1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А зачем пенопласт?
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    А зачем минплита? ;):)]
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Зачем сборная солянка? используйте что-нибуть одно, минплита или ППС, Изоспан В внутри а Изоспан А снаружи.
  4. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Минплита не горюча и воздухопроницаема в отличии от пенопласта. Вот зачем она нужна в деревянном доме.
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Воти я думаю:)] ЗАЧЕМ? она нужна в деревянном доме? :)]:aga: (не обращайте внимания, у всех свои тараканы)
  6. Olga177
    Olga177
    Olga177
    Куб не знаю, а 4 м2 - 480 руб.
    Подскажите, пжл, а в качестве мембраны подойдет изоспан д?
    Обрешетку еще не делали!
  7. Даниил_Д
    Даниил_Д
    Даниил_Д
    Виртуальность
    Не, эт пароизоляция вродь
    Изоспан А нннннада
  8. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Слоями укладывают разные материалы, когда хотят получить НЕ только утепление, но и шумозащиту. Мы не знаем, чего хочет добиться сын спросившего применяя такой "пирог", значит мы не можем и критиковать
  9. Левин Александр
    Левин Александр
    Саяногорск
    Ну так ему захотелось, кто-то ему сказал, что так теплее, вопрос так и не пояснили, где ставить изоспаны А и В, перед пенопластом или за между пенопластом и минплитой.
  10. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    Возникла мысль, что вертикальные доски (к которым будет крепиться утеплитель), к наружней стене крепить не металлическими, а пластиковыми уголками (скользящие, что бы внешняя стена садилась нормально). На меттале будет чаще скапливаться конденсат... Кто нибудь об этом задумывался, искал?
  11. Вячеслав Бут
    Вячеслав Бут
    Вячеслав Бут
    Барнаул
    Все прочел и четкого ответа для себя не нашел, так все таки можно или нет утеплять брус изнутри ...? у меня до 1 этаж керамзитобетон, 2 этаж брус 18 см, когда купил его он уже был под сайдингом, теперь хочу утеплить его и вариант с разбором сайдинга мне не подходит тем более что брус утеплен снаружи пенопластом 5 см, я обтянул брус изоспаном-B внутри брус и хочу для шумоизоляции базальтом обложить ну и для доп. теплоизоляции, закрыть еще раз изоспано-B и зашить гипсом, в предложенной программе выше для расчета мне выдало что при -30 за бортом конденсата не будет ... не знаю теперь что делать обдирать пленку или все таки рискнуть ведь есть и положительные отзывы ?
  12. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Штукатурка. Просили, чтоб проверено было длительным сроком? Проверенно сотни лет. При этом все правила по понижению-повышению паропроницаемости слоёв, теплопроводности и теплоёмкости соблюдаются. Плюс продуваемость стен и межвенцовых стыков убирается. Не зря так делали испокон веков. И в штукатурку можно опилки добавить для улучшения. И извести, извести побольше. А-ля холхоз форева :victory:
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Дороговато, если ещё не купили, могу скинуть координаты по 350-370руб. за пачку.
    Если дёшево и сердито:) то Изоспан-А 1200руб. рулон 75кв.м.
  14. tobuta
    tobuta
    tobuta
    DimaSib, я такого же мнения. Вот пример из жизни, а то тут в основном теория преобладает...
    Начали разбирать старый дом потихоньку (Одну стену, мешала делать обрешётку на новом) ,ему лет 40 уже ,(судя по газетам под обоями). Содрал доски снаружи, под ним что то вроде рубероида (осыпалось всё сразу в руках) ,пенопласт. Дерево под конешно старое, но целое. Прошолся электрорубанком по брусу - как новое стало.
    Снял изнутри: обои, газеты, фанеру, пенопласт. Дерево такое же.
    Полез в мансарду - снял внутреннюю обшивку (тот же набор) ,открыл стропила. Тоже самое -всё старое, но целое, не гнилое и незаплесневелое. На крыше тупо руберод. 3 слоя. В этом доме мы живём 5й год, круглый год. Отопление электрическое. Дом до окон брус лёжа,после каркасно-щитовой (х. з. чё так)...
    В новом доме (1й этаж газобетон, перекрытие- ж\б бетон, монолит, 2й этаж - брус 150 на 150. Подкровельное -нежилое,неотапливаемое.Крыша вальмовая-никаких "пирогов" ,сплошной настил из дюймовки на стропила, рубероид, м\черепица.) снаружи сделали утепление пеноплексом 5см,далее будет сайдинг.
    Изнутри, 2й этаж, по брусу, буду тоже утеплять, минватой. Далее гипсокартоном и под покраску. Брус пароизолирован со всех сторон.
    По газобетону (изнутри, пока незнаю, стоит или нет, утеплять. Может и наружки будет достаточно...
    Вывод: как то в нашем современном мире (имхо) слишком заморочено в плане утепления жилых домов. Мне лично не хочется поддаваться этим тенденциям...
  15. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Поиском не нашел. Может есть такая тема, дайте ссылку пожалуйста.
    Клееный брус. Утеплитель рав-лайн.
    Не пойму как правильно уложить, чтобы герметизировать и в горизонтальной плоскости и в вертикальной. Еще не пойму, должны пересекаться ленты утеплителя в узле или их лучше стыковать?
