1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Спасибо. Подготовился. В проблемных местах сделали с запасом и проверили все остальные.
  2. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Aaserga,
    Почему вы так решили, что на максимуме работает?
  3. далбень
    далбень
    далбень
    Объясните пожалуйста технологию утепления брусовых стен опилками подробнее или дайте ссылку.
  4. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
  5. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
  6. Valeriy68
    Valeriy68
    Valeriy68
    Беларусь
    Вот и осилил я все 24 страницы данной ветки, но увы практически так ничего и не понял, как лучше утеплить дом. Когда зарегистрировался на данном форуме, думал что теперь на все вопросы я найду ответы, а в результате я еще больше запутался и вопросов возникло еще больше. Говорила мне мама, купи квартиру и проблем не будет, а я ослушался и купил дом. Хотел его полностью отремонтировать, утеплить, а теперь читая форум понимаю что утеплять пенопластом нельзя, минватами плохо, с пароизоляцией вообще не понятно. Одним словом куча вопросов на которые я пока так и не нашел ответы.
    Начну по порядку:
    В декабре 2012 в Белоруссии (под Брестом) был приобретен деревянный дом 1949 года постройки. В дом заведен газ, центральный водопровод, и центральная канализация. Дом немного неудачной планировки, поэтому решил сделать капитальный ремонт.
    1 Снести пристройку
    2 Поднять фундамент
    3 Приподнять дом на один венец
    4 Построить новую пристройку из газосиликата
    5 Изменить планировку
    6 Сделать летнюю мансардную комнату
    7 Ну и построить новую крышу с учетом комнаты на втором этаже
    8 Естественно утеплить дом, поменять окна и полностью отделать цокольным сайдингом.
    Вопросов со временем будет не мало, но вот один из первых вопросов, это как утеплить дом. Почему этот вопрос задаю в первую очередь? Да просто сейчас уже ломают пристройку, через месяц уже начнут поднимать фундамент и я хотел сделать вынос фундамента за пределы дома на 15 см. в связи с тем что планировал утеплить дом минватой в два слоя, плюс всякие пароветрозащиты, вентиляцмя и отделка цокольным сайдингом. Теперь прочитав данную ветку по утеплению деревянных домов, так и не нашел ответ на вопрос КАК ГРАМОТНО утеплить дом?
    На фото представлен дом осенью и зимой.
  7. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Valeriy68,
    Вариант с утеплением опилками вам видимо не понравился ? Можно узнать чем ?
  8. Valeriy68
    Valeriy68
    Valeriy68
    Беларусь
    Да я пока не знаю.
    В моем понимании сразу планировал удалить старую вагонку, набить брус 50Х50 вертикально по всему дому и заложить минватой, потом снова набить брус 50Х50 горизонтально и снова заложить минватой, после чего планировал все это закрыть пароизоляцией, сверху брус 10Х10 на который планировал монтировать цокольный сайдинг. С опилками еще даже не думал, это как-то сложнее. Я не строитель и далек от этого, может немного не правилmyj что нибудь называю. Есть некоторые слова которые мне вообще не понятны, так что уж извиняйте. Вот и по поводу опилок пока еще ничего не могу сказать, надо думать. Может все таки здесь помогут конкретными советами.
    Кстати забыл выше написать, дом для постоянного проживания, отапливаться будет естественно газом.
  9. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Valeriy68,
    А чем в доме утеплен потолок ?
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    -Брус
    - плитный утеплитель (спросите продавцов, вам нужен фасадный), либо 2х50 с перехлестом стыков, либо 1х100, думаю ничего страшного, можно постараться и без щелей его смонтировать
    -ветрозащита. Если фасадный утеплитель достаточно жесткий выберите, можно и без этой ветрозащиты. Но ни в коем случае не пароизоляция, как вы пишите чуть выше.
    -зазор
    -сайдинг
  11. Valeriy68
    Valeriy68
    Valeriy68
    Беларусь
    Дом 1949 года постройки, на чердаке песок и мусор, потолок похоже не утеплен, это все предстоит делать, как и писал выше под крышей хочу еще сделать летнюю мансардную комнату на 2-м этаже.
    Вот фотки, чердака:
  12. Valeriy68
    Valeriy68
    Valeriy68
    Беларусь
    В принципе я так и думал, но прочитав всю ветку уже что-то стал сомневаться. По этому и выложил фотки с обращением. Штепсель спрашивал про опилки, может конечно это и хорошо, но под опилки придется какой-то короб делать вокруг дома, у меня готовый дом, но который я буду капитально переделывать.
  13. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А зачем поднимать фундамент?
    Нужны нормальные водостоки, отмостка и дренаж для отвода осадков от пятна застройки. Подымете пол и получите проблемы с отсыреванием подполья, несмотря на продухи. Лучше засыпьте этот цоколь полностью и сделайте полы по грунту. А цоколь снаружи утеплите ЭППС. Поверх него можно сделать любую соответствующую отделку (камень-плитняк, сайдинг и пр.)
    Если стены из дерева, то больше 50 мм минваты снаружи без пароизоляции от дома класть рискованно. Потому что тогда точка росы попадет в минвату и со временем ее испортит. Если все-таки нужно больше, то кладите не менее 10 см минваты и обязательно отделяйте ее от дома пароизоляцией. Правда, при этом деревянные стены будут вести себя по-другому и понадобится устраивать более мощную вентиляцию.
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Не делайте так. Сгноите дерево под этой пароизоляцией.
  15. Valeriy68
    Valeriy68
    Valeriy68
    Беларусь
    Фундамент нужно поднять, так как его высота всего-то 10 см над землей, будет 40 см., да и переделывать его надо, ведь я буду строить еще и новую пристройку, да и без фундамента дом выглядит немного убого. Кстати по поводу цоколя у меня пока вопросов нет.
