1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Наверное самый простой вариант ------+утепление снаружи , а утепление внутри уменьшить
  2. gladilov
    gladilov
    gladilov
    А какая должна быть толщина утеплителя (минваты) при только наружном утеплении брусового дома 150 х 150 мм.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    100мм для московской обл. достаточно
  4. gladilov
    gladilov
    gladilov
    А каким образом тогда крепить утеплитель к стене дома.
    При толщине утеплителя 50 мм. к стене прибиваются маяки - брусочки 50 х 50 мм. и утеплитель как раз по толщине вписывается между ними. А досочки 50 100 мм. уже так не прибъешь. Доску надо ставить по отношению к стене на ребро - это будет неустойчиво. А ведь на эту доску потом еще внешнюю обшивку прибивать.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    лучший вариант это крепить утеплитель специальными грибками прямо к стене
    для фасада можно применить такой вариант
  6. gladilov
    gladilov
    gladilov
    Выдержат ли такая алюминевая конструкция вес блок хауса, которым потом будет обшиваться дом?
  7. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Не можно, а нужно, на мой взгляд, в Вашей ситуации.
    Причем минераловатные плиты или листовой пеноизол кладите прямо на сруб без пароизоляции при условии, что внешняя обшивка будет делаться дощатой (вагонка, блокхаус и т.п.). На толщине утеплителя, даже если бревна толстые, не экономьте - не менее 100 мм. Чтобы стена не продувалась и сохраняла все достоинства деревянного сруба, утеплитель обязательно перед обшивкой аккуратно закройте паропроницаемой ветрозащитной мембраной типа Тайвек Хаусрэп, Изоспан-А, если дом стоит на очень ветренном месте, то Дюк 80-Дмп. Никаких вентзазоров не нужно. Утеплитель будет в достаточной мере вентилироваться через неизбежные небольшие неплотности в деревянной обшивке.
    Единственный минус - это дополнительные расходы на утеплитель и внешнюю обшивку. Но это стоит того, потому что получите действительно теплый деревянный дом с прекрасным внутренним микроклиматом и высокой способностью к теплоаккумулированию за счет бревенчатой массы (долго будет сохранять тепло даже при отключенном отоплении). А то, что сруб имеет щели, даже лучше в этой конструкции. Потому что это в разумных пределах обеспечит полезную инфильтрацию воздуха сквозь стены при высоком уровне теплозащиты - меньше будете терять тепла на вентиляции.
    Рассказываю не теоретически, а потому что себе имено так и сделал. Результат отличный.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    не знаю, наверное для блок-хауса, проще сделать каркас сверху из досок 30(40)*100, крепить ребром к стене уголками сбоку
  9. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Нормально будет, прочности хватит с запасом, чтобы поставить даже тяжелый 40 мм блокхаус. У меня именно так и сделано.
  10. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Нужно дождаться, когда дерево просохнет и закончится усадка сруба. Проще всего это определить, измеряя с определённой периодичностью (например 1 раз в месяц) высоту потолка. Если высота не меняется месяца 3, то можно считать, что усадка произошла. Значит и влажность стала равновесной. Можно утеплять.
  11. Sweetlana
    Sweetlana
    препод
    Sweetlana
    препод
    chicken-A!
    А как правильно сделать каркас для обшивки?
    1) Какие использовать доски (50 х 100 или 40 х 100)?
    2) Как их крепить к стене дома (уголками или ещё как-то, и с каким шагом?)
    3) Каким должно быть расстояние между досками?
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Обрешетка из 40 х 100 тоже возможна, но 50 х 100 крепить легче. Прикладывается в вертикальном положении ребром к стенке, с шагом на 2-3 см меньше ширины плиты утеплителя, и пришивается гвоздем с боков наискосок.
  13. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    С помощью мет.уголка надежнее. Проще выставить по уровню и горизонтали.
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Непонятно, зачем за собственные деньги ликвидировать все плюсы деревянного дома.
    Я вот еще думаю, по поводу, вскрыть, посмотреть.
    А что вы там увидите?
    Вы уверены, что сумеете определить повышенную влажность бруса?
    Проще посчитать.
    Если 2 слоя пергамина - большее препятствие для влаги, чем пенасол, то влага не сможет задержаться в стене.
    Если нет, то влажность стены повысится.
    Будет накапливаться? Трудно сказать, влага может и выходить через необработанные места, такие места могут быть, к примеру, в оконных и дверных проемах.
  15. Terroristka
    Terroristka
    Terroristka
    Спасибо, что подтвердили так подробно мои предположения
    Я сама делала теплотехнический расчет для толщины деревянной стены 5 см и 20 см, разброс как раз для моего случая, и в результате получилась толщина утеплителя 150 мм, достаточная, чтобы коэффициент сопротивления теплопередачи стены был выше СНиПовского, посчитанного для холодной пятидневки, но, думаю, и 100 мм вполне достаточно, тк -28 редкость в наши дни :)
    Думаю и для бруса 150х150 это тоже актуально
