1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Зимой:aga:
  2. DimaSib
    DimaSib
    DimaSib
    Мой знакомый начитался в интернете и пришел к выводу, что изнутри утеплитель нельзя, и теперь штукатурит на дранку песок с глиной смешаный, слой 5см, мне советует сделать также. У меня дом из бруса 18см, при таком пироге указанный некоторыми форумчанами теплорасчет. рф выдает кондесат на внешней стороне бруса при t ниже -25C, при этом теплопотери 0,62 Вт/м2/К (правда штукатурка бралась в расчет цементная, так как глиняной не предлагается). Насколько корректно такое утепление?
    Снаружи утеплять не хочется, дом смотрится симпатичным в натуральном виде. Смущают большие теплопотери (расчетные), дом снаружи проконопачен, изнутри швы между брусьями запенены.
  3. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Строители предлагают запенить щели между венцами бруса 150х150 профессиональной монтажной пеной вместо конопатки. можно ли так делать?
  4. DimaSib
    DimaSib
    DimaSib
    Сегодня разговаривал с другом, он уже не один десяток домов из дерева построил. Говорит, что изнутри утеплять можно и брус не промерзнет, если правильно положить Изоспан А и Изоспан В, утеплитель со стороны помещения нужно гидроизолировать, а между ним и брусом пароизолировать, и никаких проблем не будет, проверяли, все сухо и хорошо.
    А швы между рядами пенить можно, и многие говорят даже НУЖНО! Вот так мне объяснили.
  5. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Toxa79, вопрос тот же - как закрыли углы?
    Надеюсь не по этому совету:
    Волосы на голове от такого шевелятся. Просто ловушка для пара из дома, места для конденсата лучше не придумаешь.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Любое утепление станет ловушкой для пара, особенно если сруб с дырами:aga: и не конопачен! Ну а волосы обычно шевелятся, когда в них живность появляется:)] - проверьте на всякий случай:)].
  7. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Ага, щаз же! Блох ловить ловкость рук нужная!
    Блюдя принцип паропроницаемость должна увеличиваться изнутри-наружу - конденсата не будет. Хотя бы та же джутовая лента обернутая в ветрозащитную (но паропроницаемую) пленку - конденасата не допустит.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это только так реклама говорит, но конденсат будет, потому что тот пар не под давлением, а можно сказать вообще без давления выходит, поэтому разница не велика будет. Тем более совет больше заключался не в пенофоле, а как доски смонтировать.
  9. Olga177
    Olga177
    Olga177
    Дорогие Форумчане! Думали мы, думали и решили, что все-таки хотим потратить лишние деньги на утепление, которое может быть и не нужно... На случай приезда зимой. Образовалась возможность проведения газа (долгосрочная перспектива). Пока такового не случилось, будем зимой приезжать иногда и отапливаться газовыми печками-пушками и электрическими батареями.
    Вношу уточнение: брус 15 на 15!
    Очень прошу у Вас совета по тому, как и чем утеплять. Предлагается рабочими следующий вариант: снаружи каменная вата (роквул) + изоспан, внутри энергофоль. Что скажите?
    Заранее всем огромное спасибо!
  10. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Про доски - спору нет. Пенофол... опять своих горестроителей вспомнил:nono: Тому кто пенофолом дерево утеплять будет - ветер в горбатую спину.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Утеплите брус 50мм.плюс 50мм. в перекрёст, и будет достаточно. Энегофоль не нужен.
  12. Olga177
    Olga177
    Olga177
    Парильщик, те надо утеплитель (не посоветуете, какой? Роквул ок?) толщиной 10 см класть? Износпан ставить? Почему энергофоль не нужна?
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Парок-Изорок-Роквул. Сначало обрешотка вертикальная из бруска 50на50мм. туда утеплитель 50мм. потом обрешотка горизонтальная из бруска 50на50мм. туда утеплитель 50мм. шаг обрешоток на 2см. меньше ширины утеплителя, ветрозащита, контрорейка-дальше что хотите. По поводу энергофола, зачем Вам брусовой дом превращять в каркасник? Это же пароизоляция, утепления с него кот наплакал, и чтоб был хоть какой-то эфект надо что-бы между энергофолом и внутреней обшивкой был вентзазор, в обяательном порядке потребуется вентиляция. Теряюся все прелести деревянного дома, короче всему своё место, ему в парилке.
  14. Apamari
    Apamari
    Apamari
    Хабаровск, Шеронова 68-57
    Доброго всем дня! Подскажите, пожалуйста, кокое лучше выбрать утепление двух этажного брусового дома. Климат у нас нас не очень суровый, зимой температура опускается максимум до - 5. Дом для постоянного проживания. Нужно ли наружнее утепление?
    И еще сразу вопрос, можно ли строить 2х этажный дом из бруса размером 150х100 при таком климате? Смотрю проекты, в основном стандарт предлагают для наружних стен брус 150х150. Заранее благодарна!
  15. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Все зависит от того, сколько вы собираетесь тратить на отопление.
    Больше утеплителя - меньше греть, и наоборот...
    Если утеплять, то не вижу смысла в толстых стенах,
    современные утеплители с лихвой компенсируют 5 см бруса.
