1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. Aaserga
    Aaserga
    Aaserga
    Здравствуйте.
    Есть проблема с домом из проф. бруса (20Х20 см.)
    Размер дома 8Х12 м.
    При -20 на улице, в доме температура падает до +11.
    Отопление газовое. Котёл 24 КВТ. работает почти на максимуме. Батареи очень горячие.
    Строители говорят, что плохо утеплили в перерубах. Теперь все углы обрабатывают "жидким швом" изнутри и когда будет тепло будут обрабатывать снаружи.
    Ещё говорят, что нужно зашивать с утеплителем, снаружи торцы бруса. Как Вы думаете поможет ли это?
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Начните с обследования тепловизором. Вполне возможно, что это сэкономит Вам много денег. Во всяком случае, Вы наглядно увидите, куда уходит тепло. :hello:
  3. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Уверен, что после обследования станут понятны основные очаги утечки тепла в других местах, о которых ТС пока и не предполагает.
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Я тоже уверена, что не только в перерубах дело. Для такой катастрофической потери тепла нужен какой то основательный подсос. Скажите, а у Вас снег на крыше как лежит? Ровной высокой шапкой, с проталинами, вообще нет? Сейчас в Москве уровень снега должен быть приличный, вполне показательный.
    Я делаю ставку на утепление кровли и примыкание утепления к стене. :um:
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Всё правильно Елена говорите;). Только наличием снега точно не определить, т. к. если кровля сделана правильно, а точнее с вент. зазором, то снег будет лежать на крыше, но будут сосульки. Вот это самый наглядный "тепловизор", если хочется узнать на сколько много тепла уходит через потолок. Чем длиннее сосульки, тем больше тепла уходит, соответственно утепления не хватает! Так же надо смотреть если "зайцы" где нибудь, а в низу мокрые места в пазу или углах. Минимум фото надо сюда, ну а лучше кого-то нанять кто в этом понимает, чтоб осмотреть дом и всё проверить. :hello:
  6. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Фундамент какой в доме?
  7. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Добрый вечер. Читаю не первую тему и везде не пробивают плёнку между брусом и утеплителем ! Почему ? Реально сосед осенью утеплял так: брус-плёнка-утеплитель-ветрозащита-блокхауз. Я не спрашивал что да как. Сейчас думаю себе утеплять, (зима показала что надо) :faq:
  8. игорь47
    игорь47
    игорь47
    При таких размерах дома и такой толщине бруса 24 квт игрушечки.
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    8х12х2 этажа =192. 24 кВт за глаза должно хватать.
  10. norris777
    norris777
    norris777
    А у меня шапка лежит, а сосулек нет. Крыша металлочерепица. Утепление 200. Жили и топили, водку ели и салаты месили весь январь, но сосулек нет. Ну может одна маленькая у водостока по южной стороне. Что то не правильно?
  11. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Что вы называете пленкой после бруса ? Если ветрозащитная, то она лишняя. Если парозащитная - то она вредная. Получается что пар пройдя сквозь брус упрется в эту пленку и между ней и брусом будет скапливаться влага. Со всеми вытекающими последствиями - гниль, плесень и т д .
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А у вас что так же холодно в доме? С таким утеплением думаю вряд ли;) !
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Из плохо утепленных перерубов и углов должно поддувать. А каково утепление цокольного перекрытия и мансарды?
  14. norris777
    norris777
    norris777
    Нет, тепло. Просто я решил у вас уточнить, а то вдруг что то не так. Про обсаду сколько написано, а у меня в паре окон брус сел этой зимой на т-обсаду внутри пропила. Кто бы мог подумать три года назад, что так дом усядется.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ещё ждите усадки;) !
