1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Если боитесь этого, то перед плитой дайте еще слой какого-нибудь Изоспана А, дешевый и вреда не создаст.
    У страха глаза велики. :)] Это действительно безопасный материал. Если сделан правильно, конечно.
  2. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Это уже обсуждалось тут на форуме. Спецы сказали что между брусом и базальтовыми матами даже ветрозащиту нельзя использовать, плохо скажется на брусе. Ньюансы не помню.
    Речь именно о паропроницаемой пленке тогда шла, не о пароизоляции.
  3. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Сомневаюсь в компетенции этих "спецов" или кто-то что-то не так понял.
    Вы рассмотрите поближе эту нетканую ветрозащиту и поймете, что она по плотности и газопроницаемости на порядки рыхлее дерева, похожа на фильтр для чая, например. Поэтому ее наличие после дерева ничего "запирать" в нем не может. Пар уж во всяком случае точно. А для пыли от минваты преграду создаст.
  4. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
  5. belovn
    belovn
    belovn
    Посмотрите в интернете как проводят испытание на паропрницаемость и все станет понятно.
  6. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    Да бы не создовать новую тему, хочу спросить здесь. Какие посоветуете варианты утепления-закрытия проемов меду стропил?
    Они скользящие, стены буду утеплять изнутри. Между стропил будет Rockwool.
  7. Nikolsmos
    Nikolsmos
    МИР МЕНЯЕТСЯ! меняются и сказки.
    Nikolsmos
    Видное
    Как вариант.
  8. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    Какой вариант? Снаружи у меня профиллированный брус...
  9. Nikolsmos
    Nikolsmos
    Nikolsmos
    Видное
    Доска профилированная у Вас вместо бруса. Дождитесь когда она подсядет, крепите доску между стропил, чтоб не вываливался утеплитель как на рисунке и подшивайте карнизы.
  10. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    Спасибо. Как вариант. Только доска у меня 135 высотой, а стропила 190 мм...
  11. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Нарастить доску вроде не сложно...
  12. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Можно и фанеру раскроить ради такого случая. Для перекрытия стропил 190 мм нужен щит 250.
  13. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    Нарастить тое не сложно. В принципе все просто когда знаешь как и делаешь заранее. Можно было изначьно это заложить в проект и сделать стену на пару досок выше.
    С фанерой идея хорошая, просто н встречал. Может фото есть? Как крепить, что бы после усадки не увеличились зазоры?
  14. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Стена на пару досок выше ничего не даст. Когда сделаете пропилы под стропильные ноги эти доски окажутся выпиленными вставками и их нужно будет крепить.
    А в чем проблема с закреплением фанеры к стропилам? Можно на черепной брусок, можно на уголки.
  15. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    Спасибо, буду комбинировать.
