1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    После усадки можете вообще не проконопатить - брусья прижмутся напрочь, если межвенцового уплотнителя мало клали.
  2. Mclaud
    Mclaud
    Mclaud
    а так птицы все растащат:)]
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Стены садиться будут и сожмут уплотнитель. А птицы... они были, есть и будут...:)].
  4. Mclaud
    Mclaud
    Mclaud
    а вы не подскажете, 10 см ППУ достаточно для пола и мансарды?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не знаю коэффициент теплопроводности ППУ :flag:. Минплиту у вас берут 200 мм на перекрытия.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Правда! Только конечно не все стены, а только в углу и то в низу, особенно если в углу будет стоять какая нибудь мебель, хватит даже кресла. Лёд появляется, т. к. влага которая есть в доме будет оседать на самых холодных местах в доме, а это обычно окна, двери и углы. Конечно если в доме есть вентиляция, чтоб было сухо в помещении, то этого люди так сильно и не замечают, ну или не смотрят (не проверяют) :aga:. А так повесьте например ковёр на уличную стенку и в морозы под ним будет вода скапливаться, ну а в сильные соответственно и замёрзнет. Поэтому мой совет всем - не ставьте по уличным стенам мебель, не делайте вешалки для одежды, не вешайте ковры и т. п.!:hello:
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    У немцев в нормах для стен, смежных с холодным помещением (даже например с зимним садом из двойного степлопакета) нормы теплозащиты снижаются в два раза.
    Все логично.
  8. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Да... Тяжко Вам будет перезимовать с ПМЖ. Особенно если некому топить днём, пока Вы на работе.
    Мы жили первый год в брусе 150Х150 без утепления и с ТТ котлом.
    "Яркие" воспоминания, но сейчас вспоминать весело. И зима 4 года назад была одна из самых мягких. Мороз ниже 25 был всего одну неделю.
    Когда начались морозы ниже -5 - купили 4 Noirota (это настенные конверторы) по 1,5 киловатта каждый и поставили в 2-х спальнях и в зале, кухне. Сожгли все отходы от бруса, и примерно 4,5 тыс. в месяц за электричество платили.
    Короче - утепляйтесь и живите спокойно. Жить за городом прекрасно.
  9. SuperStroyA
    SuperStroyA
    SuperStroyA
    Дмитров
    У нас, по-моему, как раз так и сделали. Но визуально более узкая лента
  10. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    У меня такой вопрос:" А как укладывать и крепить 2*5 см утеплителя по брусовой стене ?"
    Я так понимаю что надо как-бы весь дом укутать минватой, а потом через зазор ещё сайдинг крепить.
    А углы наружные встык утеплять или надо через угол перегибать минвату?
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Первая обрешотка вертикальная, вторая горизонт, перегибать не чего не надо.
    Вот фотка, только там бревно.
    И ещё, извеняюсь за мутное фото.
  12. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    Блиннн. Ну как стеклом утеплять. Потом все часаться будут...
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А
    А где Вы стекло видети?
  14. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    Изовер, мин вата и т. п. утеплители - для менся стекло. Ини все чешутся...
  15. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    Если я правильно все понял, то...
    Брус 150х150 снаружи минватой можно утеплить по бруску 50х50, затем ветрозащитную пленку, и фасад (желательно вентилируемый). Снутри отделать стену где вагонкой по направляющим брускам (коридор, комната отдыха) и СМЛ не сразу по брусу, а на бруске?
    Никакой пароизоляции не нужно, поскольку это полностью превращает дом из бруса в каркасный дом...
