1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Спасибо всем кто откликнулся.
    Сегодня измерил зазоры в угловом соединении. Получилось, что в шейке чашки, зазоры в горизонтальной плоскости составляют 7.5мм, а в вертикальной плоскости канавка в шейке глубиной 3.5 мм.
    Сразу в голове появились варианты укладки, но окончательного решения пока нет.
  2. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Выкладываю фото: P1010942ссс.jpg P1010937ссс.jpg
    Как не ошибиться с толщиной МУ?
    Вертикальный зазор в канавке шейки 3мм.
    Горизонтальный зазор в шейке 7.5мм.
    Зазор между поверхностями бруса 1мм.
    Наверное мне придется купить рав-лайн толщиной 2 - 2.5мм.
    Обернуть им шейку узла по кругу.
    Такой же утеплитель лентой пустить вдоль бруса, затем пройти вниз по канавке и выйти из узла по канавке вверх и далее до конца бруса.
    И помимо этого мне еще придется положить прямоугольник утеплителя толщиной 6-7мм, размером с горизонтальную площадку шейки. (Наверное джут, или какой то сжимаемый)
    Правильно я запланировал?
    Если что то не так, подскажите, успею ещё исправить.
  3. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    По поводу пенопласта тоже спрашивал спецов от утепления. Они говорят, что пенопласт на дерево нельзя, не дышит и всё такое. Но ведь паропроницаемость пенопласта=дереву. Спецы не отвечают - молчат, как рыба об лёд. :hello:
  4. GVA1970
    GVA1970
    GVA1970
    Нижний Новгород
    Ivan2121, Здравствуйте! Подскажите как ведёт себя герметик Абрис на Вашем доме, если можно с фото! Заранее благодарствую.
  5. Tomenko
    Tomenko
    Tomenko
    Мужи
    Минватой на грибы пластиковые отличное утепление.
    Минвата 4-5 сантиметров.
    Полистирол около 10
  6. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Только уж тогда изнутри - пенополистирол, а минвата снаружи. Принцип соблюсти - паропроницаемость должна увеличиваться изнутри-наружу. А нафига внутри Пено...тьфу на него...
  7. Dashkin
    Dashkin
    Dashkin
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    У меня вопрос на схожую тему. Есть сруб (снаружи круглый, внутри ровные стены), в данный момент начинается внутренняя отделка. Планируется обшить имитацией бруса внутри. Вначале хотела дополнительно утеплить внутри, т. к. мы люди мерзлявые:). Стала изучать, чем? и наткнулась на данную тему...начиталась и поняла, что утеплять изнутри сруб не рекомендуется. Сказала строителям, что внутри утеплять не буду, а просто еще разок хорошенько проконопатить сруб и в дальнейшем утеплить и обшить чем то снаружи. На что мне было сказано, что внутри можно утеплять, и что если даже я не хочу, то пароизоляция между срубом и имитацией обязательна. И предложили проложить пенофол, который будет играть роль пароизоляции и заодно утеплителя... Я в растерянности. Что делать? Такой вариант нормален? И что надо проложить между срубом и имитацией по вашему мнению?
    Спасибо.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    И в итоге получите что то вроде термоса. А стало быть придется серьезно заморачиваться с вентиляцией. На кой ляд тогда строили деревянные дом с его особым микроклиматом. Да и пенофол в качестве утеплителя мало подходящ. :hello:
    Лучше ничего.
  9. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    От пенофола изнутри хуже не будет. А если из щелей не дует, то между стеной и имитацией можно вообще ничего на класть.
    Что бы понять " рекомендуется или не рекомендуется" утепляться изнутри нужно знать режим эксплуатации дома (отопление чем и когда, вентиляция, когда проживать там планируете и т. д.)
  10. Dashkin
    Dashkin
    Dashkin
    Дом в дальнейшем планируется для круглогодичного проживания, с газовым отоплением. Но это в перспективе. пока об этом рано говорить. Сейчас только летом и до поздней осени по выходным с эл. обогревателями.
  11. пащенкоИгорь
    пащенкоИгорь
    пащенкоИгорь
    Киев
    Читаю по темам, окончательно запутался. У меня дом из кривых некрасивых брусьев. Можно ли его обшить пенопластом, проармировать сеткой, затянуть "короедом" и покрасить ? Или есть ещё варианты ? Спасибо.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не советую. В местах, где теплый воздух все же пройдет деревянную стену и упрется в пенопласт, будет преть древесина. Такое утепление можно еще рассматривать, если принять стену за сплошной деревянный массив, думаю.
  13. пащенкоИгорь
    пащенкоИгорь
    пащенкоИгорь
    Киев
    пенопласт пропускает шумы
  14. tobuta
    tobuta
    tobuta
    с чего это? флигель им оббит (постройен из бруса 150-150 ,пенопласт ,пеноплекс,и имитатор бруса сверху), внутри нету никаких шумов, не полная тишина конешно, но бензопилу работающую у соседей в 10 метрах, еле слышно
  15. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Многослойная конструкция вообще работает на звукоизоляцию лучше.
    что до материала, то лучше оперировать с цифрами, оценивая эффективность материала. Причем оценивать не только общий индекс подавления шума, но и диаграмму эффективности по частоте.
    Пенопласт, действительно, как звукоизоляционный материал "не ах", но все можно компенсировать его толщиной и конструкцией, в которой он находится.
    Есть задача - есть оптимальное решение. Важно правильно сформулировать.
