1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. bantour
    bantour
    простописец
    bantour
    простописец
    А чаще больше ничего и нужно. Воздухопроницаемость сруба с плохим состоянием межвенцовых швов "виновата" в большей части теплопотерь. Иногда на эти дефекты приходится до 90% энергозатрат.
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Это иллюзия, что утепления не нужно. Обманывает то, что недостаточная теплоудерживающая способность только одного дерева обычно компенсируется мощностью отопления. Но поскольку владельцу чисто деревянных стен невозможно сравнить свои ощущения с тем, как если бы стены были утеплены, он чистосердечно уверяет, что у него все ОК.
    А я сравнивал свой дом (описывал выше) с добротно собранным домом из 250 мм бруса без утепления. В доме только из бруса в мороз перетоп - повышенная до 25-26 град. температура (иначе от окон и в углах потягивает холодом) и пересушенный воздух. Спать жарко и голова слегка чумная. В это же время у меня отопление работает полтора-два раза слабее (в пересчете на метр жилой площади) и влажность в доме оптимальная. Комфортная температура внутри 21-22 градуса. В целом же получается более приятный и здоровый климат. И это соображение улучшения комфорта с помощью утепления, на мой взгляд, даже важнее, чем экономия топлива.
  3. bantour
    bantour
    простописец
    bantour
    простописец
    Брус 250 - это более, чем достаточно для обеспечения сравнительно высокой энергоэффективности. Пересушенный воздух в таком доме - следствие ислючительно и только высокой кратности воздухообмена. Воздухопроницаемость бруса 250 мм на несколько порядков ниже, чем воздухопроницаемость межвенцового шва. Устраните в таком доме дефекты конопатки, и он будет практически пассивным.
  4. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Извините, не знал, что разговариваю с верующим в чудесные исключения из физики. :flag:
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну да, ведь достаточно натянуть ветрозащитную пленку...;)
  6. DimaSib
    DimaSib
    DimaSib
    Уважаемые форумчане, подскажите по утеплению, у меня стены 18 см брус, можно ли не использовать утеплитель? Просто снаружи никак нельзя, дом крашеный, а изнутри боюсь, что промерзнет стена и непонятно что там под отделкой будет твориться. Может лучше проконопатить хорошо стыки и все? Спасибо
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Дом ПМЖ или дача?
  8. DimaSib
    DimaSib
    DimaSib
  9. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    Мое мнение, все зависит способа и стоимости обогрева. Если на дровах или гранулах, то может и нет смысла. В другом случае, утепление всегда будет разумнее.
  10. DimaSib
    DimaSib
    DimaSib
    У меня электрический теплый пол, в принципе хватает, просто допустил некоторую оплошность, утеплил изнутри 5 см Кнауфом, но из-за "дырявого" потолка стены в аномальные морозы промерзли, и сейчас я убираю утеплитель который в некоторых местах примерз и набрал влагу, в доме очень тепло, но теперь боюсь утеплитель приделывать назад, так как увидел сколько влаги может под ним скапливаться... в основном сильно промерзли углы.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А из отопления только тёплый пол? газ не предвидется?
  12. DimaSib
    DimaSib
    DimaSib
    вроде предвидится, через год-два
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Может, даже нужно:) и ждите газа, на нём не разоритесь. Я бы не утеплял
  14. DimaSib
    DimaSib
    DimaSib
    За эту зиму хочу понять, достаточно ли пленочного отопления, если пойму, что не хватает его, то конечно буду подключаться к газу.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не хватит, к газу надо подключатся, к бабке не ходи:)]
