить на вопрос, если:
    а) нет размеров (высоты дома)
    б) нет данных - насколько он уже сел за 1год (хотя бы приблизительно)
    Утеплитель имеет свойство сжиматься без выпирания Правда в разумных пределах.
    Если так опасаетесь - может быть один год еще подождать, а сейчас просто банально качественно проконопатить швы?
  3. Циска
    Циска
    Циска
    Таганрог
    Высота от верхнего до нижнего бруса 2.5, сел примерно на 5 см. Подождать не выходит так как дом для пожилого человека
  4. къяра
    къяра
    къяра
    Здравствуйте! Чтобы не плодить одинаковые темы, спрошу в этой.
    Ситуация следущая: делаю пристройку к дому из бруса 150х150 на месте сломанных сараев. Пристройка на отдельном фундаменте, с четырьмя стенами, но с двух сторон эти стены будут примыкать к соседним постройкам так, что невозможно будет сделать утепление снаружи, просто не подлезешь. Можно ли будет две стены утеплить снаружи, как и положено, а две - изнутри? (фундамент уже залит, ничего не переделаешь) Спасибо.
  5. November
    November
    November
    Особых проблем не вижу, только надо тщательно проклеить пароизоляцию в пироге утепления стен, чтобы влага из помещения не попадала в утеплитель.
  6. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    У меня следующий пирог изнутри - стена из бруса 150 мм, потом изовер 50 мм в правильном пироге, потом сайдинг. вот такой вопрос: не холодно ли будет в таком доме зимой? не разорюсь ли на отоплении? нужно стены дополнительно утеплять?
    строители советуют из нутри утеплить любым материалом толщиной 50 мм не рулонного типа, кроме пенопласта, а затем обшить вагонкой или имитацией бруса.
  7. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Утеплите 2х50, вертикально и горизонтально, будет тепло на все 100%.
  8. glawar
    glawar
    glawar
    Изнутри 100 мм утеплителя? какой посоветует?
  9. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Эковата 100 мм.
  10. glawar
    glawar
    glawar
    Не хочу изнутри утеплять, другие есть мнения?
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Тогда утепляйте снаружи:)] (те же 100 м в перехлёст, как сказал grem )
  12. glawar
    glawar
    glawar
    Ха-ха-ха. смешно! вопрос был: стена из бруса 150 мм, потом изовер 50 мм в правильном пироге, потом сайдинг. вот такой вопрос: не холодно ли будет в таком доме зимой?
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Так Вам и ответили, что надо 100 мм, что бы "не разориться на отоплении". А ещё надо конопатить перед утеплением. :um:
  14. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Ха-ха-ха! Вы уверены, что 50 мм вам правильно уложат, без щелей? А толщину можете и сами проверить http://теплорасчет.рф/
  15. FinBoy
    FinBoy
    FinBoy
    Где-то наткнулся на вариант утепления профилированного бруса шириной 95 мм снаружной стороны эковатой, толщина слоя примерно 200 мм.
