1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну вообщем примерно так. Лучше утеплителя два слоя по 50мм. в перекрёст.
    СМЛ на профиля, или брусок с шагом 40см.
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Ветрозащиту все ж надо применить
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А Вас какой пирожок стены?
  4. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    Парильщик, спасибо.
    А почему нельзя СМЛ сразу по брусу с зазором между листами...?! Усадка? И сколько сантиметров усадка стены из бруса, если использовать не высушенный брус?
  5. Трудовик2030
    Трудовик2030
    Трудовик2030
    РК. г.Алматы
    А вот посоветуйте пожалуйста. Какая должна быть толщина бруса (профилированного) чтобы его не утеплять. Уличная температура -25 (не больше 2-х недель за зиму) Ветров почти нет.
  6. Виктор1973е
    Виктор1973е
    Виктор1973е
    Рыбинск
    Всем привет. Долго не был на форуме. Дом достроил. Заехали все в четвером: Я жена, сын, дочка, и да забыл собака. Как я и говорил раньше утеплял изнутри мин вата 10 см. Сейчас на улице -10, в доме уютно и комфортно. Отопление первый этаж- теплый пол " Нац. комфорт, второй этаж конвертеры. Вроде все пока нравиться. Конечно есть детали: Отделка внутри - имитация бруса. Так вот она в некоторых местах на стыках начала расходиться, думаю высыхает- зараза. Образуются щели до 5-7 мм. Думаю в дальнейшем, выход -декоративный канатик. Будут вопросы -пишите.
    P1020167.JPG мы с сыном и дочкой на первом этаже
    P1020248.JPG Наш камин. Только топить иногда лень. Но красиво, и тепло очень быстро нагоняет
  7. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Вопрос такой:
    Что лучше использовать на обрешетку - деревянный брус или еще что посоветуете?
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно профиль.
  9. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Да, стен :) Обрешетку под крепеж утеплителя.
    Подскажите, пожалуйста - какой ? от чего ? или как называется ...
    не хочется с деревом связываться. Тяжелое ...
  10. Алексей979
    Алексей979
    Алексей979
    Архангельская обл Октябрьский
    Профиль под гипсокартон но лучше черепной брусок.
  11. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    20 см, по моему, вполне нормально будет. Если брус уложен правильно. Даже 18 см.
    Но совет, вроде, на год "запоздал"
  12. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    Хоть дерево и тяжелее, но оно теплее. А то как то не так - утеплитель крепить на теплопроводник...
  13. Serg49
    Serg49
    Serg49
    Тольятти
    Из СНиП 23-09-99 термическое сопротивление стены в жил. помещениях должно быть не ниже 2,1.
    С другой стороны уд. тепловой поток при разности температур, например, в 50 град равен 25 вт/кв.м, что значительно меньше рекомендуемых 100. Это что? Запас на утечки тепла через щели и окна? В этом же СНиП
    Rокна = 0.3, хотя современный однокамерный стеклопакет может дать R от 0.5 и выше. Я щетаю, что 20 см сухой
    сосны (R=1.45) достаточно. И ничем ее утеплять не надо. Через окна уходит в 3-4 раза больше тепла.
  14. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Наверное, всякие разные СНиПы имеют право на существование. Ведь их разрабатывают всякие там институты и ученые мужи. Но, такое ощущение, что их очень часто используют для оправдания завышенных требований, чтобы производителям побольше спихнуть своего материала (например, утеплителя). Стоят целые улицы с построенными домами из 18 и 20 строганного бруса. Общался с их обитателями. Все отмечают, что важное значение имеет хорошее утепление потолка и конечно, правильная укладка бруса, с хорошей конопаткой через 1-2 года. Причем, у кого-то очень тепло, кто-то подумывает чуток об утеплении. Я так понимаю, что не стоит сразу "обкладываться" утеплителями. Лучше очень внимательно отнестись к укладке, к самой технологии, на этапе строительства и потом, когда все "усядется", смотреть, по поводу утепления.
  15. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Какой кошмар! Вы правда верите в то что написали?
