1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Я думаю что дома из пенобетона рассыпаются не от влажности и мороза, а от жопарукасти, как самих производителей этого пенобетона, так и некоторых строителей. Да, и эксплуатировать дом тоже надо уметь .
  2. Bigflame
    Bigflame
    Bigflame
    Согласен. Но, думаю, на этом форуме мало людей которые по результатам года готовы вкладывать по 10-15к ежемесячно в фасады и стены.
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Я бы стала утеплять опилками, если бы у меня был брусовый дом. Никаких ватных утеплителей не стала бы применять. А опилки не нуждаются ни в каких пленках. кроме ветрозащиты. пересыпала бы известью и потом горя не знала много -мноо лет...:super:
  4. ktulhufhtagn
    ktulhufhtagn
    ktulhufhtagn
    Рязань
    Вопрос: у меня дом из профбруса с каркасными фронтонами и пристройкой. Каркасные части будут утепляться 15 см плитами. В дальнейшем хочу обшить дом сайдингом и положить еще 10 см. утеплителя снаружи. Будут ли проблемы с каркасными частями дома в плане конденсации влаги не в том месте и т. д ?
  5. Zerich
    Zerich
    Zerich
    Чебоксары
    Вот читаю я эту ветку и удивляюсь как люди всерьёз рекомендуют утеплять деревянный дом пенопластом, некоторые даже изнутри. Я в шоке. Всегда "деревянный дом" у меня ассоциировался с "экологией". А тут... Вы мне скажите: На кой стоить дом из природного дышащего материала, и потом закрывать его пенопластом?
    Что мешает любителям пенопласта поднять коробку из керамзитобетонных блоков? Цена за кв. м. стены почти сопоставима с рубленными, но хоть гнить не будет под изоляцией такой.
  6. ktulhufhtagn
    ktulhufhtagn
    ktulhufhtagn
    Рязань
    Забавляет меня слово "Экология". "Плохая экология", а вот физика с математикой хорошая)
  7. Читатель
    Читатель
    Читатель
    Иркутск
    Немцы с Жасмином молодцы! Русский есть? высокое сопротивление теплопередаче. 0,045 очень неплохо!
    Стоит подумать, хотя из ват Смотрите ПьюрВан - претензий к экологии НЕТ!
    А + негорючесть и высокое сопротивление теплопередаче. 0,037
  8. mike099
    mike099
    mike099
    Я бы взял простой брус 150х150 и зашил бы через год, и то в случае необходимости. Дом будет дышать, в отличие от клеенного бруса. Цена за м3 бруса 150х150 5000-5500 руб.
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Нормально утеплять получится года через три. И то переход зима-лето двери, окна гулять будут. Не профилированный брус поведет в верхних венцах как здрасте. Да еще и растрескается. Разговоры о дышащих стенах (где же у них легкие..?) умиляют. Это наверное когда вместо форточки - щели в срубе :super:. Топите улицу, ну или дожидайтесь глобального потепления... А эти новомодные технологии от лукавого. Задайте вопрос производителю: как перенести перегородку в случае надобности в такой стене. Наверное стену поменять придется...:)] Постройте классический каркас и будет вам Щастье!
    Еще по поводу дышащих стен: нормальная система вентиляции должна быть в любом доме, в том числе и из бруса.
  10. Zerich
    Zerich
    Zerich
    Чебоксары
    У PureOne насколько помню всё таки не "негорючесть", а Г1.
    И сразу же вопрос: Если утеплять минватой, то по технологии надо прокладывать пароизоляционную плёнку между стеной и утеплителем, чтоб не увлажнять вату и не ухудшать её теплоизоляционные свойства. Если так, то опять смысл "деревянного дома" теряется. Стены перестают "дышать". Тогда уж проще и быстрее простой каркасник построить, термос из плёнки и утеплителя.
    Может кто знает, как утеплить деревянный дом так, чтоб стены остались "дышащими"?
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Стройте, не бойтесь, живу в доме 210 мм клееный брус 280 м кв., не мерзну, и счета за газ на уровне оплаты за тепло 2к квартиры. И нифига не Ленинградская обл, а Сибирь .
  12. Матвеевич
    Матвеевич
    Матвеевич
    Правильно: Брус, утеплитель (базальтовая вата), ветрозащита, зазор, облицовочный материал (сайдинг кирпич и т. п).
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    опилками утепляйтесь -дешево и хорошо, без пленок, только ветрозащита.
  14. Читатель
    Читатель
    Читатель
    Иркутск
    то путаете вы. НГ
    http://www.pureone.ru/assets/files/pureone_fire2.pdf
    Причем ко всему еще одно уникальное св-во. Иногда надо При нагреве начинает вонять, но гореть отказывается. Аналог по "вонять" войлок пропитанный глиной. Применяется в разделках печек. Сигнализирует о появлении трещин и т. о. повышении температуры. Как пишут сначало чильно воняет, потом только загорается.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    1. Там уже и так клеем всё будет умазано:aga:. Чем тогда дышать, раз "ноздри" заклеят?
    2. Просто видно этот девать некуда, вот и предлагают всем, надеясь на то, что люди лохи:aga:!
    3. Для начала надо хотя бы один плюс найти;), чтоб говорить о минусах.
    К тому же на 30% дешевле у них или вообще по стране? Тем более, а Вы сравнивали дом например из обычного бруса? Учтите сэкономите только на стеновом материале и то не факт. В конечном практически разницы нет из чего будет дом: хоть из бревна, хоть из клеёнки, хоть из обычного бруса, но разница в этих вариантах существенная, особенно понимается, когда поживёшь:victory:. :hello:
