1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Почему тогда просто каркасник было не сделать. У вас получился каркасник с внутренней обшивкой брусом.
    Здесь темы про деревянные дома, а у вас извращение от избытка ума.
    Оскорблять не хотел, но посмотрите правде в глаза, тем более, что информации у вас хватает.
  2. Juliko
    Juliko
    Juliko
    И так хотела, на алюминиевую раскладку:faq:... Все трудозатраты уменьшаю:|:
  3. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Лучше один раз сделать нормально, чем потом переделывать ... Послушался строителей -"в доме будет жарко! никакого утеплителя не нужно ..." - а сейчас продувает, когда ветер в стену ...
    придется снимать блок=хаус, утеплять и заново обшивать.
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Вы знаете почему каркасник так называют? Потому что несущим элементом коробки дома является каркас из стоек.
    А у меня вместо этого обыкновенный брусовый сруб. И это огромная разница прежде всего в плане теплоемкости стен.
    Догадываюсь, что в Вашем понимании разделение домов на "каркасники" и "некаркасники" производится по признаку наличия или отсутствия пароизоляции перед утеплителем. Так вот у меня ее нет вовсе. Подобран наружный утеплитель, который в ней не нуждается.
    Так что упрекать меня, что пишу не по теме, оснований нет. Как планировал сделать себе настоящий деревянный дом со всеми его положительными свойствами, так и сделал. Правда, в улучшенном по теплозащите варианте.
  5. Juliko
    Juliko
    Juliko
    А вот с этого места, пожалуйста поподробнее:|:
    У меня пока "нарисовалось" так: брус (150*150) - деревянная раскладка (толщина примерно 7 см) - "шелтер-фасад" (5 см) - ветрозащита (из шелтеровских) - гринборд (25 мм) - "покраска-штукатурка".
    Никак не пойму: одни пишут, что надо зазор оставлять между ветрозащитой и GB, другие, что надо все вплотную укладывать:faq:. А еще... ветрозащиту сплошняком гнать, то есть не вырезать по размеру утеплителя, а как-бы закрывая раскладку? А "грибами" утеплитель пришпиливать? Или можно где-то как-то степлером?
    Спрашиваю, потому что "шелтер-фасад" достаточно плотный, сам "стоИт":flag:
  6. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    На то и ветрозащита, чтобы "ветер не продувал" - должна быть сплошняком...
    Зазор между утеплителем и ГБ нужен. Через него будет уходить влага, которая из дома через бурс и утеплитель будет вырываться зимой. Если вплотную прилипить то ГБ будет потихоньку мокнуть и утеплитель тоже...
  7. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    В вашем случае можно делать без вентзазора, тогда и ветрозащита не нужна.
    Крепить утеплитель в распор, если сделаете правильный шаг между обрешеткой.
  8. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    Попробуйте обратиться к всяким типа "эковата" или "пеноизол" они же могут задуть утеплитель не вскрывая всё, а только частично... Это как вариант.
  9. Juliko
    Juliko
    Juliko
    Логично:super:
    И тут, не поспоришь:super::faq:
    Чесслово, хоть все стенки по-разному утепляй, а потом диссертацию пиши:pioner:
  10. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    А почему зазор не нужен. Чё я не так понял?
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вопрос в количестве влаги, которая будет проходить через брус и минвату и доходить до GB.
    Скорее всего Вам вентзазор ни к чему.
    Вы GB какой собрались использовать?
    Марка, толщина интересуют.
  12. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    Так скорее всего или никчему? А как определить количество влаги?
  13. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    У гринборда в альбоме технических решений вентзазор не предусмотрен. Посмотрел сейчас повнимательней: они все же рекомендуют ветрозащиту ставить. Значит, надо ставить.
  14. Juliko
    Juliko
    Juliko
    Шелтер - это не минвата, это что-то типа синтепона или холлофайбера.
    GB-600 - 25 мм (так на выставке посоветовали) :faq:
  15. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Количество влаги = влажность воздуха. В обычных жилых помещениях она колеблется в районе 50%.
    Естественно, если не говорить о ванной комнате, бане, душевой и т. д. Для таких помещений и решения другие нужны.
