1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Нет, не верю. Это так, эссе на тему еще не придуманную. Может быть, в тему кошмаров для слишком уж впечатлительных?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И я верю ;). Еще больше скажу - утепление стен без конопатки - преступление, потому что (теперь я уже уверен в этом) это приведет к загнивания стен, так как теплый влажный воздух, проходя через неплотности в стене, будет конденсировать между утеплителем и стеной и способствовать ее загниванию.
    Вот фото результата контакта минваты с деревом (хоть и не фасадное утепление, а межвенцовое, но принцип тот же, считаю - последствие влажности утеплителя.
  3. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Про конопатку - полностью согласен. А вот про то что СНиПы придумали далекие от жизни учОные:um:, и то что как следствие у "потомственных исконных русских Мастеров"(тм) :son: теплосопротивление 200 мм бруса может быть лучше чем у 150 мм пенопласта, назло этим "ретроградам и буквоедам" - вот это ужос. Даже так: ужос- ужос- ужос! :aga:
    Считаю, что дом должен быть построен как положено, в соответствии со всеми нормами и правилами.
  4. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Насколько оправдано утепление межвенцового пространства минватой?
    Дело в том, что я видел несколько десятков домов из бруса, построенных одной фирмой, где вместо специального межвенцового материала, нарезают полосами изовер и эти ленты кладут между брусом. На мое удивление по этому поводу, строители отвечают, что все "нормально". Я специально, на их глазах, брал этот самый изовер, окунал в воду. Получался вид и состояние промокательной бумаги или как тина из болота. После высыхания материал так и оставался в сжатом виде. Не принимал первоначальные размеры. Где-то, я сделал пару снимков, на мой взгляд, безобразного отношения. Пороюсь в "заметках". Если найду, выложу.
    А когда я увидел, как граждане из ближнего зарубежья укладывают мне мокрый изовер на мою крышу (причем, уси..аясь, доказывая мне, что усе будет "нормЛно, началник"), я чуть не повыкидывал их вниз головой с крыши. Сейчас эти плиты изовера, высохшие, лежат у меня на втором этаже. Показываю, особо одаренным и неверующим строителям, что получается, если материал промокнет.
  5. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Верить совсем не значит знать.
    Конденсат "между утеплителем и стеной" может выпасть не по причине наличия или отсутствия конопатки, а потому что туда приходится основной диапазон т. н. "точки росы". Даже самая плотная конопатка для паропропускания работает как "решето".
    И если стена из бруса утепляется снаружи рыхлым утеплителем, то конопатка не особо и нужна. Утеплитель закрывается ветрозащитной мембраной, которая берет на себя все функции конопатки.
  6. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Вот нашел снимки.
    На первом фото, если увеличить, видно в проеме окна торчит кусок изовера, который укладывают между венцами. На втором, как раз, свисает этот самый, нарезанный на полосы изовер. И все это, как по периметру дома, так и по внутренним стенам.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И это радует.
    Как "потомственный исконно русский мастер" я не доверяю 150-ти мм пенопласта :)], который может усохнуть и дать щели в стыках, а также его могут погрызть мыши. А еще может усохнуть доска каркаса. И таких нюансов - куча, в отличие от 200 мм бруса. Ну да ладно, спор об этом шел давно и безрезультатно ;).
    Золотые слова ;).
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда все швы в деревянных стенах должны быть зимой в снежных "зайцах".
    Отлично! Можно теперь не мучиться с конопаткой, а просто обтягивать стены мембранами :)].
  9. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Я только про теплосопротивление. :|: А испортить можно все. И в гранит отлить, и каркас опошлить, и кирпич со щелями положить, и брус с бревном кривых ручек не любят.
    А вот утверждать что СНиПы не надо выполнять, оценивать их пригодность - не надо. Сказано что теплосопротивление должно быть не ниже ИКС (для данного региона) - значит так и должно быть.
    А тепло можно сделать и в палатке - воткнуть на 20 кв. м. котел в 40 кВт - и топить.
    Позорище ведь! Наши дома по 500-600 кВт в год на кв. м. потребляют! И это притом, что "в заграницах" - 80 кВт в год на кв. м. - предел. Больше просто не позволят. А желательно - 15-30 кВт.
    А то как то странно получается: Печемся об экологичности дома, радуемся натуральным материалам - и пакостим в природу...:no:
    Ну и Газпром скоро про нас вспомнит - влупят 400 евро за 1000 кубов - вот тогда начнем каждый киловатт оплакивать. Или про Газпром не верите? :aga:
    А что, уже модно пихать стекловату в нутрь дома? Без всяких мембран/полиэтиленов и гипсокартона сверху?
  10. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Похоже, что с ветрозащитными мембранами Вы еще не сталкивались.
    Конопатят сруб только для защиты от продувания. У ветрозащитных мембран точно такое же назначение. Никаких "зайцев" при использовании мембран не бывает.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не какая ветрозащитная мембрана не заменит канапатки.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну почему же? Я просто знаю их предназначение.
    А просто от холода не конопатят, что ли?
    Про "зайцев" я говорил в другом свете - в ответ на Ваше утверждение о том, что межвенцовый уплотнитель работает как решето, пропуская пар (и тепло).
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Никакая не заменит конопатки? :faq:
    А в чем функция конопатки по-вашему?:)
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Никакая.
    Вы не знаете функции канопатки?
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    "Канопатки" или "канапатки" не знаю. А конопатка нужна лишь для предотвращения продувания рубленой стены. То есть ее функция полностью перекрывается функциями ветрозащитной мембраны.
    Куда уж яснее? Или вам просто пофлудить захотелось? :)]
