1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. Mclaud
    Mclaud
    Mclaud
    может тогда не 5 а 10 см снаружи (плотность буду использовать не менее 90)
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Так лучше, чем первый вариант.
    Но чтобы понимать, оправдано ли это экономически, надо знать:
    - режим эксплуатации (дача или ПМЖ)
    - тип системы отопления (стоимость топлива).
    Только сейчас обратил внимание, что у Вас и так небюджетное решение.
    Отделку какую внутри собираетесь делать?
  3. Mclaud
    Mclaud
    Mclaud
    По пунктам:
    режим - летом постоянно, зимой наездами (но t около 5 градусов буду поддерживать постоянно)
    отопление - твердое топливо и|или дрова + электрический котел (для поддержания постоянной t)
    внутри - имитация бруса
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    И 50 хватит.
    А под ИБ вполне можно МДВП заложить. Между рейками.
    Уберете пустоты - только в плюс.
    Ну и теплозащиты добавите.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Наверно недостаточно читали:)
    Не каких утеплителей внутри, тем более пенофола.
    Делайте снаружи двойное утепление, два по 50мм. в перекрёст.
    Чем вызван выбор утеплителя Венти?
    Не какой необходимости в этом утеплители (в Вашем случае) нет, лишния трата денег
  6. Mclaud
    Mclaud
    Mclaud
    ну, как я понимаю, чем выше плотность тем луше показатели теплопроводности
  7. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Совсем нет. Чаще даже наоборот, при падении плотности, падает лямбда. Это легко проверить если посмотоеть тех. харакетирстики любого производителя. Плотность влияет на долговечность материала и его устойчивость нагрузкам.
  8. Mclaud
    Mclaud
    Mclaud
    Понятно. т. е. 2 слоя по 5 см лайт баддс. спасибо!
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну Вы уж так не утрируйте.
    Все имеет свои пределы. При очень малой плотности активно начинает проявлять себя конвнекция и лямбда вполне может расти.
    Для примера: стекловаты с минимальной плотностью.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Отдельно утепление стен может мало что дать...
    Как утеплен пол, потолок, какие окна и куда выходят, как организован вход в дом, какая дверь, наличие тамбура, сделана утепленная отмоска и утеплен ли цоколь и т. д
    В обычном деревенском деревянном доме, вначале идет холодная веранда, потом сени, и только потом вход в дом, на зиму делали заваленку...
  11. Mclaud
    Mclaud
    Mclaud
    Кстати, так ли необходимо делать вент зазор между утеплителем и сайдингом? ведь утеплитель по факту немного меньше 5 см - соотв зазор и так будет
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вензазор обязателен, не забудте про пол и потолок.
  13. Mclaud
    Mclaud
    Mclaud
    Thx:)
    пол и крышу планирую залить ППУ в 10 см
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А стены конопатили? Если не конопатили, то утепление не даст должного эффекта. Он, конечно, будет, но не достаточный - углы будут холодить и, что самое страшное, не исключается гниение стен в местах, где будет сифонить через щели в брусовой стене. Это из практических наблюдений после снятия пенопласта с деревянной стены - через неплотности в швах и стыках теплый воздух (с паром) пробивался и конденсировал между пенопластом и стеной. С минплитами такое тоже, думаю, возможно.
    А вот фото брусьев, где в качестве межвенцового уплотнителя применялся изовер. Применение другое, конечно, но так, для общего развития полезно посмотреть.
  15. Mclaud
    Mclaud
    Mclaud
